W204 mittari ei pimeänä vaan "kirkkaana"
Tähtipete
Viesti Kirjoittaja Tähtipete »
Oliskos kellään vinkkiä, miten äkisti mustat hävittänyt mittari tulis kuntoon? Punainen virheilmoitus tekee koko näytön punaiseksi. Taustallä näkyvät kylläkin kirjaimet ja numerot himmeästi. Autohan on C320 cdi -07.
S205, X204, W204, W212, W211, S211, W210, S203, W126, S124, W123, W116
karikuuva
Re: W204 mittari ei pimeänä vaan "kirkkaana"
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
no mikähän virheilmoitus sinne mittariin tuli? :o
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Brittifoorumilla oli vastaavia raportoitu W211:n kanssa, mittariston sisäiseksi viaksi tuota on syyetty. Raporteissa sanotaan että on monasti palannut entiselleen, mutta on myös jouduttu mittaristoja vaihtelemaan (PAITSI mainitaan että mittariston maadoitusongelmat voivat saada tuon aikaan jolloin osaava paja voisi tuota yrittää myös korjata). Lopputulemaa tuolle diilerin tekemälle softanbootille ei ole kerrottu...
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... 446&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Tähtipete
Kiitti, tuo maadoitusvika kuulostaisi oiken suuntaiselta analyysiltä. Sama ilmiöhän on pc:n ja näytön välillä jos kaapeli on huonosti kiinni. Auto on seissyt jonkun kuukauden, kun on mun uusi projektiauto. Näyttö vain "harmaantui" äkisti. Monesti seisottaminen aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia. Onkohan se sama autoilla kun ihmiselläkin, jos ei liiku niin tulee vaivoja? :) Karikuuva, virheilmoituksella tarkoitin esim. sitä jettä jos on vaikka ovi auki ja lähtee ajamaan, näytössä väri muuttuu punaiseksi kun on tuvallisuusriski kysymyksessä. Mulla värjäytyy koko tausta punaiseksi silloin.
Tähtipete
Tuli hankittua ehjä mittari kun mittarikorjaamo sanoi että ei tule vanha kuntoon. Olikos kellään tietoja matkamittarin tuunaajista? Ongelmana on sellainen että autolla on ajettu 296 tkm ja rikki menneessä mittarissa oli vain 39 tkm. Nyt kun ostin ehjän mittarin, siinä on lukema 165 tkm. Auto on nyt ihan ymmällään, mikä lukema olisi sopiva näyttää. Ei näytä kun vilaukselta 165 tkm ja sitten ao. kuvan mukainen viivoitus. Laitoin viereen myös kuvan autoni sisustuksesta joka poikkeaa tavanomaisesta.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mittari pitää "naittaa" virtalukon kanssa. Sielllä on varmaan se lukema 296thkm. Ei se taida kovin helposti onnistua kuin sellaiselta joka josaa mittari "väärentämisen" tai mittarin Uudistamisen, jomka jälkeen starilla onnistuu koodaus. Kysy foorumin "Tapio89":ltä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tähtipete kirjoitti:Tuli hankittua ehjä mittari kun mittarikorjaamo sanoi että ei tule vanha kuntoon. Olikos kellään tietoja matkamittarin tuunaajista? Ongelmana on sellainen että autolla on ajettu 296 tkm ja rikki menneessä mittarissa oli vain 39 tkm. Nyt kun ostin ehjän mittarin, siinä on lukema 165 tkm. Auto on nyt ihan ymmällään, mikä lukema olisi sopiva näyttää. Ei näytä kun vilaukselta 165 tkm ja sitten ao. kuvan mukainen viivoitus. Laitoin viereen myös kuvan autoni sisustuksesta joka poikkeaa tavanomaisesta.
Onkos molemat mittarit tallessa... ;)
Tähtipete
Rikkinäinen mittari on mittarikorjaamossa. Eiköhän tuo lähettäne sen takaisin tarvittaessa. Vanha mittari on saanut kosteutta, visuaalisestikin tarkasteltuna on jotkut komponentit ruosteessa. Pohdin että mistäköhän tuo kosteus on mittariin mennyt ja muistin jonkun You Tube-pätkän jossa pesevät painepesurilla autoa sisältä. Olisikohan kojetaulu pesty painepesurilla ennen alcantara-päällystystä?
CDI203
Tähtipete kirjoitti:Rikkinäinen mittari on mittarikorjaamossa. Eiköhän tuo lähettäne sen takaisin tarvittaessa. Vanha mittari on saanut kosteutta, visuaalisestikin tarkasteltuna on jotkut komponentit ruosteessa. Pohdin että mistäköhän tuo kosteus on mittariin mennyt ja muistin jonkun You Tube-pätkän jossa pesevät painepesurilla autoa sisältä. Olisikohan kojetaulu pesty painepesurilla ennen alcantara-päällystystä?
Jos tuuli lasi joskus rikki tai huonosti liimattu,
Vanha mittari siis toimi muuten muutta kirkaasti
Jos niin eiköhän toimiva loppu tulos ole mahdolinen
Tähtipete
[/quote]
Luulisi että kojetaulun päällisessa olisi jälkiä vedestä tuolloin. Oli tuossa vanhassa mittarissa muutakin vikaa: Kello kävi tuplanopeudella ja pa-mittari näytti aina 75 %:n täyttöastetta. "Kirkkaus" tarkoitti tuota topicin alussa olevaa kuvaa, eli ajotietokoneesta ei näkynyt juuri mitään. Ajattelin muuten vaihtaa joskus tuon keskinäytön isompaan, siitä lienee juttua täällä toisaalla. Uusi mittaristo on ihan ok, mutta kiva tosiaan olisi jos oikeat kilometrit näkyisivät taulussa. Varmaankin pitää virtalukon kanssa "naittaa", kuten simppa80 mainitsi. Taitaa tuo "Tapio89" asustella jossain pohjoisempana. Lieneekö täällä eteläisessä Suomessa mittarien tuunaajia, vain mahtaisko onnistua "tähtitesterillä".
CDI203
CDI203 kirjoitti: Jos tuuli lasi joskus rikki tai huonosti liimattu,
Ja siitä paine pesurin vedestä ei olis jäänyt jälkiä
Aikas moneen tullut kätettyjä mittareita soviteltua toimiviksi
Kuusenalla... ;)
