Eli mulla ei oo nykyisessä mittarissa kiekkamittaria ja haluisin vaihtaa semmosen siihen.
Tietääkö joku millanen homma se on? kerran olen mittarin ottanu irti eikä siellä näkyny ylimääräsiä johtoja, eli onko siellä johdot valmiina esim. liittimessä mikä tulee mittarin taakse kiinni vai pitäiskö vetää johdotkin?
Joku joppari sano että mersu yleensä käyttää samaa sähköjohtosarjaa joka autossa varusteista riippumatta, pitääkö paikkansa??
w201 mittarin vaihto??
MB C 180 kompressor -07
EX-MB CLK 200 kompressor sport coupe -98
EX-MB 190 1.8i AUT -90
ei tule kiekkamittarin johtoja jos ei mittaria alunperin ole... aika helppo kytkeä kuitenki.. virta jostain mihin tulee virta kun kääntää virrat päälle... ja kierrossignaali sytytysboxin TD navasta.. miinuksen mittarin pitäis saaha itse mittaristosta... TD signaali löytyy ainaki omasta 190E:stä myös siitä testi pistokkeen navoista...
Lisää tietoa
Eli, missä se testipistoke on?
