W201 valokytkimen hajoaminen\Kylmäkäynnistys
Splite
Viesti Kirjoittaja Splite »
Moro,
eli pikasta apua tarttis tämmösen ongelman kanssa. Koitin etsiä, mutten oikeen tästä aiheesta samanlaista löytänyt;
Eli tuli ostettua kyseinen mersu vuosimallia -89 ja 2.0 bensakoneella. Tuossa yhtenä päivänä kun räpläsin valokytkintä, koitin sumareita saada päälle niin lähtipä koko kytkin lopulta käteen vaikken voimaa edes käyttänyt. (tosin autokin vm.-89 ettei mikään ihme)
Ongelmahan on nyt se, että asiaa tutkittuani huomasin, että tuo "tappi" mihinkä kytkin tulee kiinni on mennyt puoliksi eli toinen puoli on paikallaan ja toinen pää sitten kytkimen sisällä. Kuvaa;
Kuva Kuva Kuva
Kattelin varaosista, mutta kun en saanut selvää että kuuluuko tuo tappi tuohon itse "nuppiin" vai katkaisijaan. Katkaisijat näyttäs olevan suhteellisen hinnakkaita ja tuntuis typerältä joutua ostaan ton takia.. :roll:
Viimeksi muokannut Splite, Ma 16.12.2013 15:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mölytoosa
Re: W201 valokytkimen hajoaminen
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
Rikkihän tuo näyttää olevan,parilla kympillä löytyy ehjä
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
Splite
Re: W201 valokytkimen hajoaminen/kylmäkäynnistys
Pitää jostain purkaamolta varmaan etsiskellä, koska katselin tuohon tuota koko kytkintä niin maksoi eräässäkin kaupassa yli 100e... :lol:
Onko tuo mimmonen irrottaa tuolta, kun tuntuu ettei mitenkään pääse käsiksi ?
Lainaan tätä topickia samalla, en viitsi turhaan uutta tehdä;
Olen huomannut että auto lähtee lämpimänä käyntiin kuin palmun alta. Samaten jopa kylmänä KUIVANA pakkaspäivänä. Mutta mm. eilen jolloin oli muutama plus aste mutta kosteaa niin auto käynnistyy ja samantein sammuu. Kaasulla ei voi auttaa yhtään vaan auto tuntuu "tukehtuvan" Onko mitään ajatusta kellään mistä tällainen voisi johtua?
Tosiaan vain kostealla kelillä kyseinen ongelma ilmaantuu.. :roll:
Splite
Re: W201 valokytkimen hajoaminen\Kylmäkäynnistys
Kellään käsitystä tuosta käynnistyksestä? :?
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Katsopa ensihätään virranjakajan kansi olisko kosteutta ja/tai läpilyönnin jälkiä päällä tai sisällä.
Jos auto on ruisku niin yj rele uudelleen tinaukseen.....tohon käynnistys ongelmaan.
Splite
Kiitoksia vastauksista!
Täytyy tarkistaa tuo virranjakaja ensimmäiseksi ja kyllä tuo taitaa ruisku olla 190E? Tarkistan myös ton releen, mistäpä se tunnistaa?
Bomberi
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Ruiskun ja kaasarin tunnistaa helpoiten ilmanputsarin kotelosta, ruiskussa se on ovaali ja kaasarissa pyöreä.
Tähän tyyliin:
-Kaasarikone
-Ruiskukone
Yj-rele on akun takana, kirkkaan värinen ja sulake siinä päällä. Voi olla suojamuovin takana mutta akun takaa pitäisi löytyä.
Tosin jos kaasarimalli, sitä ei välttämättä löydy, ainakaan omassa kaasaritenavassa sitä ei ole ja tai en ole ainakaan löytänyt.
Splite
Kiitoksia hyvistä kuvista/vinkistä.
Tämän perusteella tuo meikäläisen 190 on kyllä ruiskukone. Täytyy alkaa metsästään sitä relettä + tarkistaa se virranjakaja.
Älä törsää releeseen vaan väkisin auki ja tinaa joka kontakti uudelleen tai sulata korvilla vain ilman lisä tinaa.
Voihan olla että se on sisältä hapettunut täysin ja korjauskelvoton.
Splite
atlas kirjoitti:Älä törsää releeseen vaan väkisin auki ja tinaa joka kontakti uudelleen tai sulata korvilla vain ilman lisä tinaa.
Ok. Otan vaikka kuvaa tänne kun paikannan sen ja saan irti. Ittellä ensimmäinen mersu niin täällä varmaan tiedetään ja osataan kuvien perusteella sitten neuvoa/kertoa kannattaako osaa korjata. :wink:
Kiitos jälleen hyvästä neuvosta!
Splite
Noniin, asia edennyt hiukkasen.
eli rele löytynyt, ainakin luulen niin;
Kuva Kuva Kuva
Mitenkä tuota lähdettäis sitte availemaan?
Tarkistin myös virranjakajan, joka mielestäni näytti ihan normaalilta:
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kattelin taas lisäksi tuota valokatkaisinta ja sainkin sitä ulospäin enemmän. Nyt vaan uutta osaa ja paikalleen. Btw, löyty katkennut johto, mahtaisko olla sumuvalojen johto kun en niitä saanut millään päälle kun yritin aiemmin?
Bomberi
Tuo alumiinisuojus pitäs lähtä ihan vetämällä ja kampeamalla irti. Tältä pitäs näyttää lopputulos; http://i219.photobucket.com/albums/cc13 ... 090003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten vaan tinaat nuo kaikki juotokset uudelleen.
Splite
Ourait, kiitoksia. Huomenna kokeillaan!
Splite
Noniin, nyt on rele avattu ja uudelleen kolvattu. Ensimmäinen testi tänään kokeiltu, vesisateessa muutama plus aste ja lähti laakista käymään hienosti.
Myöhemmin tänään vielä uudestaan kokeilua sekä tulevina päivinä. Mutta lupaavalta näyttää! 8)
Kiitoksia kaikille avusta, tuli opittua taas uutta ja sain täältä oikein hyviä neuvoja. Vielä tuo valokatkasin projekti jatkuu, joten varmaan päivittelen tänne siitä vielä kun edistyy.
Tässä viel muutama kuva hommasta jos vaikka jollekin osuu sama juttu joskus kohdalle. Vähän oli vääntöä tuon alumiinisen suojan kanssa, mutta lopulta lähti kun vähän avitti alareunasta ruuvarilla:
Ennen:
Kuva Kuva
Jälkeen:
Kasattuna:
Kuva Kuva
Kolvausjälki on mitä on, ei tule hirveästi harrastettua kyseistä hommaa. Mutta ihan sama jos vaan toimii :)
