W204 200cdi rengaskoko?
Mesumies J
Viesti Kirjoittaja Mesumies J »
Talvirenkaat tarttis hommata tollaseen autoon, minkä kokoiset renkaat kyseiseen malliin voi laittaa?
Re: W204 200cdi rengaskoko?
Mesumies J kirjoitti:Talvirenkaat tarttis hommata tollaseen autoon, minkä kokoiset renkaat kyseiseen malliin voi laittaa?
Eikö tuohon 195/65/16 ole paras koko talvirenkaalle? Tietenkin laittaa voi vaikka 205/55/16, 225/45/17 tai 255/35/18 taakse ja 235/40/18 eteen.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Eikös vakiokoko ole 195/60-16? Tietoja löytyy esim. täältä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
AriK123 kirjoitti:Eikös vakiokoko ole 195/60-16? Tietoja löytyy esim. täältä.
Tuo oli minulta typo, olikohan muut numerot oikein. Hyvä kun korjasit.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Eikö rengaskokoja enää merkitä rekisteriotteeseen?
tomant
tomant kirjoitti:Eikö rengaskokoja enää merkitä rekisteriotteeseen?
tomant
Hyvä kysymys, nimittäin minulla on aina ollut koko setti rengaskokoja rekisteriotteessa mutta hiljattain toinen autoista kävi katsastuksessa ja sieltä kun saa nykyään uuden otteen niin tuohon oli merkitty vain alla olevat renkaat.
En edes muista kuinka paljon rengaskoot saa poiketa rekisteriotteen merkinnöistä mutta veikkaan että helposti tulee ongelmia kesä- ja talvirenkaiden välillä jos vaikka vain talvirenkaiden koko löytyy otteesta.
Pitäisikö katsastuksessa osata vaatia kaikki aiemminkin merkityt koot uuteen otteeseen vai ovatko kaikki koot silti luvallisia vaikka uusimmasta otteesta ne on tiputettu pois, ei kai?
Petri.Kemppainen
Yksi vaihtoehto olisi katsoa auton käyttöohje kirjasta .
Ne vaihtoehtoiset rengaskoot on siinä kirjassa auton tekniset tiedot.
tomant
DBFI kirjoitti:...Pitäisikö katsastuksessa osata vaatia kaikki aiemminkin merkityt koot uuteen otteeseen vai ovatko kaikki koot silti luvallisia vaikka uusimmasta otteesta ne on tiputettu pois, ei kai?
Minusta pitää, koska rekisteriotteen tietojen muuttaminen edellyttää muutoskatsastusta. Tämä koskee myös vaihtoehtoisia rengaskokoja. Näin ollen vuosikatsastuksessa ei saisi muuttaa edellisessä rekisteriotteessa olevia tietoja.
tomant
tomant kirjoitti:Minusta pitää, koska rekisteriotteen tietojen muuttaminen edellyttää muutoskatsastusta. Tämä koskee myös vaihtoehtoisia rengaskokoja. Näin ollen vuosikatsastuksessa ei saisi muuttaa edellisessä rekisteriotteessa olevia tietoja.
tomant
Niin kai tuosta tulee sitten perässä muutoskatsastusmaksu kun katsastuskonttori oma-aloitteisesti on muuttanut rekisteriotteen tietoja.
Vastaisuudessa pitää kyllä vahtia katsastuskonttorin toimia vaikka omissa autoissa onkin tullut käytettyä saman kokoisia talvi- ja kesärenkaita.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Millainen vararengas on 204 ,ssa?
Koko ja varaosanumero kiinnostaisi.
Tyhjää näytti koko takakannen alusta,ei tunkkia ja rengasta.
Jokin kompura ollut,muttei se auta kun on jäänyt matkanvarrelle.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
nautseri kirjoitti:Millainen vararengas on 204 ,ssa?
Ei minkäänlainen. :o Vararengas on LISÄVARUSTE, vaik ei uskoiskaan. :o
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
nautseri
tony kirjoitti:
Niinpä.
Tartteis siellä jokin rengas olla kun ajelen aika kaukana taajamista,(korvessa) ja ei ole kyllä viime aikoina tarvetta ollut,mutta
voi olla.
Silloinhan se sattuu kun ei ole varautunut tilanteeseen.
Lähinnä kiinnostaisi tuon renkaan koko ja varaosanumero.
Vaikka löytyisi jostakinpäin eurooppaa.
Voisko tuonne käydä jokin muu mersun vararengas?
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
Sinne varapyörän koloon sopii mikä vaan mersun ratas , kun heität sen kompuran muovikotelon pois.mulla on varapyöränä 17×7, 5 aluvanne ja siinä 225/45/17 rengas.oli pakko hommata varapyörä , kun jäin kerran tienpäälle eturenkaan hajottua kyljestä, eikä sillä kompuralla tehnyt mitään.
w 211 e55 amg kompressor
nautseri
karikuuva kirjoitti:Sinne varapyörän koloon sopii mikä vaan mersun ratas , kun heität sen kompuran muovikotelon pois.mulla on varapyöränä 17×7, 5 aluvanne ja siinä 225/45/17 rengas.oli pakko hommata varapyörä , kun jäin kerran tienpäälle eturenkaan hajottua kyljestä, eikä sillä kompuralla tehnyt mitään.
Kyllä se täällä pohjolan perukoilla tuntuu tuo kompura/paikkaussarja aika keposelta.
Tulee välillä ajettua noilla metsä autoteillä ja siellä jos rengas menee rikki niin voi kompura olla aika hyödytön.
Täytyypä laittaa sinne normi rengas.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Jos rengas menee rikki eikä paikkausaine auta, tuleeko liikkumisturvaan kuuluva auttaja paikalle vai hinataanko auto suoraan rengasliikkeeseen?
