w201 takalasin irroitus ?
Dotpreach
Viesti Kirjoittaja Dotpreach »
Moro,
Elikkä, tuommosesta w201 -90 vm olevasta pitäisi saada takalasi nätisti irti ja takaisin vielä. Lasin reunojen alta ruostunut niin pahasti että pääsee vesi peräkonttiin :?
Lueskelin vähän noita aijempia threadeja, ja sieltä selvisi että näissä tenavissa on ilmeisesti kahdentyyppisiä laseja, noita liimalaseja ja sitten tiivisteellä olevia laseja. Kumpikohan minulla sitten on, veikkaisin että tuo tiivistelasi kerran se on sieltä alta ruostunut .. Mutta ennenkuin menen väkivalloin sitä lasia sieltä pois pakottamaan voisiko joku vielä sanoa varmaksi onko tuo tiivistelasi ?
Viimeksi muokannut Dotpreach, Ke 14.10.2015 11:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w202 C36 AMG + Star C3
Ex. W203 C200 kompressor
Ex. W201 190E
juu-zo
Re: w201 takalasin irroitus ?
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Jos lasia kumi kiertää niin tiivisteellä se on. Väittäisin että suurin osa tenavan takalaseista on tiivistellä. Ulkopuolelta listat irti ja sisäpuolelta pukkausta varovasti. Muista ottaa vastuksen johdot irti.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
lähde vetämään huulta sisäpuolelta niin näet onko liimalasi vai. Helpolla lähtee kun on parikin tyyppiä huulta avaamassa. Ei kannata listoja ottaa irti , irroitus ja kasaus listat paikallaan.
Dotpreach
Kyllähän tuo tiivisteellä on ! Onnistuukos tuo yksinään mitenkään, tai siis miten vaikeaksi sitten menee ? Vaikea varmaan tuo tiiviste taittaa pois yksin.. ?
Niin ja missäs nuo vastuksen johdot sitten sijaitsee ?
Ex. W201 190E
Dotpreach
Tuosta vielä kysyisin, että miten vaikea lasi on saada takaisin paikoilleen? Meneekö ihan painamalla vain ja taittamalla sen tiivisteen sinne takaisin, vai tarvitaanko jotain erikoisempia konsteja?
Ex. W201 190E
kyllä se irti otto ja paikalleen laitto yksinään vaatii vähintään rautaiset hermot ja oikeat välineet. 2-3 tyyppiä niin menee kivuttomasti. Ei tarvita erikoiskonsteja.
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Yksin jos ottaa irti niin ehkä helpompi ottaa listat irti, sitten lasi ja viimesenä se tiiviste. Takasin laitto koko paketti kerralla siihen kaveri avuksi
alareunan laittaa paikalleen sivut+yläreuna narulla "sahaamalla" Aikaa menee ehkä sen 5min niin on lasi paikallaan.
Viimeksi muokannut umppo, Su 15.12.2013 19:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Aikuisten oikeasti: Ei listoja irti, vaikka mummon kanssa irroittelisit :idea:
TeMe190E
Viesti Kirjoittaja TeMe190E »
Tein kerran virheen kun irroitin listat tiivisteestä niin olipa kiva laittaa paikalleen kun en tiennyt et ei niitä listoja tarvii ottaa pois! Olihan siinä listojen kanssa tapelessa koko päivä aikaa sitten menikin kele....
umppo
No huh :shock: Täällähän on yhtä kiivasta porukkaa kuin ffp:llä :shifty:
kirjotan nyt viellä omat näkemykset/kokemukset että saadaan kunnon vääntö päälle.
Aikuisten oikeasti: Entä JOS jonkun tekisi mieli vaihtaa vaikka eri sävyiset/uudet listat/lasi niin vastaushan
ehdottomasti ei tule onnistumaan :thumbdown: Koska insinöörihän suunnitteli nämä irroitettavat listat salakavalaksi juoneksi
suomalaisia mersu harrastajia varten. Todellisuudessahan jos tiiviste/listat on ok kunnossa ja on elämänsä aikana tehnyt muutakin
käsillään kuin kirjoitellut suomi24 sivustolla, niin lattialla näiden kasaaminen ottaa aikaa sen 10min. Ja samallahan sinne sujauttaa
näppärästi uuden tiiviste mämmin 20 vuotta vanhan sinitarran tilalle :thumbup:
juu juu , pointtihan oli se että niitä ei kukaan seppä laita paikalleen kun lasi on autossa kiinni.
Dotpreach
Noni, vähä updateee tähänki postiin.
Elikkä, lasi irroitettiin tänään ja ruosteet korjattiin ja lasi myös tuli takaisin paikalleen.
Ja homma tapahtui näin:
Irroitus
Kaveri painoi lasia sisältäpäin voimalla ulos, itse väänsin tiivistettä samalla sisältä ulospäin, yläreunasta aloittaen. Kun Yläpuoli tiivisteestä oli irti, ja lasi nousi vähän irti jo, irroitin vastuksen johot, jotka ovat ruuvveilla kiinni molemmin puolin lasia verhoilujen takana. Tuo kyseinen pieni muovipalanen missä verhoilu päällä, lähtee irti nostamalla ylöspäin kappaleen suuntaisesti. Vastuksien irroituksen jälkeen lasi tulikin irti nyppäämällä. Listat lähtevät lasin irroituksen jälkeen irti todella helposti ja myös menevät takaisin paikalleen pienen räpläyksen jälkeen.
Paikalleen takaisin
Kierrettiin pyykkinaru lasin ympärille, yläreunasta narut ristiin. Yläreuna paikalleen, itse painoin ulkoapäin lasia ja välillä "nytkytin" ylöspäin samalla painaen lasin alareunasta. Kaveri veti rauhallisesti naruista sisällä jolloin tiiviste taittui takaisin sisälle. Vähän voimaa ja hermoja tuo prosessi vaati, mutta lasi tuli kuin tulikin paikalleen takaisin !
Kiitoksia kaikille keskustelun osaanottajille avusta ! :)
Ex. W201 190E
