w203 moottorin valo palaa
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Auto w203 180komp -05vm ja nyt toista kertaa syttyny moottorin valo, noin 1700km nollauksen jälkeen syttyi uudelleen valo.
Minusta tuntuu että auto toimii ihan normaalisti ja kierrokset on normaalit, mutta häiritteehän toi valo koelaudassa käytin autokorjaamolla jossa oli BOSCH'in vehkeet ja löytyi kaksi vika koodia
28 seoksen säätökäyrän mukautus ( Liian rikas seos osakuormalla )
26 Katalysaattoria vioittavia katkoksia ( Sylinteri 1 )
ensinmäisen kerran kun sytty valo niin se tapahtui auton ohittaessa eli löi pienemmän vaihteen päälle mutta nyt toisen kerran kun syttyi niin sytty ihan tavallisessa ajossa.
Kysymys onkin nytten että mitä osia tässä lähtee nyt vaihtamaan, vai käynkö taasen vain nollaamassa ja toivoa ettei syty uudestaan.
Mesemies89
Re: w203 moottorin valo palaa
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
haapis kirjoitti:Auto w203 180komp -05vm ja nyt toista kertaa syttyny moottorin valo, noin 1700km nollauksen jälkeen syttyi uudelleen valo.
Viet nyt autosi ensimmäiseksi Starin hoidettavaksi, ei kannata enempää arvuutella.
Mahdollisesti puolavika tai sytysjohto tai tulppa tai katalysaattorissa tai lamdassa tai xxxxx tai xxxxx tai xxxxx
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tulpat vaihdttu koska(kaan)
mitkäs oli toisen kerran vika koodit nollauksen jälkeen
puola vikaa voi testailla niin että vaihta puolan johonkin toiseen sylinteriin ristiin ja kun vika tulee seuraavan kerran niin onko vika koodi siirtynyt sinne , muuta tarkisteltavaa alkuun, ilma/huohotin letkut onko vuotoja
haapis
CDI203 kirjoitti:
tänään illalla pitää käyttää testerissä autoa saas nähä tuleeko sieltä samat viat esille,
tulpat vaihdettu viimeksi näköjään 80 000km paikkeilla ja nyt mittarissa 230 000km.
paljonko on vaihtoväli yleensä tulpilla?
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Tulppa ja moottori kohtaisia juttuja nuo vaihtovälit.
n.30tkm- 100tkm ainakin löytyy.
MB S211
Kawasaki Z1000
haapis
Elikkä käytin nyt Starissa mersua ja tuli esille toi sama seoksen säätökäyrän mukautus ( Liian rikas seos osakuormalla ) paitsi toi toinen vika ei ollut enään siellä.
valo ei pala nyt ainakaan toistaseksi.
Pitäisikö aloittaa tulpanvaihdosta vai mistä suosittelette?
Mesemies89
haapis kirjoitti:Elikkä käytin nyt Starissa mersua ja tuli esille toi sama seoksen säätökäyrän mukautus ( Liian rikas seos osakuormalla ) paitsi toi toinen vika ei ollut enään siellä.
Eikö Starin käyttäjä kertonut mitä täytyy tehdä ongelman poistamiseksi ?
Stari kyllä kertoo mitä täytyy tehdä.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Mitäs luulet, jos tulpilla menty 150tkm?
CDI203
Tulpista ja muutenkin huoltaa tehdä huolto...
jusber
Viesti Kirjoittaja jusber »
tarkista huohotin putki ja katso ettei ole nokka-akselin magneettisäätimen,ja lambdan liittimet öljyssä...
haapis
olisiko lamdalla tämän kans jotaki tekemistä?
ja missä tämä lamda sijaitsee tässä autossa?
se joka käytti starissa tämän auton suositteli vaihtaa lamda tai ilmamäärämittari?
