cdi sammuu kun kaasun laittaa pohjaan
Vaihdoin korkeapainepumpun ja nyt auto toimii muuten hienosti, mutta kun kaasun laittaa yht äkkiä pohjaan se sammuu. Auto lähtee heti käyntiin kun starttaa uudestaan. Pikku hiljaa kun lisää kaasua ei auto sammu vaikka kierrättää punarajalle asti. Tyhjäkäynniltä kun laittaa pedaalin lattiaan niin 2500 rpm on raja missä sammuu. Sama mistä kierroksista laittaa kaasun pohjaan ajossa, niin sammuu. Vienkö tällaisena kajaaniin ohjelmoitavaksi vai puranko osiksi ja viskon ypyänojaan?
Re: cdi sammuu kun kaasun laittaa pohjaan
Tod.näk vuotaa jostain paineet mäelle. Rail-paine romahtaa mikä aiheuttaa sammumisen, ohjelmointi ei ainakaan paranna tilannetta...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Mistä kannattaisi aloittaa? Ihmetyttää kun vika tuli pumpun vaihdon jälkeen. Vanhalla pumpulla toimii ok. Vanha pumppu tihkui hieman ulospäin, niin vaihdoin korjatun pumpun. Polttoaineputkiin on vaihdettu o- renkaat mutta silti näyttää hieman menevän ilmaa putkissa. Vanhalla pumpulla ilmaa liikkui todella paljon nykytilanteeseen verrattuna.
Mikähän on (taas kerran joutuu kyselemään) potilas?
CDI3 koneissa on se määränsäädin pumpun mukana, onko se vaihdettu?
Jos paineensäädin (railin takapäässä) jumii? Pitäis saada piuhan nokkaan että näkee sammuttaako yli- vai alipaine sen. Ja totta että ei sitä tuollaisena ohjelmoida kannata.
W212 350CDI -09
Potilas on Jeep 2,7 crd -04. Ainoastaan pumppu ja polttoaineputkien tiivisteet vaihdettu. Suodattimelta koneelle lähtevässä polttoaineputkessa näyttää kuplia liikkuvan. Voiko vika kumminkin johtua tuosta ilmavuodosta? Kuplia ei tule tankista suodattimeen vaan putkesta joka tulee suodattimeen takaisin polttoaine järjestelmästä.
Yleisimmät syyt tuohon sammumiseen on ilma polttoainejärjestelmässä, tai/ja suuttimien ohivuoto.
Ongelma vaan pahenee, jos syöttöjä lisätään.
Tämän matalamman järjestelmän tyyppivika.
Ilma olisi saatava pois putkista.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Yritän selvittää mistä välistä ottaa ilmaa. Kumma kun aiemmin ei oireillut vaikka ilmaa oli enemmän.
- CDI203
- Asiantuntija
Tuosahan se lukeetuny kirjoitti:Mistä kannattaisi aloittaa? Ihmetyttää kun vika tuli pumpun vaihdon jälkeen. Vanhalla pumpulla toimii ok. Vanha pumppu tihkui hieman ulospäin, niin vaihdoin korjatun pumpun. Polttoaineputkiin on vaihdettu o- renkaat mutta silti näyttää hieman menevän ilmaa putkissa. Vanhalla pumpulla ilmaa liikkui todella paljon nykytilanteeseen verrattuna.
En kumminkaan vaihtanut vanhaa pumppua takaisin Homma on nyt ok. Ilmavuodot sain kokonaan pois, mutta sammuminen jatkui. Muutama täyskaasu kiihdytys ja uudelleen käynnistys, niin raja missä sammuminen tapahtui; siirtyi aina noin 500 rpm. ylemmäs ja nyt sitä ei enää tapahdu ollenkaan.
Outoa, mutta hyvä että toimiituny kirjoitti:En kumminkaan vaihtanut vanhaa pumppua takaisin Homma on nyt ok. Ilmavuodot sain kokonaan pois, mutta sammuminen jatkui. Muutama täyskaasu kiihdytys ja uudelleen käynnistys, niin raja missä sammuminen tapahtui; siirtyi aina noin 500 rpm. ylemmäs ja nyt sitä ei enää tapahdu ollenkaan.
W212 350CDI -09
Olisikohan ahdistanut polttoainesuodattimesta tai tankin ja polttoainesuodattimen väliltä.
Minulla on samanlainen jeeppi projekti vaihdoin korkeapainepumpun ja uudet polttoaineputket enkä saa käyntiin sitä.tuny kirjoitti:En kumminkaan vaihtanut vanhaa pumppua takaisin Homma on nyt ok. Ilmavuodot sain kokonaan pois, mutta sammuminen jatkui. Muutama täyskaasu kiihdytys ja uudelleen käynnistys, niin raja missä sammuminen tapahtui; siirtyi aina noin 500 rpm. ylemmäs ja nyt sitä ei enää tapahdu ollenkaan.
Alkoi epäilyttää että onko voinut mennä korkiapainepumpulta ne putket väärin päin eli miten sinulla ne menee?
Se ilmainen voi olla startatessa aivan mahdoton homma eli saatko siirtopumpultaan jälkeen polttoaineletkusta jostain imaistua ainetta liikkeelle.
Jotain tein cdi linjastoon remppaa ja vain näin sain sen käyntiin
Kyllä ne sinne saa väärinpäinkin... ja silloin ei tosiankaan saa käymään... Kokeiltu on kertaalleen...mach71 kirjoitti:Minulla on samanlainen jeeppi projekti vaihdoin korkeapainepumpun ja uudet polttoaineputket enkä saa käyntiin sitä.tuny kirjoitti:En kumminkaan vaihtanut vanhaa pumppua takaisin Homma on nyt ok. Ilmavuodot sain kokonaan pois, mutta sammuminen jatkui. Muutama täyskaasu kiihdytys ja uudelleen käynnistys, niin raja missä sammuminen tapahtui; siirtyi aina noin 500 rpm. ylemmäs ja nyt sitä ei enää tapahdu ollenkaan.
Minulle piti vaihtaa korkeapainepumppuun "männät" että sai tarpeeksi korkean paineen ja kotteron tulille.
