W123 230 TE:n öljypohjan vaihto
Ipe2
Viesti Kirjoittaja Ipe2 »
Onko kenelläkään tietoa pystyykö otsikon mukaiseen autoon vaihtamaan öljypohjaa konetta kokonaan irroittamatta ? Eli jos irroittaa koneen kannakkeistaan ja kampeaa etupäästä ylös, sopiiko öljypohja tulemaan koneen ja koneen alla kulkevan palkin välistä vai onko koko moottori nostettava pois konehuoneesta, jotta öljypohjan saa pois paikoiltaan ?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Onnistuu kyllä:
*Tyynyt irti : kiinnitys on kuusiokolopultilla tyynyn alta, eli tarvitset
kuusiokolohylsyn + jatkovarren.
* Mahdollisesti pakoputken etukiinnike löysätä tai irroittaa,(ettei pakosarjalle
tai pakoputkelle tapahdu mitään.. )
Koneen nosto : itse tein niin, että nostin konetta nostotaljalla hieman ylös,
ja lisäksi apuna oli "korin oikaisusarja", eli kätevää hydrauliikkaa. Sillä nostin
vielä moottorin korvakkeista.
