w164 akun vaihto
harossi
w164 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja harossi »
Pitäisi alkaa akku vaihtamaan autoon, ML320 cdi w164. Akku löytyikin jo penkin alta. Mitä pitää ottaa huomioon vaihdossa, kiitos vinkeistä!
tony
Re: w164 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja tony »
Ei kai sen ihmeempää kuin muissakaan meseissä, apuvirtaa kanattaa antaa vaihdon ajaksi.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
harossi
Ei ole ollut ennen mersua niin sillä kysyn. Mihin sitä apuvirtaa kannattaa syöttää ja riittääkö akkulaturi?
tony
Ei riitä. En tunne ko mallia, mut eiköhän siellä kokehuoneessa ole tulitikkuaskin kokoinen kotelo jonka alla navat, tai laita tupakansyttyttimeen suoraan. Hae haulla akunvaihto, löytyy paljon tarinaa...
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
harossi
Ok. Ajattelin vaihtaa samalla pikkuakun, niin missähän se sijaitsee autossa?
Mites kun tuttu korjaamon työntekijä katsoi jostain mesun ohjeista että lisävirtaa ei tarvittaisi? Riittäsii kun ottaisi avaimet pois ja odottelisi n. 10min että kaikki sähkölaitteet sammuu. Sitten uusi akku tilalle. Ikkunat joutuu sen jälkeen opettamaan uudestaan. Voisiko pitää paikkansa?
tony
Osittain, ja jotkut kai noin tekevät, mutta miksi ottaa riskiä, kun saat aikaseksi virtapiikin, niin sitten menee samboxi ja se ei kai ole halvimmasta päästä. Jos satut olemaan pk-seudulta, niin aja http://www.glenergy.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; pitäjänmäkeen siellä homma hoituu ja akut löytyy hyllystä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
harossi
no tämä hoitui helposti kun vaihto kuului akun hintaan Akkutalossa. Pikkuakku sijaitsi ison akun vieressä penkin alla. Ja antoivat lisävirtaa vaihdon ajan konehuoneeseen.
tony
OK ! :thumbup:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
