BAS viesti mittaritaulussa
Tämmönen viesti (BAS) ilmestyy aikaajoin mittaritauluun. Olisko kennelläkään tietoa mistä tämä "assistanssi" lähettää näitä vikakoodiviestejä
Re: BAS viesti mittaritaulussa
Yksi mahdollisuus on , että akun jännite on matala tai anturien piuhat huonossa kunnossa kehät täynnä paskaa ettei anna kunnolla pulssia.
Kiitos neuvosta, osaat varmasti myös kertoa missä tämä BAS-anturi mahtais sijaita?
Antureita on yhtä monta kun pyöriä autossa ja niitä käyttävät kaikki auton järjestelmät: ABS, ESP, BAS, nopeusmittari, vakionopeussäädin, navigaattori...
Pyörän navassa tai vetoakselin päällä on kehä tai rengas ja sen vieressä anturi josta saadaan nopeuspulssit ulos.
Kiitti, Jysi, nyt alan olla kartalla
Mikäs auto tämä on? Onko ruudussa muita vikaviestejä kuin BAS? Jos on pelkästään BAS niin vois olla se diaphragm travel sensor tai sinne päin (jarrutehostimessa).hyvonta kirjoitti:Tämmönen viesti (BAS) ilmestyy aikaajoin mittaritauluun. Olisko kennelläkään tietoa mistä tämä "assistanssi" lähettää näitä vikakoodiviestejä
no niin, auto on MB-Classic W203 , vm 2001, automaatti
Niin kuin DBFI kyseli, niin tuleeko ainoastaan tuo BAS-vikailmoitus? Jos näin on, niin tuskin johtuu noista pyörän navan antureista tai alijännitteestä, koska näistä johtuvista häiriöistä rävähtää tauluun yleensä myös ABS ja ESP vikailmoitukset.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
olikos joku mutissut jotakin että jos menee abs yksikön moottori loppuun olis jotain tommosta ehkä.?
en tiiä kuhan huutelen.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
...no sitten myös ESP, ABS-herjat tauluun kun se moottori käyttää noita kaikkia.mortti kirjoitti:olikos joku mutissut jotakin että jos menee abs yksikön moottori loppuun olis jotain tommosta ehkä.?
W203CDI
- CDI203
- Asiantuntija
Jos pelkä BAS
Niin "liiketunnisti" mikä on tehostimen sisällä,
9/10 tapauksesta joutuu vaihtamaan tehostimen
Mutta *:rin piuhan päähän jonnekkin niin selvenee
Itsellä vika oli vain jarruvalokytkimessä. Autona tosin w202.
Jarruvalokytkin alkoi jumittelemaan, joten uutta tilalle ja johan toimi. Ensikertalaisellekkin 5 minuutin homma vaihtaa ja maksoi muistaakseni 16e (veho).
Turha tehdä sitä helppoakaan remonttia jos etukäteen tietää että se on turhaa. Nyt vaan täällä foorumilla vaikea sanoa kun useasta utelusta huolimatta ei ole saatu tietoa siitä tuleeko ruutuun pelkkä BAS-varoitus. Arvannet että 203:ssa tulee muutakin tekstiä jos jarruvalokatkaisin on rikki.korsikko kirjoitti:Itsellä vika oli vain jarruvalokytkimessä. Autona tosin w202.
- CDI203
- Asiantuntija
Jep aikas paljon muutakin pitäis tuleman jos jarruvalo katkaisin on rikki, sinällän ei sen uutteen vaihtaminen hukkan meneDBFI kirjoitti:Turha tehdä sitä helppoakaan remonttia jos etukäteen tietää että se on turhaa. Nyt vaan täällä foorumilla vaikea sanoa kun useasta utelusta huolimatta ei ole saatu tietoa siitä tuleeko ruutuun pelkkä BAS-varoitus. Arvannet että 203:ssa tulee muutakin tekstiä jos jarruvalokatkaisin on rikki.korsikko kirjoitti:Itsellä vika oli vain jarruvalokytkimessä. Autona tosin w202.
kaikki 203 mallit on jo sen ikäisiä että jossain kohdin se hajoa mutta ei auta tuohon kuvailtuun vaivaan...
(muutenkin alkanut tympimään... että nykyisin
saa joka jutussa kysellä auton mallita, moottorit, laatikot ym
täydentävät kysymykset moneen kertaan
ilman että niitä vaivaudutaisiin täydentämään)
- HeikkiSa
Miulla tulee noin kerran kuussa nuo kaikki BAS ja ESP sun muut valot palamaan. Myös vakkari putoaa joka kerta 100kmh vauhdissa pois pelistä. Pitäisiköhän kokeilla vaihtaa tuo jarruvalokatkaisin?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=139757" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla lisää.
Tuolla lisää.
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
Tarkista renkaiden ilmanpaineet, jos jossakin renkaassa on liian vähän ilmaa, niin renkaan halkaisija pienenee jolloin renkaan pyörimisnopeus eroaa muista, viisas tuo elektroniikka. Tämä selviää kun lukee manuaalista ko. merkkivalon selityksen.
Jahas, olin tässä vähän aikaa ihan toisaalla. Niin, tauluun tosiaan ilmaantuu pelkkä BAS (ja tietenkin kehoitus käydä korjaamolla). Tämän BAS-viestin aikana toimii kaikki muut normaalisti, paitsi vakkari!
Ei kai BAS sentään toiminut, kokeilitko?hyvonta kirjoitti:Jahas, olin tässä vähän aikaa ihan toisaalla. Niin, tauluun tosiaan ilmaantuu pelkkä BAS (ja tietenkin kehoitus käydä korjaamolla). Tämän BAS-viestin aikana toimii kaikki muut normaalisti, paitsi vakkari!
Onko autolle nyt tehty jotain?
No joo, BAS ei tietenkään toiminu. Autolle ei vielä ole tehty mitään. Viesti ilmestyy sen verran harvoin tauluun, ettei se niin mahottomasti häiritse. Häiriöviesti poistuu aina uudelleen käynnistettäessä
