W204 lasit huurtuu
nahkis
W204 lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Ongelmana on, että lasit huurtuvat sisäpuolelta todella herkästi kun auto on pesty tai seissyt vähänkin kosteammassa kelissä hetken aikaa. Voisi sanoa, että vesi melkein valuu sisäpuolella ikkunoita pisin. Ilmastointi on aina automaatti asennossa.
Lattiamattojen alta en löytänyt kosteutta, voisiko joku poistoreikä tms. olla tukossa jossain?
Autohan oli W204 -09
S204 C63 -09 *eurocharged*
MiHe
Re: W204 lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja MiHe »
En W204 rakennetta tunne, mutta seuraa mihin vesi tuulilasin alareunasta on tarkoitettu menemään, ja että reitti siellä on selvä. Toinen mikä kannattaa tarkistaa on raitisilmasuodatin, usein jos on tukkeinen niin sekin kerää kosteutta eikä puhalla tehokkaasti lasille.
W212 350CDI -09
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Moottoritilan takanurkissa on poistoputket molemminpuolin,niissä on sihdit jotka kannattaa putsata havunneulasista ja lehdistä.
Voi olla että menee vettä sisätilan ilmanottoon ja kastelee suotimen ja höyrystää sisätilat esm autonpesussa jos vesi ei pääse
vapaasti pois.Kantsii varamman vaihtaa suodatin ja tarkastaa onko putket auki,voi testata kaatamalla vettä kulmiin meneekö se pois.
wallu
Mkj68
Viesti Kirjoittaja Mkj68 »
Mulla samanlainen ominaisuus ja en ole löytänyt syytä. Auto oli B1 huollossa 10/13 joka piti sisältää raitisilmasuodattimen, mattojen alta on kuiva kuin myös takakontista. Auto on -09 200cdi farkku.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Tuoksuuko autossa hiukan makealle ? Se kielisi vuotavastä lämppärin kennosta. Pienikin vuoto huurruttaa ikkunat, taisi olla jossain pösössä mulla tuollainen vika, oli edellinen omistaja fiksannut kennoa ja se vuoti siltikin.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Mkj68
Ei tuoksu glykolille tai muutenkaan mitään poikkeavan oloista ajossa. Mutta kun ajosta n.65km jätät parkkiin kauppareissun ajaksi niin on aivan ummessa lasit(välillä on valuma jälkiä), tämä vain kostealla kelillä (ei tarvitse edes sataa). Kesällä en huomannut tällaista vikaa vaikka välillä satoikin. Tarvii tarkastaa se suodatin kun en muistais ennen huoltoa olleen kyseistä. Haskalokeron alla kyseinen suodatin oli vai mistä etsin?
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Siinähän on kyllä varmaan ilmastointilaitteessa se rest toiminto. Ei poista varsinaisesti vikaa, mutta ½ tunnin kauppareissun ajan pitää kyllä lasit auki.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
nahkis kirjoitti:Ongelmana on, että lasit huurtuvat sisäpuolelta todella herkästi kun auto on pesty tai seissyt vähänkin kosteammassa kelissä hetken aikaa. Voisi sanoa, että vesi melkein valuu sisäpuolella ikkunoita pisin. Ilmastointi on aina automaatti asennossa.
Huomannut että monessa uudemmassa autossa kun on automaatti-ilmastoini niin se käyttää paljon sitä sisäkiertoilmaa. Sitten on ihmetelty kun ikkunat huurussa. Itse täytynyt painaa se sisäkierto pois päältä kun automaatti on ohjannut sen päälle.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
jarskak kirjoitti:Siinähän on kyllä varmaan ilmastointilaitteessa se rest toiminto. Ei poista varsinaisesti vikaa, mutta ½ tunnin kauppareissun ajan pitää kyllä lasit auki.
Ei ole kaikissa. Oliko se niin että vain 4-pisteilmastinnissa on REST toiminto.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
jupehalm
tony kirjoitti:
Ei kai sitä huonompaan suuntaan olla menty? Vanhemmissakin malleissa on REST vaikka ei olisi automaatti-ilmastoinita. Vai onko se ollut lisävaruste?
pirhonen
124 oli taxivarustuksessa reset toiminto
wallu
Mkj68
Ei ole tässä rest näppäintä. -09 elegance.
jupehalm
Mkj68 kirjoitti:Ei ole tässä rest näppäintä. -09 elegance.
No juu ei näytä olevan kun katselin. Vaikka oli automaatti-ilmastointia. Onkohan se jätetty pois kun monesti sitten onkin eperi tai webasto? Tai sitten on niin hieno ettei ymmärrä miten se toimii :lol:
Kannattaa kyllä tarkistaa onko siinä useasti päällä sisäkierto..
Lyllero
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
Oli sama ongelma W202 ja W210 kummassakin raitisilmasuodatin tukossa.
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
