Hep, koitin etsiä infoa täältä, mutta löysin vaan että yhdestä umpiosta sammunut huonojen liitoksien tai rikkinäisen johdon takia. Mites kun minulla on simahtanut seisontavalo kummastakin umpiosta. Vaihdoin juuri uudet polttimot (H3) ja edelleen on pimeää. Auto pitäisi viedä katsastukseen. Ajovaloissa ja pitkissä ei ole mitään vikaa. Onko kumpikin seisontavalo saman sulakkeen takana tms? Mistä vikaa kannattaisi lähteä paikantamaan?
Kiitos
Auto on -95 C200 Elegance, mutta umpiot on vaihdettu jonkun vuoden Boschiin.
W202 seisontavalot pimeät kummaltakin puolelta
Viimeksi muokannut Pretend, Ke 20.11.2013 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W202 lähivalot pimeät kummaltakin puolelta
Samanlaista ongemlaa on ollut täälläkin, kyse oli huonoista liittimistä polttimoon. Toimiko ennen polttimoiden vaihtoa ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Lähde nyt vaikka niistä sulakkeista liikkeelle. Jos kontaktit huonot, niin yleensä riittää kun käytät liitintä irti. Ja voihan niihin sen jälkeen joka tapauksessa jotaki ruikkiakin. Esim. CRC:tä. Yleismittarilla voi katsoa, mihin asti sähköä tulee. Ja mitä tarkoitat tuolla, että lähivalot pimeänä, mutta ajovalot toimii?
E350CDI&A180CDI
Sori käytin väärää termiä. Tarkoitin siis että seisontavalo ei toimi kummallakaan puolella. Ajovalo ja pitkät toimii. Koitanpa mittailla mittarilla miten se signaali menee niihin.ssuvik kirjoitti:Lähde nyt vaikka niistä sulakkeista liikkeelle. Jos kontaktit huonot, niin yleensä riittää kun käytät liitintä irti. Ja voihan niihin sen jälkeen joka tapauksessa jotaki ruikkiakin. Esim. CRC:tä. Yleismittarilla voi katsoa, mihin asti sähköä tulee. Ja mitä tarkoitat tuolla, että lähivalot pimeänä, mutta ajovalot toimii?
Re: W202 seisontavalot pimeät kummaltakin puolelta
H3 ei ole seisontavalon polttimo. seisontavalo on luokkaa 5w ja on muistaakseni aika pirullisessa paikassa vaihtaa W202 mallissa.
Nuo h3 on sumarit, pitäisi syttyä kun vedät valokatkaisijaa ulospäin.
