W140 Diesel ässää hankkimassa
500tkm
Viesti Kirjoittaja 500tkm »
Tervehdys arvoisa mersuraati!
Auton vaihto on tässä viimeaikoina ollut mielessä, nykyisin alla oleva W124 250TD -93 (mittarissa reilusti yli 0,5 Mkm ) alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää. Täytyy sanoa, että lujahan se on autoksi ja varmasti joku sillä vielä pitkään pommittaaakin. Mutta tehoa saisi olla lisää ja sisätilat voisivat olla avarammat. Ja alkaahan noi kaverit vittuilemaan, että vieläkö noilla haagerttimallin varmarimersuillakin joku ajelee?
Mutta mutta. W140 korinen ässä on alkanut kiinnostaa yhä enemmän. Käyttövoimana ei mulla oikein tule kysymykseen muu kuin Diesel, joten moottorivalikoimaa ei ole liiaksi.
Mitä mieltä olette 350TurboDiesel koneesta... siitä ainakin puhutaan paljon huonoa, joten uskaltaako sellaiseen sekaantua (jos autolla on jo ajettu vaikka parisataatuhatta)? Toinen vaihtoehtohan olisi ilmeisesti se, että säästelisi rahojaan vielä pari vuotta ja hommaisi sitten 96 tai uudemman 24V 300Dturbokoneisen version? Siinähän on ainakin varma kone.
Mitä mieltä virittäjävelhot on, saako siitä 24V 300 turbodieselistä helposti puristettua lisätehoja, vai vaikeuttaako sähköohjattu pumppu hommaa??? Ja onko siinä ylipäätään sähköpumppu? Autohan on painava kuin mikä, joten reilu parisataa heppaa tekisi terää. Tokihan 177hv:kin riittänee sujuvaan kulkuun. Jos olen ymmärtänyt oikein, ruiskupumppu on mallia Bosch rivipumppu, mikä on hyvä asia... laturi varmaan on vielä perinteinen ilmajäähdytteinen, eikä näitä vesi-ihmeitä?
Ja sitten yleisesti ottaen, joutuuko tullaisen W140:sen kanssa ongelmiin vanhemmiten kaikkien lisävarusteiden kanssa? Nyt kysymyksessä oleva käyttö olisi ainakin 50 tkm / vuosi eli kohtuullisen kovassa ajossa oleva käyttöauto. Kulutusosien hinnat varmaankin pomppaavat omalle tasolleen W124:ään verrattuna vai kuinka? ja miten lie polttoaineen menekki verrattuna nykyiseen pirsiin... se kun tuntuu menevän reilusti alle 7 litran maantiellä?
Toinen vaihtoehtohan olisi W210 E - sarja, mutta jotenkin eivät tunnu mun silmään oikein mersuilta? ja onhan sitä ajettavuuttakin moitittu W124:een verrattuna (sivutuuliherkkyys jne.), ovet ruostuu jne.
Kiitokset etukäteen rakentavista vastauksista..
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Onhan tuosta 24V 300 turbosta puristettu yli 500hv, tosin W201:sen nokalla. :wink:
Eihän noihin normaalit huolto-osat paljoa maksa ja niitä saa vaikka Motonetistä (myös laadukkaita, huom. :wink: ). Ja niin kauan kun kaikki toimii ja löpöä on tankissa, on ajelu mukavaa ja taloudellista. Mutta auta armias, jos jotain alkaa hajoamaan sähköpuolelta, ei taida löytyä ihan joka kaupan hyllystä eikä purkaamoilta. Esim. pakoputkiston, automaatin, tasonsäädön, ilmastoinnin. imuovien etc. toiminta / kunto kannattanee tarkistaa huolella ostoa harkitessa. Noiden korjaamisessa 1000€ on kovin pieni raha, puhumattakaan mahdollisista kolarikorjauksista, hajonneista muovipuskureista / kyljistä...
Henkilökohtaista kokemusta 350 SD/S 350 Turbodiesel-mallista ei ole, mutta silti suosittelisin pysymään loitolla mallista, JOS ei ole varmaa tietoa remontoidusta moottorista. Ehdottomasti S 300 Turbodiesel, jos valinta olisi minun. Vastahan joku foorumilainen superturbotti 24-venttiilisen....
Jos malli on vieras, kannattaa lukea ensitöiksi tarinoita osoitteesta http://www.mercedesproblems.com/ , sekä hakea foorumilta hakusanoilla S350, 350 SD jne. Juttua löytyy runsain mitoin.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Justiinsa Sisko mokoman hommas ja vielä on pysynyt läjässä :D
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
enska kirjoitti:Justiinsa Sisko mokoman hommas ja vielä on pysynyt läjässä :D
Se olikin yksilö :wink:
Olikos siinä muuten Webasto?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
enska
Ari66 kirjoitti:
Perhana! empä ole tullut kysyneeksi.
Sisustaa on tullut koluttua läpi useampaan kertaan, mutta pannu huoneeseen en ole kurkannut kuin kerran :oops:
miikka
Viesti Kirjoittaja miikka »
Osat on aika hyvän hintaisia, mitä nyt olen hankkinut: laturi 400,- ylätukivarsi 180,- (Motonetin edullinen versio) lyhdyn umpio 550,- konepelti 1.500,- sivupeilin lasi 190,- sivupeilin muovikuoret 305,- käsijarrukengät 100,-
Ässäkuskin pitää maksaa, niin osakauppiaat tuntuu ainakin ajattelevan. Tietty voihan satakaksneloseenkin laittaa tyynyja persuksen alle...
S500L W140
EX 300SE W140 x 2
EX 260E W124
EX 300E W124
EX 280CE W123 x 2
markku
Re: W140 Diesel ässää hankkimassa
Viesti Kirjoittaja markku »
500tkm kirjoitti:Mitä mieltä olette 350TurboDiesel koneesta...
Suosittelen dieseleistä 300-mallia. 350-mallista lisää seuraavassa:
http://www.mbz.org/info/complaints/350SD/
Ssän ylläpito on kohtuulisen arvokasta, miljoonan mummonmarkan autossa on sitä vastaavat kulut. Ennen ostoa kannattaa todella tarkistaa kaikkien herkuttimien toiminta kahteen kertaan kuten takalasien nostimet ja pre-96 malleissa ilmastoinnin toiminta sekä ruostevauriot. Lisätietoja ilmastoinnin korjauksesta seuraavassa:
http://www.continentalimports.com/ser_ic40142.html
Auto syö lounaaksi alustan niveliä ja laakereita. Kahden tonnin omapaino rassaa alustan osia.
Osta ihmeessä pois kuleksimasta, saat ainakin respektiä. Lisäksi auto on maantiellä noilla kilometreillä todellinen nautinto ajaa. Kaupungissa ja parkkihalleissa joskus kyllä kaipailisin Smartia.
S320L -97
