w202 ei saa käyntiin yms..
Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
Re: w202 ei saa käyntiin yms..
Keskuslukitus ei toimi sen takia että, se toimii alipaineella ja autosi ei ole käynyt pitkään aikaan.Stikidiki kirjoitti:Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
Virtalukon osalta sanoisin että, kokeile niin sanotusti hetkuttaa avainta varovasti ja rattia käänntämällä
niin että löytyy löysä asento.
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
Rattia on kyllä koitettu kännellä samalla ku avainta, mutta ei silti käänny.alainen kirjoitti:Keskuslukitus ei toimi sen takia että, se toimii alipaineella ja autosi ei ole käynyt pitkään aikaan.Stikidiki kirjoitti:Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
Lukkopesän kuori todennäköisesti halki! Olen yhden jotunut poraamalla pilkkomaan.Stikidiki kirjoitti:Rattia on kyllä koitettu kännellä samalla ku avainta, mutta ei silti käänny.alainen kirjoitti:Keskuslukitus ei toimi sen takia että, se toimii alipaineella ja autosi ei ole käynyt pitkään aikaan.Stikidiki kirjoitti:Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
Kolme jumissa ollutta olen saanut sen verran pitkäjänteisellä edestakasella heiluttelulla kääntymään,
että saa radio asentoon. sen jälkeen lukkopesän irroitus, niin kuin korjaus oppaassa neuvotaan.
Keskuslukolle on alipainepumppu joka toimii sähköllä.alainen kirjoitti:Keskuslukitus ei toimi sen takia että, se toimii alipaineella ja autosi ei ole käynyt pitkään aikaan.Stikidiki kirjoitti:Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
Dealer tuossa kommentoi keskuslukkoa jo. Mutta voiskos pikkaisen saada tietoa potilaan iästä ym... mitä tarkoittaa että avaimessa on virtaa? Onko linkkuavain vaiko muoviavain tai miksi sitä nyt kutsutaankaan? Oisko tälli hirven kanssa saanut jotain sekaisin, mites turvatyynyt ja muut remminkiristimet, onko lauenneet?
1991 MB 190E projekti
Auto on siis vuosimallia 2000. Ja siis, että avaimessa on uudet paristot... Ei ole turvatyynyt lauenneet. Ja avain on sellane infrapuna avain, tai mikskä sitä nyt sanotaankaan.
Star testerillä jatkot. Voi olla rattilukko, avain...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Niin tarkistakaamme sulakkeet!dealer kirjoitti:Keskuslukolle on alipainepumppu joka toimii sähköllä.alainen kirjoitti:Keskuslukitus ei toimi sen takia että, se toimii alipaineella ja autosi ei ole käynyt pitkään aikaan.Stikidiki kirjoitti:Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
EIkös tuossa 202:ssa joutunut parittamaan avaimen uudestaan jos vaihtoi patterit?
Ainakin itse jouduin kerran vara-avaimeen vaihtamaan patterit ja ei heti toiminut.
Piti muistaakseni osoittaa ovenkahvaa ja painaa nappia. sen jälkeen manuaalisesti ovet auki.
Ja avain virtalukkoon.
Jotenkin tohon tyyliin.. haulla saattaisi löytä parempia infoja.
Oletko tarkistanut että se infrapuna toimii siinä avaimen päässä.
Painat vain avaimen nappia ja osoitat digikameraan/puhelimen kameraan niin pitäsi näkyä valo kameran näytöllä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Neki on jo kyllä tarkistettualainen kirjoitti:Niin tarkistakaamme sulakkeet!dealer kirjoitti:Keskuslukolle on alipainepumppu joka toimii sähköllä.alainen kirjoitti:Keskuslukitus ei toimi sen takia että, se toimii alipaineella ja autosi ei ole käynyt pitkään aikaan.Stikidiki kirjoitti:Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
Niin onko ne sulakkeet tarkistettu vai mitattu. Joskus on tullut vastaan ehjän näköisiä sulakkeitaStikidiki kirjoitti:Neki on jo kyllä tarkistettualainen kirjoitti:Niin tarkistakaamme sulakkeet!dealer kirjoitti:Keskuslukolle on alipainepumppu joka toimii sähköllä.alainen kirjoitti:Keskuslukitus ei toimi sen takia että, se toimii alipaineella ja autosi ei ole käynyt pitkään aikaan.Stikidiki kirjoitti:Ostin vakuutusyhtiöltä hirvikolarissa olleen c 200 d ja ois semmonen ongelma, että pitäs saada auto käyntii. Mutta ongelmana on se, että avain ei käänny virtalukossa mihinkään päin. Ei saa rattilukostakaan pois. Eikä toimi keskuslukituskaan, vaikka auton akussa on virtaa ja avaimessakin. Ja on varmistettu että avainkin on siis kyseisen auton avain. Mikähän neuvoksi?
jotka näyttää ehjiltä. mutta mittaamalla onkin rikki!
c 200 d
Kaksi eri autoa vai väärää tietoa ? Aika turhaa yrittää auttaa ....Auto on siis vuosimallia 2000.
Niin nyt kyllä pitäis tietää version oikeat faktat!dealer kirjoitti:c 200 dKaksi eri autoa vai väärää tietoa ? Aika turhaa yrittää auttaa ....Auto on siis vuosimallia 2000.
Mesemies89
Autohan on puusilmälläkin luettavissa W202 200CDI.
Joo, niinhän se varmastikin on. Turhauttavaa vaan oli miettiä apuja kun ensin kerrottiin että auto olisi C200D.
Niinpä!!!!!!!!!!!dealer kirjoitti:Joo, niinhän se varmastikin on. Turhauttavaa vaan oli miettiä apuja kun ensin kerrottiin että auto olisi C200D.
