Radion koodi
seppokii
Radion koodi
Viesti Kirjoittaja seppokii »
Akku pitäisi irroittaa. Mistä tiedän varmuuden onko radiossa kytkentäkoodi? (S203 radio on alkuperäinen) Jos on niin mistä löydän koodin?
Tiedosta kiitän.
Re: Radion koodi
Ei ole ollut 203 radioissa koodia, tohtii irrottaa.
sompio
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mites W210 -98 onko sen radiossa koodi?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: Radion koodi
sompio kirjoitti:Mites W210 -98 onko sen radiossa koodi?
On, jos se on orkkis Mercedes-Benz -merkkinen (Classic, Special, Exquisit) tai leveänäyttöinen Becker.
www.classicdata.fi
seppokii
Re: Radion koodi
Kiitos tiedosta.
Seppo
sompio
Re: Radion koodi
Lieneeköhän se koodi miten selvitettävissä? Onko esim. kiinni jossakin kohtaa soitinta tarralapulla? Omassa CD-vaihtajalla varustetussa kasettipesällä olevassa soittimessa äänenvoimakkuus säätö toimii miten sattuu ja täytyisi purkaa pöydälle. Kasettiluukussa teksti Mercedes Benz, joten olettaisin olevan alkuperäisen. Saako sen koodin ulos *:lla?
Re: Radion koodi
Voihan se koodi olla kirjoitettu vaikka tussilla tuulilasiin mutta kun sen tarkoitus on suojata varkailta niin eihän sitä koodia tehdas tai virallinen huolto-organisatio siihen radion kylkeen kirjoita. Käytännössä voi usein ollakin merkattu radion kylkeen.
Starilla ei saa luettua itse suojakoodia, muita juttuja voi Starilla onnistua tekemään tapauksesta riippuen.
Virallisen kaaan mukaan menet merkkiliikkeeseen ja kysyt sieltä radion koodia jos et auton papereiden joukosta löydä sitä pientä lappua johon koodi on kirjoitettu. Merkkiliikkeen pitäisi osata koodi antaa auton runkonumerolla jos tehdasasennettu radio mutta myös radion sarjanumerolla. Jälkimmäiseen vaan kaikki tumpelot ei pysty. Liikkeestä riippuen laskuttavat avusta tai sitten eivät.
Re: Radion koodi
Timo L. kirjoitti:On, jos se on orkkis Mercedes-Benz -merkkinen (Classic, Special, Exquisit) tai leveänäyttöinen Becker.
Voihan se olla jo Audio 10 vuonna 1998, joko kasetti tai CD ja siinä toki on koodi.
sompio kirjoitti:Lieneeköhän se koodi miten selvitettävissä? Onko esim. kiinni jossakin kohtaa soitinta tarralapulla? Omassa CD-vaihtajalla varustetussa kasettipesällä olevassa soittimessa äänenvoimakkuus säätö toimii miten sattuu ja täytyisi purkaa pöydälle. Kasettiluukussa teksti Mercedes Benz, joten olettaisin olevan alkuperäisen. Saako sen koodin ulos *:lla?
Siis eihän radion purkamiseen ja kasaamiseen tarvita koodia :lol: . Siihen vaan että radion saa päälle :D . No joo eli oletan että sinulla on ollut siis autossasi koko ajan akku kytkettynä jos et ole koodia soittopeliin naputellut...
Tuon mallin potikka on sellainen että sitä ei taida saada helposti vaihdettua taikka korjattua... se on juotettu piirilevyyn kiinni. Minullekin on tullut kaksi potikkavikaista soitinta ja sain sen käsityksen että etulevyn takana oleva piirilevy menee uusiksi. Sen vaihto ei vaadi koodin vaihtoa vaan perus koneen koodi kelpaa. Kokemusta on.
PS minulla myynnissä vielä yksi tuollainen toimiva, täällä foorumilla on :wink:
2013 MB A 180 daily driver
Jolle
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ettei olis hapettumaa? Mullakin on yksi Beckeri jossa on samanlaisia oireita. Joissain tapauksissa vika poistuu kun suihkauttaa kontaktisprayta nupin taakse ja kääntelee nuppia edes takaisin.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
270w210
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Ite käyttelen volumea ratin napeista, kun tahtoo myös vähän takerrella tuo ration nuppi.
sompio
Re: Radion koodi
Koodi löytyi kiitos DBFI:n!
megamagnum
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja megamagnum »
w203:ssa ratti on vähän vinossa ja olis tarkotus oikasta se. Autossa on AUDIO 30 APS radio ja luonnollisesti jos airbagin irrottaa täytyy akkukenkä myös irrottaa.
Mahtaako tuossa radiossa olla joku koodi joka pitää sitte näpytellä ? Semmosta mulla ei kylläkään ole.
Mese-220
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
megamagnum kirjoitti:w203:ssa ratti on vähän vinossa ja olis tarkotus oikasta se. Autossa on AUDIO 30 APS radio ja luonnollisesti jos airbagin irrottaa täytyy akkukenkä myös irrottaa.
Minkäs takia tuo ratti on vinossa? Olisko nyt vaan aurauskulmat keturallaan. Onko niveliä vaihdeltu viime aikoina.? Ei tuo ratti ainakaan itsestään vinoon mene jos ei sitten taas ole jostain muusta syystä joskus ollut ratti irti.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
megamagnum
Re: Radion koodi
Mese-220 kirjoitti:
Sitä en tiedä miksi ratti on vinossa. Auto kyllä kulkee suoraan mutta keula tuntuu kyllä vähän vetelältä A4 farkkuun verrattuna. Aluista on vakio tässä mersussa.
Autohan on tuonti auto joten tiedäppä sitten mitä sille on tehty kun huoltokirjaakaan ei ole.
arska10
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei sitä akun kenkää tuon takia tarvitse irroittaa kunhan vaan ei ole avaimet virta lukossa.
jysi
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja jysi »
megamagnum kirjoitti:Mahtaako tuossa radiossa olla joku koodi joka pitää sitte näpytellä ? Semmosta mulla ei kylläkään ole.
W203:n omassa (keltainen teksti mustalla pohjalla) ei ole koodia, "normaalin näköisissä" on (musta teksti keltaisella pohjalla).
megamagnum
Re: Radion koodi
jysi kirjoitti:
Tarkoitat ilmeisesti tuota näytön tekstiä. Tarkistin ja keltainen teksti mustalla pohjalla eli ei olisi koodia vailla.
jysi
Re: Radion koodi
Näytön tekstiä juuri. Sitten irti vaan.
Re: Radion koodi
Ostin Saksasta yhden Audio 10 BE6021 soittimen, 203-varaosanumerolla ja se tulee menemään kasetillisen pelin tilalle. Piti kumminkin kokeilla tuossa pöydällä sitä; ISO liittimet kiinni ja ei ku menoksi.
Heräsi henkiin ja radio kuului sekä haki kanavia, sitten meni lukkoon tekstillä P R O D. Virtanapista virta pois ja heti takaisin, kokeilin että CD toimi myös, sitten meni taas lukkoon mutta CD tuli kuitenkin ejectillä ulos.
Vaikuttaa toimivan eli kai sen voi toimittaa eteenpäin autoon asennettavaksi ja "paritettavaksi" :roll: .
Re: Radion koodi
Laite toimitettu uudelle omistajalle. Vaihtoi vanhan kasettiaudion tilalle cd-audion ja pelasi ilman mitään parituksia yms kikkailuja staarilla :? käsitin että vaatii mersun testerin tuo soittimen vaihto :roll: .
audio10
Re: Radion koodi
Viesti Kirjoittaja audio10 »
Alpinen radio MF2910 ei hyväksy mersuliikkeestä ostettua koodia? Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Koodin syöttäminen onnistuu normaalisti ja kolmen yrityksen jälkeen tulee aina "WAIT"
Tuliko tästä nyt verkonpaino.
Viimeksi muokannut audio10, Pe 04.07.2014 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Radion koodi
audio10 kirjoitti:Alpinen radio AL2910 ei hyväksy mersuliikkeestä ostettua koodia? Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Mersuliikkeestä ostettu koodi? Taas yksi niitä liikkeitä joissa ei asiakaspalvelua ole ja laskutetaan työstä josta on vain auton omistajalle harmia.
Laitatko auton runkonumeron ja radion sarjanumeron tänne tiedoksi (YV:llä jos et halua foorumille postata) niin katsotaan aluksi onko se radio auton alkuperäinen mankka. Saattaa olla että liikkeessä on katsottu koodi sille alkuperäiselle ja autossa onkin nyt joku toinen radio.
audio10
Re: Radion koodi
Vastasin YV:nä
audio10
Re: Radion koodi
Kiitos DBFI:lle vinkistä. Asian selvittely jatkuu.
