W124 230E pientä projektia
Sampuusi
Viesti Kirjoittaja Sampuusi »
Juu eli tuli tosiaan perjantaina hankittua tommonen w124 230E vuosimallia -85.
Auto on ajettavuudeltaan todella hyvä, ainakin omasta mielestäni.
Sisusta on mielyttävä ja siisti, lukuunottamatta sitä että kuskinpenkki on erilainen kuin muut penkit.
Tekniikaltaan auto on hyvässä kunnossa. Moottori toimii hienosti, eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniä, eikä myöskään tuprauttele sinistä. Automaatti vaihteisto toimii hyvin, vaihtaa vaihteet nätisti ja pehmeästi. Perä ei äännä yhtään, eikä tunnu välyksiäkään olevan.
Kori on hyvässä kunnossa, kaksi lommoa löytyy ja pari kuplaa, mutta yllättävn siisti ikäisekseen. Maalipinta on suht. hyvässä kunnossa muuten.
Pohja ja kynnykset hyvät, ei ole vissiin koskaan hitsailtu, en ainakaan huomannut mitään kun sinne katselin. Pohjassa on pieni ruoste alku, sen aion ottaa auki ja tutkia tilanetta sitten lisää.
Suunnitelmia autoon, Lievä madallus (ainakin etupäähän) kulkee tällähetkellä keula taivasta kohden :lol: Aluvannetta alle. Pientä korin meikkailua. Takalasien tummentelua. Kirkkaat etuvilkut. Kaukosäätöisen keskuslukon asennus varaosa ykskaksnelosesta (ehkä). Sitten olen suunnitellut että jos rakentelisi jotkut pienet valot ovenkahvoihin (sisäpuolelle tietenkin). Poppivehkeitä ehkä vähä. Pohjan, kynnysten ja kaikkien koteloiden ruostesuojaukset. Kuskinpenkin vaihto kunhan vaan löytää jostain, se on sininen ja kangasverhoilulla, jos jollain olisi ylimääräisenä?
Sen verran on jo tullut auto laiteltua että hallintailaitteiden kytkimiin sai melkein kaikkiin vaihdella lamput. Vakioratin vaihdoin jalopuiseen, jonka hion ja lakkasin uudelleen. Kuskin oven lukon korjaus ja samalla oven korkeuden säätö. Radion vaihdoin nykyaikaisempaan. Vilkunviiksen vaihto.
Siinä olis jokunen kuva :) otan sitten parempia kun on aikaa.
oikeen vanhanmallin buusteri. :)
Viimeksi muokannut Sampuusi, Ke 04.12.2013 21:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W126 280SE -83 EX ;(
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Dodge ram van 150custom -83
Chevrolet fleetside -78 EX
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 240D farmari -82 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W124 230E tuli taloon, pientä laittoa.
perjantaina varmaan lähden etsimään sopivaa tummennus kalvoa takalaseihin ja ehkä myös kirkkaita etuvilkkuja, jos sattuisi löytymään :) ja saatta myös olla että tulee haettua kaivonkannet alle :) minkähän prosenttinen kalvo olis hyvää, sellainen vois olla ihan kiva mikä ei olisi ihan musta? :think:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Nettivaraosista oli ehjät molemmat penkit sulle.
Tai jos joku tarjoaa niitä niin liitä kuva tänne penkeistä.
Sampuusi
Juu kans katsoin tuos yks päivä että olis penkit myynnissä, mutta muistaakseni oli erilaiset neulonta kuviot mutta täytyy vielä tarkastaa :) yritän laittaa kuvan penkistä tänne ensviikon aikana!
Sen verran tuli lauantaina autoa laiteltua, että vaihdoin moottoriöljyt ja suodattimen, ilmansuodattimen ja tulpat. Seuraavaksi saisikin vaihtaa varmaan tulpanjohdot, virranjakajan kannen ja pyörijän, niin sit rupeis olemaan siltä osalta ok. Perjantaina ostin 20% kalvoa takalaseihin, nekin sais heittää kiinni, mutta taitaa mennä ensviikonlopulle se homma.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Siniset vm90 penkit löytys joista ainakin apparin penkki on ehjähkö. Mut lienee eri kuviolla?
Sampuusi
Kipsu kirjoitti:Siniset vm90 penkit löytys joista ainakin apparin penkki on ehjähkö. Mut lienee eri kuviolla?
Otan tänään apparin penkistä kuvan ja laitan sen tänne. Tutkitaan asiaa sitten lisää. Välimatka ainakin on pitkä, noin 320km.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
noniin, nyt olis muutama kuva tuosta apparin penkistä, eli tommosella verhoilulla ja kuskin penkille siis olisi tarvetta :) väriltään sininen, kun ei nuosta kuvista aina ota selvää...
kuvia saa klikkaamalla isommaksi. en tie kun ei saa enää laitettua ton aijaan kautta kuvia niinkuin ennemmin, jos laittaa samalla tavalla kun ennemmin niin ei näytä kuvaa ollenkaa? :oops:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Moro taas! Juu, tuli tuossa viikonlopun aikana vaihdettua autoon, kirkkaat etuvilkut ja punatummat takavalot, piristi auton ulkonäköä ihan mukavasti. Vanteet tuli myös metsästettyä, "projektivanteet" :lol: Laitoin tilapäisesti mustan kangas penkin, kuskin paikalle, kun taas räjähti penkistä säätö :lol: Tänään tuli käytyä hakemassa virrnajakajankansi,pyörijä,tulpanjohdot ja satawattiset polttimot. Polttimet vaihdoin tänään, loppuviikosta vaihtelen varmaankin loput osat.
Vanteet lähtee huomenna yhdelle kaverilla puhallukseen ^
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
vanteet tuli puhalluksesta tänään jo :) huomenna laitan kuvia niistä. mitäs mieltä olette madalluksesta? pitäiskö vaan ottaa rälläkällä varaosa w124sen jousista pari rinkiä pois ja heittää alle? :twisted:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
virranjakajankansi, pyörijä ja tulpanjohdot on nyt vaihdettu, nyt lähtee nätisti käyntiin :) moottorin kumityynyjä pitäis vähä joku päivä tutkia, kun pärisee pienesti ja joskus isosti :lol: yhtäkkiseltään tuntuis että olisivat vähän väliät :roll:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W124 230E pientä projektia
Moro! Nyt olis takasivulasit tummenneltu ja laitettu kiinni. Vanteetkin tuli tehtyä valmiiksi, oli ensin vain tarkoitus maalata vanteet mutta tulikin sitten kiiloitettua huuliosat 8) Oli sorvissa suht nätti hioa, jonkun verran siihen vain kului aikaa ja santapaeria, kun oli niin koloinen pinta. :lol: Olisi suunnitelmissa maalata auto toisen väriseksi, mutta saa nähdä jääkö haaveeksi. Jokatapauksessa viikonloppuna olisi tarkoitus madaltaa ainakin keulaa jonkun verran ja ehkä tummentaa takalasi, jos vain aikaa riittää.
Siinä olis jokunen kuva vielä...
vanteet puhallettuna^
huulet kiilotettuna^
valmiina^ 8)
kuvat klikkaamalla suuremmaksi :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Moro taas! Juu eli nyt olis keula laskettu sopivalle korkeudelle, takapää vielä laskematta, varmaan joululoman aikana lasken. Vanteetkin olis nyt alla. Huomenna laitan kuvia autosta taas :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Morjesta vihdoin ja viimein, meinaa otta lujaan koneelle pääsy kun tietokone vetelee viimeisiä... tuli taas vähä lisää hommia auton kanssa, jätti jouluaattona välille kun laturista hiilet kuluneet niin loppuun, onneksi oli apu likillä, kaveri pääsi tuomaan täyden akun niin sitten pääsi kotiin asti taas :lol: ja samalla vaihdoin varaosamersusta starttimoottorin kun sekin teki kiusaa välillä.
Takapääkin olisi nyt madallettu ja takapyöränkotelot massailtu, pitihän sinne pari paikkaakin laittaa :oops: niistä laittelen kuvia tässä lähipäivinä.
juu eli auto oli tuon korkuinen kun oli vasta keula madallettu. nykyään takapää melkein samalla korkeudella (laitan taas pian lisää kuvia) 8)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Moro! Ei ole autoa suuremmin tullu tehtyä kun pitänyt letukkaa laitella. Mutta tässä nyt olisi kuitenkin jokunen kuva. Takalasiakin yritin tuossa yks viikonloppu tummentaa, mutta eipä siitä mitään tullut kun kalvo ei ollut mitään parasta ja taisi siinä vähän kiirekkin olla :lol: saattaa olla että rupeen jossain vaihees levittelemään vanteita, leveydestä en vielä osaa sanoa mutta mahdollisimman leveet 8) Mitä mieltä olisitte väristä? Itse haluaisin mattamustaa kokeilla, olisi kiva tehdä vähän erilainen kuin muut.
Siinä olisi jokunen kuva. Klikkaamalla suuremmaksi!
tuollaisella ite tehdyllä puristimella oli ihan nätti ottaa jouset pois :)
pyöränkotelot massailtuna
semmosella korkeudella se nyt kulkee
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Moro! Auto tällä hetkellä emännällä käytössä, ulkonäkö on muuttunut sen verran että edessä kristalli umpiot ja vilkut, laitan kuvaa täs jossainvaiheessa. Kyselisin semmosta että missä vois olla vika kun takapää muljahtaa aika rajusti kun kiihdyttää kovempaa ja laatikko vaihtaa vaihdetta? Tuntuu myös hiljaisemassakin kiihdytyksessä, mutta huomattavasti vähemmän. Osaisko joku auttaa?
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W124 230E pientä projektia, osaisko joku auttaa?
Onko kellään ollut samaa vikaa?
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Sampuusi kirjoitti:Onko kellään ollut samaa vikaa?
Kuulostaa siltä että takapään isot puslat ovat aivan kaputt!! Ne jotka ovat siinä koria vasten..
Hebe124
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
itellä oli tota samaa vikaa ku oli jotku takaakselin kiintyskohdat ruostunu irti korista
W124 4ever
Sampuusi
Ruoste vaivaa se ei ainakaan oo, siitä oon varma :) juu. Ite oon tullu siihen tulokseen että vika vois olla tuossa "auraustangossa" eli säätötukitangossa. Sen ajattelin koittaa vaihtaa kunhan vain jossain vaiheessa ehtii.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Moro! Sielä oli takaetuylätukitangon puslat väljänä, nyt on hyvä taas ajaa. eipä siinä muuta sitte oo tullu tehtyä, tai no vahattuahan tuo viikonloppuna tuli :) seuraavaksi pitäis laittaa tummennusraita tuulilasin yläreunaan, takalasi tummentaa ja vähä talvihuoltoo :) kuvia laitan niistä kristalleista kun pääsen tietokoneelle, kun en puhelimella osaa laittaa :oops:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
