Kiitoksia nyt jo näin etukätee vastauksista !
w201 kaukolukituksen jälkiasennus
Olen tässä nyt miettinyt että olisi mukava tuo kaukolukitus sinne asentaa, keskuslukitus autosta löytyy. Olisiko tuo millainen homma itse asentaa sinne ? Ja kenelläkään kokemusta asennuksesta, että missä se pumppu mahtaa sijaita ?
Noita kaukolukitus kittejä myös löytyy aika laaja valikoima, osaisiko kukaan suositella jotain hyvä merkkiä ? Katselin tuolta ebaysta joitakin universal lukitus järjestelmiä, mutta mahtavatko nuo olla sitten sellaisia että saattaa avautua jonkun muunkin avaimella? Esim. http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-R ... c7&vxp=mtr Olisikohan kyseessä hieman halpa versio joka ei niin turvallinen tai varma ? Tuolla hinnallakaan ei niin väliä olisi kuhan ei kauheasti menisi 100e yli !
w202 C36 AMG + Star C3
Ex. W203 C200 kompressor
Ex. W201 190E
Ex. W201 190E
Re: w201 kaukolukituksen jälkiasennus
Rime.fi...helppo asentaa ja toimii.
eli sulla on ovipumput ja alipainepumppu niin muutama sähköjohto yhdistää ja siinä se on.
http://www.rime.fi/kaukoohjattu-keskuslukitus-c-31.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa laittaa tuommonen missä se kauko on tuollaisessa linkkuavaimessa, minua ainakin ärsyttää se möliskö kun roikkuu siinä
mukavampi kun on vähemmän roinaa siinä avain nipussa. Ite ainakin laitan tuollaisen linkkuavain systeemin joskus nykyisen möllykän tilalle.
MTT trading Kiteellä on luotettava ja takuu tapauksissa joustavasti toimiva myyjä. Suosittelen. Kytkentä ohjeet on toisella forumilla Mekassa. Lukon signaalijohto tulee a pilarista. Sitä itse hetken etsin. Virrat löytyy myös kuskin jalkatilassa olevasta jakajasta.
Varmista ennen hankintaa että keskuslukitus toimii myös vänkärin ovesta tai takaluukusta, siis se että kuskin ovessakin on ovipumppu.
Muussa tapauksessa tulee sellainen kauko-ohjaus että napista saa ovet ja takaluukun lukkoon, paitsi kuskin ovi pitää lukita avaimella
Joo, keskuslukitus toimii joka oveen ja takaluukkuunkin !
http://www.rime.fi/tutustumishinta-ke65 ... -1235.html" onclick="window.open(this.href);return false; Saisiko tällästä asennettua mersuun vaikka ei ole tuossa mainittukkaan ? Tai saako avaimesta jyrsittyä oikeanlaisen ? Vai tässä taitaakin olla samasta tuotteesta yleisversio, varmaan parempi valinta? http://www.rime.fi/ke61n-kaukoohjattu-k ... -1016.html" onclick="window.open(this.href);return false; Vaihtoehtoisena olisi sitten (hieman kalliimpana) http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=39" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja niin, onko kellään tietoa missä se alipainepumppu sijaitsee mersussa ? Mihin tuosta kaukosäätöisestä keskuslukituksesta ne johdot sitten tulevat
Ex. W201 190E
Ex. W201 190E
ainakin jonkun valmistajan linkku avaimet ei kauaa kestä, se mekanismi ei kestä.
Haulla löytyy topikki jossa sivukaupalla ohjeita.
Joo, linkkuavaimet tahtoo olla rimpuloita. Parempi erillinen kapula.
Millä tavalla nuo linkkuavaimet usein sitten hajoaa ? Olisi nimittäin paljon kätevämpi se kuin erillinen kapula..
Ex. W201 190E
Ex. W201 190E
siitä on mersumainen kätevyys kaukana kun se avain heiluu valtoimenaan eikä pysy kotelossaan kiinni asennossa.
