W203 -01. Originaalisoitin, mistä/minkälainen?
Tere.
Isäukko haluaisi jonkun alkuperäisen tilalle vaihdetun Alpinen tilalle originaali soittimen (audio10-vissiin ainakin käy)...
Mikäs niistä malleista sopii heittämällä, että myös rattinamiskat toimisivat?
Varmaan tuohon nykyiseenkin Alpineen saisi sovitteella ne toimimaan, mutta käy kuulemma paremmin silmään se originaalisoitin. Välttämäti ei ollenkaan muuten parempi se vanha.
Terv: Hannu V.
Terv: Hannu V.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Oberland
Re: W203 -01. Originaalisoitin, mistä/minkälainen?
Alkuperäinen löytyy vin numeron avulla. Sitten jos toivomuksena on navi, bluetooth tai aux-in, toive heittämällä sisään voi melkein unohtaa.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Toiveena omistajalla siis vain originaalisoitin.
Ei tarvi navia. Paitsi tietty jos saa halavalla
Terv.
Terv.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Oberland
Mercedes ei ole toyota missä joka mallissa taitaa olla joko mallikohtainen tai koko merkillä sama soitin. Humppapelit korjaan mediakeskus valitaan tilattaessa erikseen joten ei ole sellaista mallikohtaista originaalisoitinta niinkuin toyotassa vaan siellä on ollut sellainen asennus kuin asiakas on tehtaalta tilannut periaatteessa väliltä televisiosta navigaattoriin ja peruutuskameraan aina pelkkään perus cd-soittimeen ja eri soittimia ei välttämättä vaihdella lennosta toiseen ainakaan kovin helposti. Sen taas saa selville valmiste eli VIN numerolla sen jälkeen voi miettiä mikä on kustannuksiltaan järkevin vaihtoehto.
Jos paikoillaan on Alpine niin varmaan auton kojelaudassa on se DIN aukko. Siihen kuuluisi sitten tällainen: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Audio-1 ... 3cbdc32f8e" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisää täältä: http://myworld.ebay.de/www.car-radios.e ... 7675.l2559" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanhemman mallinen suorakaiteen muotoinenkin vissiin käy, ainakin yhdelle kaverille sellaisen myin mutta sitten selvisi että auto olikin W203. Kaveri palautti radion koska halusi pyöreän mallisen. Ostin hänelle Saksasta tuollaisen mutta sitten radion saavuttua selvisi että auto ja radio piti "parittaa" mersun testerillä eli Starilla ja se lysti oli maksanut toistasataa.
Tämän verran tiedän noista pyöreänaamaisista
1991 MB 190E projekti
Tere.
Siis ei tarvi olla ihan se, mikä on ollut aikoinaan tehtaalta auton lähtiessä.
Vaan tyyliin/aikakauteen sopeva soitin, joka on mersun alkuperäinen.
Ilmeisemmin siis sellainen pyöreänurkkainen audio kymmpi olisi just käypänen, mutta neliskanttinenkin kävisi.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Ai niin, tässä tietoa vin-koodin perästä. ¨ei radiota¨, hmm...
Sales designation C 200 KOMPRESSOR
Shipping date 27.09.00
Cab driver 00000
The engine number 111955
salon 681A
Optics BOSCH
Code 1 LCP 744U
code Description
236 PRINUDIT.VKLYUCH.BLIZHN.SVETA MOTOR RUNNING .
236 SPETS.VKLYUCH. - PRIN.VKL.BLIZHN.SVETA AT RAB.DVIG .
244 SPORTS FRONT SEATS
486 Sports suspension
533 SPEAKER FRONT AND REAR - NO RADIO -
543 Sun Protection visor with DOP.FUNKTSIEY
543 SOLNTSEZASCH.KOZ.S KOSM.ZERK.SLEVA and to cope with BL .
551 Anti-Theft Warning (EDW)
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
669 ZAPASN.KOLESO / DOKATN.KOLESO crushes BUS CO
673 battery with increased capacity
680A CLOTH / leatherette / MICROFIBRE
680A CLOTH MICA
681A CLOTH / artificial . SKIN / MICROFIBRE - Black . / Anthracite .
681A CLOTH MICA - BLACK
683 DESIGN ALLOY 5-spoke "TURIN" 16 " C SHIR.SHIN .
TEPLOZ.SIN.STEK.PO 693 lbs. , LEN.FIL . , ZAD.1 - SL.BEZ.ST .
744U BRILLIANT SILVER - METALLIC
801 AEJ 00 /1
801 CHANGE MOD.GODA
873 HEAT DRIVER SEAT LEFT AND RIGHT
954 ACCESSORY PACK AVANTGARDE
984 COC CERTIFICATE AND CANCELLATION data sheet
984 data sheet available, but with certificate . ACC.
Cab driver 00000
salon 681A
Optics BOSCH
Code 1 LCP 744U
code Description
680A CLOTH MICA
801 AEJ 00 /1
801 CHANGE MOD.GODA
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Saksalaisen hinnaston mukaanHannu V. kirjoitti:Tere.
Terv: Hannu V.
http://mobilverzeichnis.de/index.php/au ... cedes-benz" onclick="window.open(this.href);return false;
vuoden 2001 BR203:en sai mm. seuraavat varusteet
753 MB Audio 10 CC
756 MB Audio 10 CD
352 COMAND
353 MB Audio 30 APS
MB Audio 10 CC on halpa. MB Audio CD:ssa on CD-soitin.
Comandin kanssa menee eniten aikaa ja rahaa:
http://www.mercupgrades.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Näistä olen itse asentanut pari Audio 30 APS:a
-Navigointi
-CD
-Helpohko asentaa
-Helppo käyttää
-Tyylikäs
-Ohjauspyörän napit toimivat
-Saa hyvin käytettynä kohtuuhintaan (150-250 euroa), esim. tässä 200 euroa:
http://www.ebay.de/itm/RADIO-BECKER-MER ... 3f26d20ea5" onclick="window.open(this.href);return false;
MB Audio 30 APS:n eri mallit ja sopivuus Mersuihin ml. BR203:
http://www.motor-talk.de/forum/aps-30-e ... 97960.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BR203:en sopivat mallit BE 4710, BE 4717 ja BE 4718. Nopeussignaali ja peruutussignaali
tulevat CAN-väylän kautta. CAN-väylä on BR203:ssa valmiina ja asennus menee
melkein heittämällä, elle edellinen asennus ole sotkenut paikkoja.
Koska autossa on radiovalmius 533, on ostettava yksi CAN-Bus-välikaapeli ja asennettava se
oikealta kynnykseltä A-pylvään kautta radiolle.
Minulle on tulossa noita neliskanttisia audiokymppejä Saksasta. En ole satavarma sopiiko se fyysisesti paikoilleen (toimiiko), esteettisesti mielestäni ei. Itse laittaisin sen autoon kuuluvan, pyöreän. Tuumaile asiaaHannu V. kirjoitti:Tere.
Tässä ilmoitukseni: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=136245" onclick="window.open(this.href);return false;
Kryptonite
Minulla olisi 100tkm ajetusta otettu pois kasettimankka audio 10
Paljon Tarjoat?
Paljon Tarjoat?
220.128 Black Mirror
Täälläkin on kasetti soitin jota taisin jo kerran tarjotakin..
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
