mitäs mersun etupäähän?
mitäs kannattis laittaa mersuun etupäähän? kun olen suunnitellut sinne erkkasarjaa alkuperäisille paikoille mut mitäs olette mieltä?
Re: mitäs mersun etupäähän?
Luulenpa, ettet tuolla kysymyksellä kauhesti vastauksia saa, mikä auto ja mikä audiojärjestelmä autossa on?
Jos joku perussysteemi autossa (kaiuttimet soittimen perässä kiinni), niin miksikäs ei sinne voisi laittaa jotain laadukkaampaa erillissarjaa, auton kaiutinpaikoista riippuen sitten sopiva setti paikoilleen (2 tai 3-tie).
Kuitenkin itseäni kiinnostaisi, että onko kukaan laittanut Bosen-vahvistimen perään "tavallista" erillissarjaa (2-tie) ja kuuluuko se kuinka hyvin? Sehän on tunnettua, että jos laittaa Bosen kaiuttimet soittimenvahvistimen perään, äänen laatu menee ihan persiilleen. (Kun Bosen-vahvistimessa on joku sisäänrakennettu "taajuuskorjain")
Tuossa W220 on ainakin kaikki kaiuttimet itsessään 4 ohmisia, niin peruskaiuttimet, kuin Bosenkin. Soittimenvahvistinta käytettässä, ovikaiuttimet (Diskantti + keskiääni/mid) on kytketty rinnan ilman jakosuodinta ja niistä tulee 2 ohmin kuorma vahvistimelle periaatteessa, asiaa sotkee vielä keskikaiutin ja subbari, jotka on kytketty sinne väliin, ottamalla toiselta puolelta + ja toiselta puolelta -. Bosen-vahvistimella taas on kaikille oma kanava.
EDIT: Jaa tuosta toisesta ketjustasi selvisikin, että sulla on W124.
juu kun tuota erkkasarjaa ajattelin alkuperäisille paikoille niin siellä ei ole paljo sitä syvyyttä että ei sovi kaikki erkkasarjat sinne ku syvyys on ehkä 4cm kun siellä on se lämmityslaitteenletku vai mikä se oli
Täällä on topic missä on 5,25" oisko dsl istutettu vakiopaikoille, reikää vaan suurennettu, ite ajattelin istuttaa Audison AV K5 jonka Asennussyvyys on 65mm, saa nähdä pitääkö korokerengas asentaa tai muuta värkätä, en oo mitannu syvyyttä mutta tuntuu että on kai sielä se viis senttiä ainaki ?
enemmän tuntuu ahistavan että ottaako magneetti siihen runkoon, koska otti 4,75" Rainbow Bolt-on erkkasarjallakin, sitäki voi toki takoa vähä sivuun jos sattuu olemaan tiellä..
tietty Rainbown 4,75" w124 varten tehdyt kajarit
Mitähä eroo noissa on? mulla jäi milli rakoa coupessa magneetin alle johto ei mahtunut väliin.
Siinäpä olis nytten 5,25 tehty reikä ja asennettu paikoilleen
vielä pitäisi tehdä toiselle puolelle sama homma
kuhan laitoin nyt jotaki sinne että saa etupäähänki jotaki ääntä kuulumaan
