Mb C 2.2 bensa vm. 95 aut.
- Sisäänajossa
Tervehdys mobilistit!
Olen siirtymässä Mercedes talliin otsikon mukaisella kulkineella.
Ongelmana on että autosta on perä rikki. Kysynkin kuinka montaa eri perää mersu on käyttänyt? Auton saan käsiini vasta sunnuntaina ja kun kyselin periä rommarilta kyseltiin kardaanin pulttijakoa Abs:seja yms.
mistä saa tietää välityssuhteen ja onko vaihto isohko homma, bemariin ja opeleisiin on periä vaihdeltu mutta mersut on ihan hepreaa kun ei ole ikinä joutunut moisten kanssa pelaamaan.
Kiitokset jo etukäteen.
Viimeksi muokannut 2slow4motion, Ti 29.10.2013 15:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mb C 2.2 bensa vm. 95 aut. PERÄ
Mielestäni tohon käy tenavasta,w124 ja onkohan vielä väyrysistäkin kun takakannen vaihtaa.
Syötä numerosarja perästä 202xxxxxxxxx googleen niin se näyttää välityksen tai taka kannen vieressä apparin puolella on perän valussa oikastussa takakannen pinnalla välitys stanssattu.
Kysellään aina onko abs ,vanhemmissa asd:hydelukko,laippojen koko eli 100mm tai 110mm jolla yleisesti nähdään erot pikku ja isosta perästä.
Mb noin karkeasti käyttää 3 eri perää..jos nyt olen oikeassa eli pikku perä,isoperä ja kunkkuperä.
- Sisäänajossa
Ok. Kiitoksia
Onko mersun abs jotenkin kytköksissä perään? Opeleissa anturit on akseleiden päässä. Eli jos autossa on ABS siinä sillon isoperä?
On abs periä ja ihan vanhemmissa absittomia mutta abs on perän etupäässä ja se on kaikissa ..pienissä isoissa...sulla pitää olla abs perä.
Laippoloista yleensä tunnistaa ison ja pienen mutta laipat voi vaihtaa sekaisin perissä kuin takakannetkin josta se tulee koriin kiinni.
tutkipa ensin se välitys.
Ja pitempi numero sarja googleen niin löydät tolla numerolla suoraan käyvän.
katso myös varaosahaku.fi tarjonta.
- Sisäänajossa
Ok. Selvitellään ja palaillaan asiaan.
Välityssuhde on meistetty perän takapintaan, johon takakansi kiinnittyy. Sen pitäisi näkyä myös pienessä alumiinilapussa takakannessa, mutta se usein katoaa matkan varrella. Perän vaihtamiseen tarvitaan sopivat tilat, työkalut (mm. tähti- tai kuusiokoloavaimia) ja taidot ja sitä voi kuvata isohkoksi, kuten sanoit (ei onnistu kahvitunnin aikana). Korjauskäsikirjasta ei liioin ole haittaa, siitä selviää moni asia liikoja kyselemättä.2slow4motion kirjoitti:...mistä saa tietää välityssuhteen ja onko vaihto isohko homma...
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Numero sarjasta ei tosiaan saa selvää jos otat sen takakannesta...kertoo vain onko pikku vai iso.
Välitys katsotaan tomantin sanomasta paikasta josta se on sitten varma.
katselin purku farkun perävälitystä taulukosta ja se näytti 3.9 mutta tarkempi syynäys perään ja se olikin 3.67
- Sisäänajossa
Eli notulit Kannesta R1243513008
Stanssista välitys 3.07 Numeroita vieressä oli 167795... Ja jotain vielä mutta ei saanut selvää.
laippojen kooksi sain 100mm tuolla pihalla makaamalla joten ei ihan sata tarkka ole.
EPC Netin mukaan tuo on perän takalevyn varaosanumero. Samaa takalevyä on esiintynyt hyvin monessa W202-, W124- ja W210-mallin perässä.2slow4motion kirjoitti:Eli notulit Kannesta R1243513008
tomant
- Sisäänajossa
On perillä muitakin eroja kunten pituus...
Vittujen kettu vääriä osia.
Stanssissa 1622955 3,07
Perän kyljessä.
12635106??
1243520505.
Auttakaa nyt miestämäessä, ettei tarvi tuolla räntäsateessa polkea.
Laipat 100mm kardaanin pulttien reijät keskeltä keskelle 80mm
Perän kyljessä.
12635106??
1243520505.
Niin mitä haluat tietää??
Laipat voi vaihtaa isosta ja pikku perästä keskenään jos on väärät ja laipankin.
126 perä on s-malleista ..pitäisi kaiketi käydä paitsi faseliftin???
124 on w124 malleista ja sekin pitäisi käydä...201 alkuinenkin käy ja 210 alkuinenkin pitäisi käydä ja takakannen vaihdolla,laippojen ja vetari laippojen myös käy aika paljon periä ristiin.
- Sisäänajossa
Koitettiin laippaakin vaihtaa, mutta ei sovi toisiinsa.. en osaa tiietty sanoa mikä perä mulle lähetettiin.
Kysele myyjältä ja toisekseen syötä numero sarjat googleen niin luulen että se kertoo ilmoitusten perusteellla missä sitä on käytetty.
Mutta ongelma on tieten nyt että pitää olla oikea kardaani tai oikea laippa.
Kunkkuperän käypäydestä en tiedä koska se on iso ja onko akselipaksuus jo pinjonillakin iso että olisisko se sellainen.
Onko ulkoa päin perä samankokoinen?
- Sisäänajossa
Haluaisin tietää mitä näistä numeroista sitten tyrkytän rommarille kun perää etsiskelen. Kyllä on niin hullun systeemin sakemanni kehittänyt.
Koko eroa noilla perillä oli jonkin verran. Pulttireijät osui kohdalleen eli oili vain pulleempi ja pidempi tuo alkuperäinen.
Kysyt cee koppasen perää 100mm laipoilla. Täältäkin löytyy yks jota sulle oon jo aiemmin kaupannu, 3,27 välitys ja peräsin -97 230 bensa.2slow4motion kirjoitti:Haluaisin tietää mitä näistä numeroista sitten tyrkytän rommarille kun perää etsiskelen. Kyllä on niin hullun systeemin sakemanni kehittänyt.
Liki kaikki vanhempien mersujen perät käy samoihin kiinnikkeisiin, ongelmina onkin sitte oikean mittaiset vetarit, kartaani, niiden laipat jne
- Sisäänajossa
Laitoin jo yyveetä JTee.
Laita mittoja kokonaispituus ja kardaanin laipan pulttien keskeltä keskelle.
- Sisäänajossa
Heitetääs vielä yksi kysymys kun keskustelin mersupurkamon kanssa ja kaveri meinasi että ei saisi pistää erivälityksellä olevaa perää koska ABS anturi antaa eri pyörimisnopeuden taka ja etuakselille.
Löytyykö faktatietoa asiasta.
Se abs singnaali on samanlainen koska etupyöriltä tulee aina samanlaista ja takaa tultava myös ja kaikissa perissä on hammastus tehty niin että se vastaa etupyörien singnaalia eli se on valmiiksi tehtalla mitoitettu kaikissa perissä eli purkaamon puhe oli paskaa.
Täällä on ollut puhetta siitä ennenkin mutta kun ajattelet ...niin olipahan perä välitys mikä tahansa on oltava takaa tuleva singnaali joka välityksessä käypä...samanlainen..etupyörä kokohan on sama vaikka välitys on eri.
- Sisäänajossa
Ok. Ei sitä varmaksi sanonut mutta veikkaili. Eikä jaksaisi enää periä ostella turhaan.
- Sisäänajossa
Kuinka paljon mahtaa olla heittoa 3.07 ja 3.92 perillä?
Voit laskea sen vaikka 2500rpm perusteella paljonko se antaa nopeutta mutta ero on mielestäni raju.
- Sisäänajossa
3.21 ei varmaan enää kiusaa tekisi.
- Sisäänajossa
Mikä sokkamalli kyseessä jos vaihdan vetarien laipat päittäin, eli millä on laipat on kiinni perässä?
Takakansi pois ja sinnen pikkurattaisiin katse,se ratas josta vetari sitten toiselle puolelle tulee ja mielestäni se olisi seeger eli levitettävä.
Voisi sen saada ihan meisselilläkin pois ja takaisin.
eli seeger pihdit levittävät 90asteen kärjillä.
- Sisäänajossa
Aika selkeä oli, ei ole ceeker vaan ihan c mallinen sokka. Helppo homma vajaa 3h ja vehleet oli nipussa ja liikenteessä. Huomenna katsurille näyttämään ja sit oon ehkä mese mies.
Pientä lenkkiä tänään uskalsi kokeilla ja tuntus toimivan ihan jees.
- Sisäänajossa
Muokkasin hieman otsikkoa kun peräasiat on menneitä ja aletaan latelemaan uusia ihmetyksiä.
Kertokaas nyt mersun ilmastoinnista? Siinä ei kaiketi erillistä nappulaa ole? (kuulema) Mistä sitten tietää että autossa ilmastointi on muuta kuin että puhaltaa kylmää =). Näillä keleillä testaminen alkaa olemaan vaikeaa.
