Avain pois auton käydessä
Pakko kysyä kun olen jostain kuullut, että miten tuollaisen kuvassa näkyvän avaimen saa pois virtalukosta niin että auto jää käyntiin (vai saako)? (Ja sitten jos laittaa vaihteen päälle niin auto sammuu, eli avain pitää laittaa takaisin ennenkuin pääsee liikkeelle.) (piti laittaa kuva ku en tiiä mikskä tuollasta vainta kutsutaan...)
Re: Avain pois auton käydessä
Ei lähde irti auton käydessä.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Epäilen että katsastuksessa tulee korjauskehotus jos avain lähtee irti virtalukosta auton käydessä.
177.145 M260.920
Ei se irti lähde normaalisti/ei saa lähteä, muuten on sökö...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
- mlowner
Lähtee se varmaan jos tarpeeksi riuskasti repäisee, mutta veikkaan että:
A) Jotain menee rikki
B) Auto sammuu
C) Joku tietokone suuttuu
D) Auto ei enää lähde käyntiin
Välilä tuntuu, että nuo uudenaikaiset palikka-avaimet lähtee irti vain jos kuu ja tähdet on oikeassa asennossa... välillä on meinaan virtalukossa sen verran viivettä, että ehtii jo hermostua
B) Auto sammuu
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Autoaattiautossa lähtee pois vasta kun keppi on P asennossa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Piti nyt tähänkin vielä laittaa, että sain selville miten sen avaimen saa pois.
mutta se homma onkin rakennettu siihen niin, että avaimen saa pois auton käydessä. On siis tarkoituksella niin ja laillinen kyseisessä menopelissä..
Miksi se avain täytyy edes saada pois auton käydessä?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
No kerroppa sitten miten se lähtee.
Auto on siis ambulanssi. Ja syy sille miksi avain pitää saada pois, jotta auto jää käyntiin on se, että jos ensin ajetaan 160km/h pitkän matkaa niin konehan siinä lämpenee ja sitte yhtäkkiä sammutetaan, eikä oo mitään jäähdytystä, ni ei välttämättä tee ainakaan hyvää koneistolle. Ja toinen syy se, että siellä autossa on kokoajan päällä paljon laitteita, ni ettei virta lopu. Ensi käppäri päälle, vaihe P:lle ja sitte painetaa sellasta nappia ja otetaa avain irti. Eli kyse ei ole siis tavallisesta autosta.
Tarina ei kerro vieläkään, että miksi se avain pitää saada pois virtalukosta tuon takia
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
saa ovet lukkoon?
Just sen takia... luulin että typerämpiki ois ymmärtäny miks ne pitää saaha pois
Saahan ne lukkoon jos on varaavain!!!!!!
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
ei mene lukkoon jos avain paikoillaan
Oli pakko käydä kokeilemassa. Auto käynnissä ja varaavaimella ei mitään tapahdu. Siis varaavain on täysin eloton. Vaihdoin vielä avaimia ja sama juttu. Rautaavainta kuskin oveen en kokeillut olisko sillä mennyt vääntämällä ovet lukkoon.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Onkos tuohon muuten mitään helppoa kikkaa, jos haluaisi ovet auton ulkopuolelta lukkoon auton käydessä? Ei ole tolppapaikkaa työpaikalla, ja kovilla pakkasilla ois ihan jees käyttää autoa joku 10-15min tyhjäkäynnillä ennen ajoonlähtöä, mutta ei viitsisi varttia päivystää autossakaan. Ja auki ei ovia uskalla jättää auton käydessä kyllä.
Ja autona prefacelif 211 ilman keyless go:ta ja muita hassutuksia.
Mulla on Webasto ja jos -20 niin 15-20 min riittää lämmittämiseen. Ei tarvi vahtia kun se pyörii ovet lukossakin.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
niin, auton tyhjäkäyntihän on laitonta. ja sitä varten on lääkkeeksi keksitty Webasto tms kamiina.
Tai jos oikee hifistelemään alkaa ni jättää noi paskat webat ja eberit kokonaan pois ja ostaa laatua:
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1662965" onclick="window.open(this.href);return false;
Juuri näin on ollut munkin kaikissa autoissa missä vaan on tuo elektrooninen-virtalukko ollut, mistä syystä ihmettelin tuota avaimen irrottamisen tarvetta.280se86 kirjoitti:ei mene lukkoon jos avain paikoillaan
Toimiiko sulla lämppärin sähkövastus oikein? Kuumaa ilmaa pitäis alkaa tulemaan heti ja omien kokemusten mukaan w211 lämpenee reilummallakin pakkasella jo varsin mukavasti sisätiloiltaan siinä ajassa kun ite imailee tupakanJocceKoo kirjoitti:ja kovilla pakkasilla ois ihan jees käyttää autoa joku 10-15min tyhjäkäynnillä ennen ajoonlähtöä
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Sergey kirjoitti:niin, auton tyhjäkäyntihän on laitonta.
Webasto olisi tietysti ratkaisu, tyyris vaan jälkiasentaa.
Ja 211 saa avain virtalukossa käymään niin, että kuskinovi auki auto käymään, ovet napista lukkoon,
ja rauta-avaimella kuskinovi lukkoon.
Kabiiniin tulee lämmintä melko nopeasti juu, mut hirvittää lähteä motarirampille kiihdyttää autolla,
missä tomaatinöljyt pakkasenpuolella.
- Sepelimies
Kovalla pakkasellahan se ois tärkeämpi käydä kesken päivän käyttelemässä autoa, vaikka pariinkin otteeseen. Käynnin ajaksi kaikki sähkölaitteet vaan pois päältä. Ennen kotia lähtöä vaan sitten jonku aikaa tyhjäkäyntiä ja vaikka parkkiksen kiertää pari kertaa sen tomaatin takia, siis jos joutuu heti lähteen motarille. Jos autoa meinaa pitää kauemminkin itellä niin pieni sijoitus tuo webasto, verrattuna mitä remontteja saattaa kylmäkäynnistysten takia tulla.. Tämä mun mielipiteeni..
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
tääkin homma oli ennen wanhaan helponpaa, kun oli vaan toinen avain millä ovet lukkoon ja mese sai rauhassa hörsköttää esim kaupan pihassa, tosin itse ei ovia tule lukittua yleensä, käy tyhjää tai ei
On muuten käteviä sellaiset nelikot, missä saa jakiksen vapaalla. Auto käyntiin, vaihde silmään ja jakis vapaalle. Lämpeää laatikkoöljytkinJocceKoo kirjoitti: Kabiiniin tulee lämmintä melko nopeasti juu, mut hirvittää lähteä motarirampille kiihdyttää autolla,
E350CDI&A180CDI
Ehkä dieselissä avain pitää saada sen takia pois, että voi jättää romun puksuttamaan kioskilla tai kaupassa käynnin ajaksi. Nuo nokivasarat eivät taida lähteä pakkasella käyntiin ja sen takia ne savuttavat ja haisevat tyhjäkäynnillä parkkipaikoilla (mitä lähempänä kioskin ovea sen parempi, että tulee tuttu tuoksu sisään rakennukseenkin) ,-)
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Jos tämä kyseinen auto on vanha ambulanssi, niin eikös niissä pidäkin olla tämä turvatoiminto, että auto voidaan jättää käyntiin ja kaikki laitteet toimintaan, ja laittaa auto lukkoon pienen autosta poistumisen ajaksi...?? Ja on lansseissa muitakin "epänormaaleja" toimintoja...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Eikö tuolla yllä nyt lukenut juuri niin (paitsi ettei ollut puhetta vanhasta ambulanssista)?kari v kirjoitti:Jos tämä kyseinen auto on vanha ambulanssi, niin eikös niissä pidäkin olla tämä turvatoiminto, että auto voidaan jättää käyntiin ja kaikki laitteet toimintaan, ja laittaa auto lukkoon pienen autosta poistumisen ajaksi...?? Ja on lansseissa muitakin "epänormaaleja" toimintoja...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
kyllä mulla bensatkin käy joutavaa käyntiätomant kirjoitti:Ehkä dieselissä avain pitää saada sen takia pois, että voi jättää romun puksuttamaan kioskilla tai kaupassa käynnin ajaksi. Nuo nokivasarat eivät taida lähteä pakkasella käyntiin ja sen takia ne savuttavat ja haisevat tyhjäkäynnillä parkkipaikoilla (mitä lähempänä kioskin ovea sen parempi, että tulee tuttu tuoksu sisään rakennukseenkin) ,-)
tomant
