w201 sammuilee.
Hiltune
w201 sammuilee.
Viesti Kirjoittaja Hiltune »
Eli mikähän tuota autoa vaivaa, kun sillon tällön vapaalla rullatessa ilmeisesti puottaa tyhjäkäynnin(?) niin alas että sammuu? Paikallaan käydessä käy kyllä tyhjäkäyntiä tasaseen eikä muutenkaan mitään nykimistä ole havaittavissa ajaessa. Kone on 1.8 ruisku. Kiitokset jo etukäteen!
Hengka94
Re: w201 sammuilee.
Viesti Kirjoittaja Hengka94 »
Itselläni on sama ongelma 1.8 ruisku itsellänikin. En ole ongelmaan vielä perehtynyt, mutta olen miettinyt voisiko esim. alipainevuoto aiheuttaa sen?
Jufo89
Re: w201 sammuilee.
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
yj- releen juotokset kannattaa tarkistaa.. tyyppivika.
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
WilZy
Re: w201 sammuilee.
Viesti Kirjoittaja WilZy »
Mulla oli sama ongelma ja YJ-releen vaihtamalla parani.
W201 190E (1984)
EX W124 260E (1991)
EX W203 200cdi (2001)
Hiltune
Re: w201 sammuilee.
YJ releen otin irti ja aukasin ja kolvaukset näytti olevan päältäpäin hyvät, mutta varmuuden varaksi kolvilla sitten kävin kolvaukset läpi ja nyt rupes humppaamaan kierroksia :? Tais mennä koko rele uusiksi..
Re: w201 sammuilee.
Tai sitten se rele nyt pelaa mutta todellinen vika on muualla ja yrittää säätää sitä kohdalleen ..siksi humppaus.
Eli tutki huohotin letkut,putsaa lisäilmaluisti...
markoala
Re: w201 sammuilee.
Viesti Kirjoittaja markoala »
Myös ruiskun kumikaukalon halkeama on tyypillinen syy kierrosten vaelteluun. Myös omasta on halki. Ainut oire oli lämpimänä lievä hummaaminen. KL ssä on osa n.56€ hintaan ja alkuperäinen osa eli ei paha.
lkosso
Re: w201 sammuilee.
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Miten onko kaasuvaijeri oikeassa säädössä? Jos ei vastaa mikrokytkimeen saattaapi sammua vaikkapa lennosta kun rullaa vapaalla...ainakin oma tomaatilootainen W124 teki näin...kas kun katkoo pa-syötön ns. moottorijarrutuksessa. Auto ei siis tiennyt missä oikeasti mennään, että ollako tyhjäkäynnillä vai millä säädöllä. Vaiva loppui kun säädettiin paremmin tuo vaijeri kohdalleen...edellisen omistajan jäljiltä oli säästelty ja vivustossa oli viritys joka ei toiminut enää.
EQB 300 4-matic -23
Hiltune
Re: w201 sammuilee.
Vika ei ole vieläkään selvinnyt vaikka lisäilmaluisti on putsattu, YJ rele tinattu ja katottu ettei oo letkut tai se kaukalo halennut. Korjaamollakin oon käyttänyt, eikä korjaaja saanut selville että mikä siinä on vikana.
Paljastui, että kun sen kaasuvivuston mikrokytkimen johdon vetäsee pois siitä, niin käy tyhjäkäyntiä näitsti, mutta välillä huutaa kierrokset. Onkohan vika nyt tässä sitten siinä mikrokytkimessä vai missä, arvauksia otetaan vastaan! :)
Re: w201 sammuilee.
Mikrokytkin ei vaikuta tyhjäkäyntiin.
Potentio metri irti määränjakajan etupuolelta ,putsaus ja säätö
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiltune
Re: w201 sammuilee.
Kyllä se tässä tapauksessa ainakin lopettaa kierrosten humppailun heti, kun nappaa mikrokytkimen johdon irti ja jatkaa samaa humppailua kun laittaa johdon takasi.
Re: w201 sammuilee.
Johto irti voi pudottaa ecun pois toiminnasta ja ruisku menee mekaaniseen tilaan mutta jos painat katkaisinta niin ei pitäisi tapahtua mitään.
Hiltune
Re: w201 sammuilee.
Missähän tuossa sijaitsee tyhjäkäyntiruuvi? Koska auto käy tuon liittimen pois ottamisen jälkeen hyvin ja tasaseen, ainut vain että kierrokset huutaa varmaan jossain parissa tonnissa, hankala sanoa kun ei oo kiekkamittaria.
Jonkun lataamani räjäytyskuvien mukaan pitäis olla ilmanputsarin kopassa joku kohta venttilinkopan tienoilla missä ois tyhjäkäyntiruuvi, mutta ei tuossa mallissa ainakaan sellasita ole.
Re: w201 sammuilee.
ecu säätää tyhjäkäynnin saamiensa tietojen perusteella automaattisesti ja jos niissä on häikkää käy se miten sattuu.
Esim.potentio metrin säädöllä voidaan säätää hieman tyhjäkäyntiä mutta tällöin sen ohje arvo ei ole kohdallaan..jokin mättää,vuotaa antaa väärää tietoa.
