W164 -06 (ML320CDI): Nykii kiihdytyksissä, limp mode
ÄmÄl
Viesti Kirjoittaja ÄmÄl »
Ostin ekan mersun n vuosi sitten ja tein mielestäni hyvät kaupat (kilsoja <140 t). Nyt on vähän eri fiilikset - auto oli jo alkujaan silloin tällöin käyttäytynyt oudosti vähän reippaammissa kiihdytyksissä: moottorin ollessa vielä alle normaalin käyntilämpötilan saattoi ilmetä rajumpaakin "nykimistä" eli tehojen äkillistä katoamista kiihdytyksessä. Tämähän ei ole pelkästään mukavuushaitta, vaan joissain ohitustilanteissa saattaa johtaa aitoihin vaaratilanteisiin. Jos nykimisestä huolimatta jatkaa kaasun polkemista, auto menee "turbottomaan" vikatilaan, eli tehot katoavat ja kierrokset rajoittuvat n 2000 rpmään. Mitään varoitusvaloja ei taulussa syttynyt edes vikatilassa.
Noh, vein Veholle ja huollon yhteydessä pyysin ottamaan selvää mistä on kyse. Kuulemma ahtimen säätäjä on rikki, ahtimessa joku tiiviste vuotaa ja vaatinee koko ahtimen vaihdon. Hinta-arviona oli n 4700 € :o .
Tämän lisäksi löytyi muutakin, esim jakovaihteiston öljyvuoto, takaiskarin vuoto ja pimeä hehkutulppa & hehkun pääteaste.
Ihmetyttää vain VEHOn huollon laatu ja hoksottimet kun auto on aina huollettu veholla ja luulisi että nämä ongelmat olisi huomattu jo aikaisemmin.
Koska auto on 2006 ei tietty takuuseen voi vedota. Mutta kyllä tässä tulee vähän höynäytetty fiilis kun näin vähän ajetusta MLstä pitäisi turbo vaihtaa -
Jos kenelläkään on kokemuksia saman konetyypin tästä viasta niin olisin kiitollinen kokemuksista. Ja tietty kaikki vinkit ahtimen korjaukseen liittyen ovat tervetulleita!
ÄmÄl
Re: W164 -06 (ML320CDI): Nykii kiihdytyksissä, limp mode
Saa noita vnt ahtimia halvemmallakin ja käytettykin on hyvä vaihtoehto.
tuntuu vain että nyt ei ole ihna oikeaa diaknoosia tehty..koska siellä voi olla vikan ilmamassamittari ja jopa imusarja läpätkin.
katsopa tekniikka osion yhdestä osiosta -missä starit- jos löytyy läheltäsi testerin omistaja tai hki alueella toimivallle ja kiertäähän se muuallakin nm. CDI203..hän etsii vian ja spesialisti...muidenkin lisäksi.
Haku toiminto löysi myös tollaista vikaa eli lukemaan
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
alille
Viesti Kirjoittaja alille »
Moi!
Itselläni myös oli sama ongelma, tosin se oli päällä heti tai ei ollenkaan..
Ongelmaan on ratkaisu.
Lue Linkki:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 72&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Säätimen vaihdon jälkeen, olen ajanut jo noin 1500 km ilman ongelmia.. Eli Soita tuonne Malli auto Oy:n (Kangasala.).. Ja ilmeisemmin moni muukin.
Saat murheesi ainakin tuon osalta pois..
Yst. W164
MB - ML 500 11 (W164)
MB - CLS AMG 06 (C219)
MB - A 180 CDI 07 (169)
MB - ML 320 CDI 06 (164)
MB - A 170 CDI 04 (168)
GG - LAND ROVER DISCOVERY 3 (Harha retki..)
MB - E280 93 (w124)
MB - E250 TD 94 (124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
alille
Ai niin aloittaa kannattaa kuitenkin sillä että luetutat ne vika koodit.. Ne kertoo aika hyvin.
T:W164
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
Bongasin tossa turbon jos se menee vaihtoon:
http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Garr ... m?ca=9&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
ÄmÄl kirjoitti:
Onhan korjaamo voinut noista asiakkaalle mainita, mutta asiakas on lisätyöt kieltänyt. Huoltoleima tulee joka tapauksessa tehdystä perushuollosta.
alille
atlas kirjoitti:Bongasin tossa turbon jos se menee vaihtoon:
Edullinen!! Turbo.
Samalla hinnalla saat säätimen vaidettuna.. Siihen menee aikaa se 30 min.
T:W164
MB - E280 93 (w124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
