Nopeusmittarin neula "hyppii"
Silverman
Viesti Kirjoittaja Silverman »
Missä vika kun CLK vm 1999 320bensa nopeusmittarin neula hyppii isommilla nopeuksilla. vika alkaa n100km tunnissa ja neulan hypähtely kasvaa
kun ajaa moottoritie nopeutta. Rasittavan näköistä,kun pomppii n 10-15km/h eikä näytä tarkkaa nopeutta vakaasti.Lisäksi ongelma
"vakionopeudensäätimessä",joka pitemmällä matkalla putoaa peilistä pois kokonaan. kylmänä toimii moitteetta.
Mistä voisi alkaa vikojen paikantamisen?
JTee
Re: Nopeusmittarin neula "hyppii"
Viesti Kirjoittaja JTee »
Putoaako vakkari pois jossain tietyssä nopeudessa esim 80km/h? Jos näin niin tarkista rengastus...
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Jos on vaijerillla tuo nopeusmittari niin vika siinä. jos sähköinen niin signaalipuolella jotain häikkää. Kumpikin aiheuttaa kuitenkin vakkarille myös häiriöitä ja todennäköisesti tämä syynä siihenkin.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Silverman
Ei mitään tiettyä nopeutta,vaan mistä tahansa säädetystä nopeudesta. Ilmenee nykäyksenä,,ja sen jälkeen tasasennopeuden asetttaminen ei onnistu,ennenkuin moottori on jäähtynyt tarpeeksi.En tiedä,onko nämä kaksi vikaa yhteydessä keskenään. Kun auton arvo on n.6-8ke en raaskisi käyttää tonnin huollossa jokaisen vian takia,,ennemmin puljailen kotipihassa ja käytän omaa aikaa vikojen korjailuun.
Eikös nopeus anturi ole laatikossa eli automaatti kaiketi kyseessä?
Luulen että siellä vika ja tosiaan se vika nyt vaikuttaa mittariin ja vakkariin.
Jos se on toi anturi vika niin suosittelen star-testerin päähän koksa se on todennäköisesti tallentunut muistiin.
eli etsipä lähin forumilainen jolla star testeri tai veholle.
