paremmat valot w202
kippo86
paremmat valot w202
Viesti Kirjoittaja kippo86 »
Tuli tässä syyshämärässä ajellessa ajatus paremmista ajovaloista.
Minkälaisia nuo kristalliumpiot on? Näkeekö niillä paremmin, vai onko vaan näköjuttu?
Ja onko noissa laatueroja, tarjontaa on ainaki ihan reilusti eri hintaa?
Lisävalot toinen vaihtoehto, mutta vielä ei ole tullut eteen silmään istuvaa asennusta...
C280
Re: paremmat valot w202
Viesti Kirjoittaja C280 »
Jos on hyväkuntoiset faceliftin valot, niin kyllä niillä ainakin näkee hyvin :)
Omiin valoihin vaihdoin lasit ja maalasin muovikehät sisältä niin valoteho melkein kaksinkertaistui vanhoihin laseihin verrattuna..
Vanhas mersus oli nuo kiinan kristallit ja niitä en ainakaan voi suositella kuin kesällä käytettäväksi koska laatu oli täyttä kuraa.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Facelift umpiot ja pitkille 70w xenonit niin kyllä näkee.
fargguli
Viesti Kirjoittaja fargguli »
Itse ostin faceliftiin pelkät uudet lasit, ne kustansi yhtensä 64€. Samalla maalasin muovikehykset, valoteho parani huomattavasti ja ulkonäkö samalla :) voisin lisätä kuvan jossa näkee uuden ja vanhan lasin eron, jos vaan osaisin :)
Ennen lasien vaihtoa vaihdoin polttimoiksi 100w halogeenit, mutta siinä vaiheessa se ei hyövyttänyt ollenkaan, valokuviota ei oölu käytännössä ollenkaan. Nyt on oikeanlainen valokuvio :thumbup:
Laseja vaihtaessa kannattaa huomata ettei koske heijastinpintaan, pinnoite irtoaa todella herkästi.
Ja niin, itse en kelpuuta huonoja valoja autoon, mutta nyt kyllä riittää valoteho, ei tarvitse lisävaloja enää :)
En harkitse hommaa (ainakaan vielä) kunhan kyselen. Miten nuo esim Motonetin teho LED H1-polttimot, nehän ei kuumenna valaisinta kuten perinteiset 100W polttomot? Jos laittas pitkiin sellaiset, ne ei sitten olisi liian kirkkaat kun ajellaan kaupungissa lyhkäisillä. Laittomathan ne on, sen tiedän, ajattelin vaan onko kukaan kokeillut?
1991 MB 190E projekti
fargguli
Itteeki kiinnoistais tietää miten se teholed näyttää, oon kuullu pahaa sanottavaa, että kirkas on mutta ei toimi normi umpiossa sen takia ku valo heijastuu miten sattuu. Mutta jos jollain on kokemusta niistä led polttimoista nii kokemusta vaa kertomaan, täällä on toinen jota se kiinnoistais :)
Mulla oli niiden vanhojen lasien kanssa lyhyetki ihan mitättömät, tuntu pimeällä ihan ku parkit vaa palais päällä, oli polttimo mikä hyvänsä :-D
alluw124
Viesti Kirjoittaja alluw124 »
Omassa w202 on omasta mielestä rumat lisävalot, jotka haluaisin pois. Mites nuo faceliftin valot sopii prefaceliftiin?
jukkis.
Valon alle tulevan listan kun vaihtaa niin sitten taisi sopia.
Kyllä faceliftin valot on hyvät, ihan tavalliset xenonit oli pitkissä ja kirkkaat oli.
kippo86
Pitää kokeilla ensin lasin vaihtoa ja laittaa kunnon polttimot. Omat alkaa olla jo maailmaa nähneet; mittarissa vasta 613tkm...
Mitä eroa on Boshin ja Valeon lasilla? Voiko vaihtaa keskenään vai Valeon tilalle vain Valeo, jne..?
Auto -00...
kannu
Viesti Kirjoittaja kannu »
Itellä kans sama ongelma noitte valojen kans, vaikka onkin kseenonit laitettu.. Jos en nyt aivan väärin muista niin muistelisin lukeneeni että joku olisi lisännyt valotehoa vaihtamalla ajovalojen piuhat hieman paksumpiin... En nyt mene vannomaan että kyse oli juuri 202... Pitää itsekkin kokeilla tuota lasin putsausta :)
W209 320CDI ”AMG”
W210 E55 AMG
W210 320CDI
W202 200CDI
W124 300 M103
ardeparde
Re:
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
kannu kirjoitti:Itellä kans sama ongelma noitte valojen kans, vaikka onkin kseenonit laitettu.. Jos en nyt aivan väärin muista niin muistelisin lukeneeni että joku olisi lisännyt valotehoa vaihtamalla ajovalojen piuhat hieman paksumpiin... En nyt mene vannomaan että kyse oli juuri 202... Pitää itsekkin kokeilla tuota lasin putsausta :)
Releyttämällähän saa lisää virtaa valoille. Itsellä kun mittailin mittarilla, ennen releytystä ja paksumpia johtoja oli n. 12,6 volttia ja jälkeenpäin oli 13,4 volttia. On kuin yön ja päivän ero.
Nykyinen: w124 260E vm. -91
ex: MB s211 280cdi vm. -04
ex: MB w210 290TD vm. -96
ex: MB w124 E200 vm. -90
ex: MB w201 190D 2.5D vm. -87
ex: Audi 80 1.8s vm. -88
Xenonit ei piittaa tuosta jännitteestä, niissä on ns. vakioteholähde. Eli toimii samalla teholla, näissä mun juuri tilaamissa ballasteissa on merkintä että toimii 9-16 voltilla. Eli ne palaa kyllä kirkkaasti vaikka jännite olis 10 volttia.
ardeparde
S202 kirjoitti:Xenonit ei piittaa tuosta jännitteestä, niissä on ns. vakioteholähde. Eli toimii samalla teholla, näissä mun juuri tilaamissa ballasteissa on merkintä että toimii 9-16 voltilla. Eli ne palaa kyllä kirkkaasti vaikka jännite olis 10 volttia.
Ahaa, mielenkiintoinen tieto :P
Kaukovalojen parantamiseen lisävalot ovat ainoa hyvä vaihtoehto.
Omasta mielestäni on aika omituista ajatella niiden pilaavan auton ulkonäköä, paljonpa se tuolla pimeässä ketään kiinnostaa miltä 15 vuotta vanha cee näyttää.
Noilla näki ihan hyvin:
