w203 ruskea pöly suuttimen päällä_kuvat lisätty
commonrail
Viesti Kirjoittaja commonrail »
Tervehdys,
Oletteko arvoisat foorumilaiset kohdanneet ilmiötä, jossa (w203 220cdi -2004) suuttimen päälle on ilmestynyt ruskeaa pölyä? Viallinen suutinko? Havaitsin tämän kun otin moottorin päältä muovisen kannen pois, yhden suuttimen päällä (polttoaine?)putkiliitoksen juurella ja ympärillä on ruosteenruskeaa hienoa pölyä siten että suuttimen päällys on kokonaan ruskea ja viereisen pytyn suuttimen päällä vastaavaa pölyä on aivan aavistuksen verran. Varsinaisia vikoja tai käynnistyshäiriöitä tms en ole havainnut. En myöskään kuule tyhjäkäynnillä eroja suutinten äänissä.
Edit. Ohessa muutama foto:
Yritin hakea mutten toistaiseksi löytänyt foorumilta mainintoja aiheesta.
Mahdollisista tiedoista ja kokemuksista etukäteen kiittäen,
Viimeksi muokannut commonrail, To 10.10.2013 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
Re: w203 ruskea pöly suuttimen päällä
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Voipi olla ihan sitä, eli ruostetta. Kertyy muovin alle vaan sopivasti...
commonrail
Kiitos kommentista. Mietin vain että mistä ruostepöly olisi peräisin ja miksi se kertyisi juuri suuttimen päälle? Voihan tietty ajon aikana erilaisten ilmavirtausten mukana kulkeutua kaikenlaista tuubaa outoihinkin paikkoihin mutta luulisi kyseistä pölyä olevan muuallakin. Yritän lähiaikoina ottaa foton ja laittaa sen tänne josko siitä voisi päätellä enemmän.
multiviri
Todennäköisesti hikoillut diisseliä Se suutin ja kerännyt pölyä...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Eikös tuo suutin kuitenkin sähkömagneetilla toimi joten kerää ilmasta metallipitoista pölyä pintaansa.
commonrail
Re: w203 ruskea pöly suuttimen päällä_kuvat lisätty
Kysynpä tässä yhteydessä yleisemminkin, kuinka siistiltä tai törkyiseltä cdi-moottori normaalisti näyttää jos sitä ei ole pesty viimeisen 100 000 km aikana? Onko esim oheisessa kuvassa putken päällinen rasvainen törky normaalia?
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
eikös tuo ole ihan huohotuksesta tullutta rasvaa...
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Normaalia on, yleensä pientä öljyisyyttä on siellä täällä huohotin / ahtoputkien liitoksissa jne. mutta varsinaisia öljyvuotoja hyvin harvoin.
commonrail
dealer kirjoitti:Normaalia on, yleensä pientä öljyisyyttä on siellä täällä huohotin / ahtoputkien liitoksissa jne. mutta varsinaisia öljyvuotoja hyvin harvoin.
Entä suuttimien päällykset, onko rasvaisuudesta syytä huolestua (kahdessa ylimmässä kuvassa yksi suuttimen ympärys on selvästi öljyinen/kostea, muut kuivia) tai onko polttoaineen hikoileminen normistuffia?
Tällä masiinalla ajeltu 250tkm ja siksi olen tavallaan alkanut odotella suutinremppaa vaikkei ajossa olekaan oireillut.
Kiitokset kaikille kommenteista.
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Minä vaihdoin kaikkiin suuttimiin uudet pohjaprikat ja nyt pysyy puhtaana. auto on W210 E320Cdi Ajettu 380 tuh km.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
commonrail kirjoitti:
Älä tee turhia "huoltoja".Jos suutin ei vuoda eli ei tule dieselinkäryä hyttiin niin anna olla.
Näissä riitttää paljon akuutimpiakin huolto/korjaus paikkoja Esim.kuinka vanhat hehkutulpat ?Ne kannattaa vaihtaa jos ei ole tietoa niiden iästä.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Tuohon ihan ensimmäiseen kuvaan ja kysymykseen punertavasta pölystä...
Materiaalitekniikka tai tribologia eivät ensinkään ole meikäläisen ydinosaamista, mutta mielestäni tuo silti näyttää frettingin seuraukselta. Fretting on siis (ymmärtääkseni) korroosion muoto, jonka aiheuttaa kahden materiaalin värinä / liike toisiaan vasten, jolloin ainetta alkaa irrota, noin niinkuin yksinkertaistettuna. Ei siis tavallista ruostetta, tai siis ei ruostetta ensinkään, jos tarkkoja ollaan.
Fretting voi näyttää vaikka tältä:
Ja aiheesta lisää juttua on esim. tuolla:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fretting (Kohdassa steel mainitaan erityisesti toi punertava pöly.)
Mutta mikä sen tässä tapauksessa aiheuttaisi, niin siihenpä en osaa sanoa, että mitkä osat siellä toisiaan vasten sitten pääsisivät liikkumaan, kun en tuon suuttimen rakennetta yhtään tunne.
