W202 keskuslukko-ongelmaa
Uudessa pirssissä on keskulukko pimeänä, keskuslukon pumpun pistokkeet oli otettu irti. Kiinnitin pistokkeet ja kokeilin mutta ei toiminut lukko. Avaimesta ei kuulemma ole taustapeilissä mitkään valotkaan vilkuttaneet, kaksikin avainta on.
Autossa on muutakin hämärää; sisävaloautomatiikka ei pelaa. Kytkimistä saa ne valot päälle sekä lukuvalot mutta varsinainen sisävalo ei toimi loogisesti kytkimestäkään.
Lisäksi ulkolämpötilan mittari on pimeä, katsoin taskulampulla että sillä taulussa kyllä LED pikseleitä on, ei ole mitään peitelevyä. En kyllä löytänyt lämpömittarin anturia rekisterikilven tienoilta.
Sulakkeet on ok. Vikakoodin luku antoi liudan kaikenlaista mutta ne kaikki saatiin nollattua paitsi yksi joka jäi; K1: B1041 eli CAN-väylän vika. Auto-Sunin mukaan mittaristo on siinä välissä eli ohjaa keskuslukkoa jollain tavalla. Lisäksi sain neuvon mitata tuleeko pumpulle virtaa; tulee sinne isompaan pistokkeeseen - puna/harmaaseen karvaan. Kun pienemmän pistokkeen tökkää pumppuun kiinni takakontissa akun vieressä olevassa sulakerasiassa joku rele vetää. Samoin kun koelampulla maadoittaa siitä pistokkeesta ruskea/harmaan karvan niin se rele vetää.
Ajattelin jos saisi jostain toisen mittariston lainaan. Irroitin mittariston ja sieltä löytyi varaosanumero 202 540 93 47. Sama numero on EPC:ssä kuin katsoin auton valmistenumerolla, jos mittariston vaihtaa niin uusi pitää koodata testerillä kertoopi EPC.
Eli kait se tarttee alkaa mitttaristoa kokeilemaan jos tuollaisen jostain saisi lainaan, yhtä on jo kyselty. Onneksi tuo lähtee irti pois ilman ratin irrotusta, juutuubista äsken kattelin:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YvvNSQ_tOTQ[/youtube]
Viimeksi muokannut karra, Ma 07.10.2013 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W202 keskuslukko yms ongelmaa
Jännä homma, EPC antaa keskuslukon pumpuksi tällaisen johon tulee monta letkua, 2108001948
Kun taas autossa oli tällainen 2028001648 Bosch, yhdellä alipaineletkulla:
EPC kertoo että myös tuo pumppu pitää koodata staarilla jos sen vaihtaa.
Vaikuttaakohan se kuuluisa (paljon täällä kirjoiteltu) comfort box keskuslukon ja sisävalojen toimintaan? Se on kuulemma akun takana, en vaan pikasilmäilyllä nähnyt sellaista, kuulemma on saattanut uida joskus veden vallassa.
EDIT jaa tuollahan se on:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YKN1hJnUfNo[/youtube]
Mutta ei taida vaikuttaa keskuslukon toimintaan kertomuksen mukaan...
Viimeksi muokannut karra, La 05.10.2013 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tarkastettu että comfort box löytyy akun takaa, on varaosanumerolla 202 820 10 26. Vaikuttaa ehjältä, on ainakin siisti sisältä kun avasin sen.
Onkohan tuolla boksilla yhteyttä keskuslukkoon ja/tai sisävaloautomatiikkaan?
Hoh hoijaa! Ajattelin kokeilla ilman tuota comfort boksia jos sais vaikka sisävalot pelaamaan. Ei auttanut. Putsailin pintaruosteita takaloosterista ja käsittelin ruosteensyöjällä, sitten ajattelin että katson missä on ovikytkimet. No helvetti kuskin ovesta en sitä edes löytänyt.
Kiersin apparin puolelle ja kas siinähän se B-pilarissa on lukon vastakappaleen alapuolella. Kuskin puolelta tarkemmin katsoessani huomasin että koko kytkin on siellä B-pilarin sisällä, irrallaan
. Purin verhoilua sen verran että sain kytkimen esiin; oli toinen reuna/klipsi murtunut osittain että ei pysy ihan paikoillaan. Korjasin ongelman puupalikalla jonka laitoin sinne taakse verhoilun väliin tukemaan kytkintä ettei se pääse painumaan sisään.
No, sisävalot pelaa kuten pitääkin ja se relekään ei vedä siellä takaluukun sulakerasiassa. Toki rele veti koska auto luuli että kuskin ovi on auki koko ajan
Keskuslukko ei herännyt, en kokeillut IR avaimella koska pitäähän sen pelata kun oven napin painaa alas, tai lukitsee/avaa rauta-avaimella
. En halua sählätä ajoneston kanssa vielä ennen kun selviää että kakessa on paristot ok.
Tarttee varmaan käyttää piuhan perässä taas, ennen kun jatkaa lisää
No nythän onkin niin että 1996 Elegancessa ei tuota ulkoilman lämpömittaria ole tämän sivuston mukaan: http://www.ajovalo.net/Mallit/MB_W202.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikkakin niitä pikseleitä näkyy siellä näytössä...
Kantakortin mukaan tuota ei ole lisävarusteenakaan ruksattu joten se siitä.
Re: W202 keskuslukko-ongelmaa
Vikakoodit luettu staarilla uudestaan. Ei muuta kun se yksi ja sama eli K1: B1041 eli CAN-väylän vika luistonestojärjestelmään. Tuo ei kai vaikuta keskuslukkoon?
Kellään mitään ideoita? Siis että mistä seuraavaksi tutkimaan. Pitäisi keskuslukon kait toimia jos jonkun oven lukkonapin painaa alas?
Vai onko niin harvinainen (taikka viaton) automalli että moisia vikoja ei ole kukaan korjannut?
Luulisin että keskuslukitus ei toimi avaimella. Asentelin meidän -94 vuosimalliin tarvike kauko-ohjainsetin eikä keskuslukitus toimi lukosta. Mitenkä lie uutena toiminut... Toimiko se siitä keskikonsolin napista?
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Hyvä pointti! Oldschool miehenä ajattelin että toimiihan ne oven napistakin. Joku jos viitsisi valaista miten kuuluu toimia, pelkästään infrapunallako??Starglazer kirjoitti:Luulisin että keskuslukitus ei toimi avaimella. Asentelin meidän -94 vuosimalliin tarvike kauko-ohjainsetin eikä keskuslukitus toimi lukosta. Mitenkä lie uutena toiminut... Toimiko se siitä keskikonsolin napista?
Tässähän on hyvin alkeellinen tuo väylätekniikka, ei saa niin paljoa ulos mitä uudemmista, sekin tuli eilen juteltua staarimiehen kanssa.
No nyt vasta aamulla pääsin kokeilemaan ja .... toimiiStarglazer kirjoitti:Toimiko se siitä keskikonsolin napista?
Kun saan auton katokseen niin kokeilen sitä IR avainta jos vaikka ajonesto takkuilee niin jää auto ainakin kotipihaan. Kaksikin IR avainta autoon on ja ymmärsin että ainakin toiseen oli vasta uusittu paristot... noh, illalla lisää
Katso vaikka kameralla sitä avainta, sillä näkee toimiiko IR. Mulla oli ostettaessa mykkä kauko-ohjaus ja avain ei toiminut. Kunnostin avaimen mutta keskuslukitus pysyi edelleen mykkänä. Ilmeisesti siinä oli jotain muutakin sorkittu koska ajonestoa ei autossa ole vaikka VIN koodin mukaan se on ollut. Avaimesta hajosi kuoret käsiin mutta auto käynnistyi pelkällä teräosalla
Pointtina siis, luulisin että pääset paljon helpommalla kun asennat tarvikeohjaimen autoon. Lisäksi tarvikeohjaimet toimivat radiolla eikä infrapunalla. Tuossahan ei pitäisi suurempaa ongelmaa olla kerta itse lukitus toimii kuitenkin. Sulla on vissiin kuitenkin peilissä ne valot?
Paristot eivät muuten vaikuta ajonestoon, ainoastaan kauko-ohjaukseen.
Jep hyvä kun muistutit, pitää tsekata kameralla jos ei heti herää.Starglazer kirjoitti:Katso vaikka kameralla sitä avainta, sillä näkee toimiiko IR. Lisäksi tarvikeohjaimet toimivat radiolla eikä infrapunalla.
Peilin alareunassa valot on.
Kuinka tuo ajonesto toimii sitten, onko avaimen rungossa siru kuten esim Passateissa? Vakiovarusteenako ajonestoako ei ole, ei ainakaan yllä olevan ajovalo.net sivuston mukaan... eikä ole lisävarusteenakaan:
212 ECO LENKUNG
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
341 BLINKLEUCHTEN ZUSAETZLICH
423 GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG
524 LACK - KONSERVIERUNG
572 FAHRERSITZ RE MIT SITZHOHENVERSTELLUNG - LL
583 FENSTERHEBER ELEKTRISCH 2-FACH
593 WD-GRUENES GLAS RUNDUM, HEIZBARE HECKSCHEIBE-ESG
600 SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE
630 ECE - WARNDREIECK
668 VERPACKUNG FUER VERSANDFAHRZEUGE
673 BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
740A STOFF ABC
747A STOFF ABC - MULTIROT
807 MODELLJAHRWECHSEL
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
959 AUSSTATTUNGSPAKET ESPRIT
Ainakaan kännykkäkameralla ei näe mitään avaimen toiminnasta. Ostin uudet paristot ja samalla testattiin sähköliikkeen testerillä että avain lähettää valoa.
Ei toimi keskuslukko kaukosäätimellä. Koodasin avaimen tai siis tein kuten ohjekirjassa neuvottiin eli kaksi napsausta avaimella peiliin päin ja 30 sek sisällä avain virtalukossa kakkosasentoon.
Ohjekirjassa on pitkä juttu siitä miten auto toimii jos on lukittu kakella ja vaikka avataan sisältä päin, erikoistilanteita kuvattiin. Sekavasti oli kerrottu, siitä ei oikein jäänyt mieleen mitään mikä auttaisi tähän...
Osaako kukaan sanoa että pitäiskö kaikkien ovien mennä lukkoon kun painaa kuskin oven lukkoon? Keskuslukitus toimii keskikonsolin napista muttei kaukosäätimellä. Farkku c 97 vuosimalli
En osaa sanoa mutta en usko, koska varmaan kakella tarkoitus lukita. Kumma kun kukaan kellä toimiva auto ei vastaa, outoa?Gyntteri kirjoitti:Osaako kukaan sanoa että pitäiskö kaikkien ovien mennä lukkoon kun painaa kuskin oven lukkoon? Keskuslukitus toimii keskikonsolin napista muttei kaukosäätimellä. Farkku c 97 vuosimalli
Kokeilen huomenna aamulla nii saat varman tiedon toimivasta autosta.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Eipä mene kaikki ovet lukkoon, jos painaa kuskin oven napista lukkoon.Gyntteri kirjoitti:Osaako kukaan sanoa että pitäiskö kaikkien ovien mennä lukkoon kun painaa kuskin oven lukkoon? Keskuslukitus toimii keskikonsolin napista muttei kaukosäätimellä. Farkku c 97 vuosimalli
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, CLK 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Juu eipä mene kuskin ovesta kaikki ovet lukkoon. Kokeilin rauta avaimellakin, mutta silläkin siis vaan kuskin ovi toimii.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ok, kiitos tiedosta.
Nonii ostin erillisen keskuslukitus sydeemin ja kun aloin kytkeen sitä sinne peräkonttiin niin ohjeessa sanottiin että kytketään pumpun mustaan ja siniseen johtoon mutta ei siellä oo sen värisiä. Pumppu on samannäköinen kuin ketjun alussa olevassa ylemmässä kuvassa. Osaako kukaan sanoa mitkä johdot on lukitukseen ja aukaisuun?
