W210 320cdi ei lataa
Perskules juuri kun sain imusarjaputsaus-remontin tehtyä, niin tänään aamulla pääsin 10km ja loppui lataus. Syttyi akku/lataus varoitus ja käski korjaamolle. Mittasin konehuoneen +-navoista ja ei tosiaan lataa ollenkaan. Mistähän alkaisi vikaa etsiä ? (eihän vaan laturi rikki eihän!)
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 320cdi ei lataa
Sulkeet tarkistela, myös se kuskin puolella"iskarin" vaiheilla olevan ~5x7cm mustan muovilaatikon pohjasa olevaFinMaN kirjoitti:Perskules juuri kun sain imusarjaputsaus-remontin tehtyä, niin tänään aamulla pääsin 10km ja loppui lataus. Syttyi akku/lataus varoitus ja käski korjaamolle. Mittasin konehuoneen +-navoista ja ei tosiaan lataa ollenkaan. Mistähän alkaisi vikaa etsiä ? (eihän vaan laturi rikki eihän!)
tarkista että laturin sivapyräsä oleva vapaa kytkin ei ole muutunut täysin vaapsti pyöriväksi,
laturin heräte virta piuha
nuo kanatt alkuun tarkistela
Pitääkö sitä puolet autoa purkaa, kun sitä laturia ei edes näy ??CDI203 kirjoitti:Sulkeet tarkistela, myös se kuskin puolella"iskarin" vaiheilla olevan ~5x7cm mustan muovilaatikon pohjasa olevaFinMaN kirjoitti:Perskules juuri kun sain imusarjaputsaus-remontin tehtyä, niin tänään aamulla pääsin 10km ja loppui lataus. Syttyi akku/lataus varoitus ja käski korjaamolle. Mittasin konehuoneen +-navoista ja ei tosiaan lataa ollenkaan. Mistähän alkaisi vikaa etsiä ? (eihän vaan laturi rikki eihän!)
Onko muuten jostain saatavilla sähköpiirin kuva latauksesta ?
Sain laturin pois autosta, kun koko päivän ahersin. Nyt on probleema, miten pirussa sen hihnapyörän saa siitä laturista pois ??
- CDI203
- Asiantuntija
Siis vika oli siinä vapaa kytkin pyörässä,FinMaN kirjoitti:Sain laturin pois autosta, kun koko päivän ahersin. Nyt on probleema, miten pirussa sen hihnapyörän saa siitä laturista pois ??
sen vaihtoa varten ei olos koko laturia irrottaa
(helpotta toki)
siihen on oma työ kalunsa samalla pitää sieltä keskeltä pyörää akselin päästä torxsila vastaan
Joopa, löysin netistä hihnapyörän kuvan. Siinä näyttää olevan normaali M16 kierre. Pitää vaan saada haettua se sopiva torx.CDI203 kirjoitti:Siis vika oli siinä vapaa kytkin pyörässä,FinMaN kirjoitti:Sain laturin pois autosta, kun koko päivän ahersin. Nyt on probleema, miten pirussa sen hihnapyörän saa siitä laturista pois ??
(helpotta toki)
Otin koko romun pois, kun ajattelin samalla uusia hiilet ja elektroniikan. Mistähän niitä sais ?
Noniin nyt sain hihnapyörän laturista irti ja päätylevyn pois. EIHÄN SIELLÄ MITÄÄN HIILIÄ ollenkaan ollut ? Siellä on vain tasasuuntaaja/säädin. Pistin rullan ja säätimen Saksasta tilaukseen , 87€ kotiin postitettuna, DHL.
Löysin matskua tuosta Boschin vesijäähdytteisestä laturista: http://www.waiglobal.com/images/Publica ... 282%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen perusteella voi tarkistaa mm. diodit yleismittarilla.
Mielenkiintoista juttua. Onkos sun autollas paljon kilometrejä takana?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Tuossa tuli just 400tkm täyteen. Korjauksiin mennyt vuoden aikana 20€ !! ei paha.Jolle kirjoitti:Mielenkiintoista juttua. Onkos sun autollas paljon kilometrejä takana?
Eihän tuossa w210 mallissa ole pikkuakkua, eihän ?
Kyllä tuon "vesilaturin" saa helposti purettua ja rikkinäiset osat vaihdettua. Tärkeää vain on, että tiivistää laipat hyvin kun sen takaisin kokoaa. Oheisesta kuvasta puuttuu se uloin kuori, jossa vesiliitännät.
Elikkäs tollainen säädin sieltä sisältä oli rikki. Vaihdoin samalla hihnapyörän, 80€ osat kotiin postitettuna. Nyt lataa taas. Uusi laturi lienee noin 600-800€. Eli työ todella kannattaa, vaikka onkin 6-koneessa hankala tehdä.
