Siis miten sen kojelaudan keskimmäisen (tupla)suuttimen säätöpyörän lampun saa vaihdettua? Ruuvi irti hanskalokeron puolelta ja klipsit auki, mutta ku siellä on vielä joku vaijerin kuvatus kiinni... Ei kai siinä koko kojelautaa joudu purkamaan?
W124 "keskisuuttimen" säätöpyörän lampunvaihto :D
Juu juu, söörchillä varmaan löytyy tai sitten ei...
Re: W124 "keskisuuttimen" säätöpyörän lampunvaihto
Kun katsot siitä säätöpyörän vierestä suuttimen sisälle (oik. tai vas. puolelta), ja rivat ovat suorassa, niin näet siellä kuusiokoloruuvin. Se "vaijeri" eli vipu on sillä kiinni. Se auki, sekä klipsit ylös, niin pitäisi lähtemän. Varo sitten, rivat ovat irrallisia.Pasi M. kirjoitti:Juu juu, söörchillä varmaan löytyy tai sitten ei...![]()
Siis miten sen kojelaudan keskimmäisen (tupla)suuttimen säätöpyörän lampun saa vaihdettua? Ruuvi irti hanskalokeron puolelta ja klipsit auki, mutta ku siellä on vielä joku vaijerin kuvatus kiinni... Ei kai siinä koko kojelautaa joudu purkamaan?![]()
siellä oikean puoleisessa suuttimessa näkyy vasemmassa reunassa 4mm kuusiokolo ruuvin kanta. sen kun ruuvaa auki (irti läpästä, ruuvi ei irtoa kokonaan) niin se säätöpyörä irtoaa ilmakanavan sulkevasta läpästä... sitten se koko juttu tulee pois ja valon saa vaihdettua... ruuvissa on sitten kiva tähtäileminen takaisin
... ja sitä ei kannata ruuvata liian sisään muuten se läppä jää vuotamaan...
