Uutta ilmettä S203:seen
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Tässä oon pitkään miettnyt, mitä tarkoittaa projektorivalo ja crystal-valo, joita tuunauskaupoissa myydään. Onko ero vain jossain umpioissa jne. vai antaako ne parempaa valotehoa, erilainen valokeila tms.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
simppa80 kirjoitti: Heijastin
Projektori
Tuossahan tuo vastaus oli edellisellä sivulla..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Zinovjev
Kylhän noita kuvia on nähty, mutta osaako kukaan sanoa mitä eroa käytännössä on?
simppa80
Zinovjev kirjoitti:Kylhän noita kuvia on nähty, mutta osaako kukaan sanoa mitä eroa käytännössä on?
No se että projektorissa on tuo pöllönsilmä linssi. Valoltaan oikeat projektori Bi-Xenonit on parhaimmat. Vai mitä käytännön eroa sää oikeen haet? VAlokuvio noissa tarvike umpioiss avoi olla kait mitä sattuu..
Kyllä se käytännön ero on varmaan se että Xenon on tuo projektori ja crystal halogeeni.
En tiedä, mutta ei taida olla alkuperäisiin facelift (crysrtal) lamppuihin saanut edes xenonia valittua vaan se ois aina tuo projektori Bi-xenon. Lisäksi en ole kuullut ikinä että jos ois nuo projektoriumpiot niin sinne ei ois laitettu halogeenilamppua.
Ja sitte nämä tarvike lamput niin niihin ei Bi-xenonia saa mutta niihinhän voi tukkia jälkiasennus xenonia vaikka kumpaankin malliin jos niin tykkää. Eriasia kestääkö umpio ja tykkääkö katsastusmies ja Poliisi..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
osku1619
Re:
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
simppa80 kirjoitti:
Jolle kirjoitti:Juu projektoriumpioissa toimii sekä halogeeni että xenon polttimo...
Jenkkifoorumilla puhuttiin jotain epätasaisesta valokeilasta, miten sulla simppa valokeila?
Eihän tuo keila ilmeisesti mikään mahdottoman hyvä ole. Pitäis kääntää polttimo 180 astetta toisinpäin ja leikata siitä H7 se lirpake pois niin se kääntö onnistuu. Kattokaa tuolta jenkki foorumilta valokeiloista kuvia.
Tuo 180-kääntö parantaa valokeilaa myös siis jälkiasennus H7-xenoneilla? Mitenkäs ku mulla on vakio-umpiot "sumeet" ja lyhyet xenonit on H7R(heijastin), onnistuuko silti se kääntö?
Nyt oon xenoneilla huomannu että vasemman umpion leveys/hajavalosäätö ei toimi ja vasen pitkä valo osoittaa peräti lyhyen valon Alapuolelle... onko kellekkään tuttuja ongelmia? Oon käyttäny irti kyllä pitkän polttimoo mutta ei muuttunu.
Vois toki ostaa ihan suosiolla nuo projektoriumpiot, olis nätimmät nuo kirkkaat lasit ja linssiumpioissa lyhyet näyttää paljon järkevämmältä. Mut tuo tasainen valokeila olis ehdoton juttu sitten, niinku noissa jenkkiläisten kuvissa. Jostakin pitäs sitten vielä tilata ledi-parkit ja ledi-sumarit.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
simppa80
Re: Re:
osku1619 kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Käännöstä en osaa sanoa mitään. Kokeile. Itse heitin heijastin umpiot romukoppaan ja laitoin projektorit. Sen verta vanhan/ruman näköiset on ne heijastin umpiot. Jos sulla orggis xenonit niin voi olla ettei niin hyvä valokeila noilla projektoreilla tule. Metsästä jostaki Orggis projektori xenonit ni johan alkaa näkeä ja valo tasaista..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: Uutta ilmettä S203:seen
Niin siis se pelkkä polttimoko pitää kääntää toisinpäin? Onko tossa H7 se polttopiste sitten sellaisessa kohtaa että kääntämällä se tulee paremmin? Mullakin on noi depon projektorit, ja valokuvia on ihan hirveä MUTTA polttimot on narvat mallia xenon-look ja ei tieliikennehyväksyntää. Luulisin että suurimmaksi osaksi johtuu siitä, ne on himmeät niin varmaan korostuu se epätasainen valokuvio, ja voihan niissä olla se polttopistekin niin epämääräinen. Niissä on valo väriltään sellasta sinivihreää, näyttää kyllä ihan fiksulta kun ne projektorit loistaa niinku xenonit, mutta valoteho surkea. Depo tekee myöskin niitä bi-xenoneita, ja ne on valoteholtaan hyvät. Myös valokuvio hyvä. Korkeudensäätö vaan joskus ei toiminut ja se lyhyen edessä kääntyvä läppä myös jumitti joskus.
EQV 300
osku1619
Re: Re:
simppa80 kirjoitti: Käännöstä en osaa sanoa mitään. Kokeile. Itse heitin heijastin umpiot romukoppaan ja laitoin projektorit. Sen verta vanhan/ruman näköiset on ne heijastin umpiot. Jos sulla orggis xenonit niin voi olla ettei niin hyvä valokeila noilla projektoreilla tule. Metsästä jostaki Orggis projektori xenonit ni johan alkaa näkeä ja valo tasaista..
Jälkiasennus-xenonit mulla on.. Orggis projektori xenonit tarkoittaa mitä tässä tapauksessa? 04-07 vm alkuperäisiä umpioita?
________________
simppa80
Re: Re:
osku1619 kirjoitti:
Juu se Projektori linssi tais tulla 04 koska sellaset mulla oli tossa AMG:ssä joka oli valmistettu 07.2004.. Niissä Bi-xenoneissa oli erittäin hyvä valoteho . Tollaset huudat:
http://www.ebay.de/itm/Xenon-Scheinwerf ... 3cd541104e" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mites ku osku1619 auto on halogeeneilla, pitäis laittaa korkeudensäätöhommelit ja lampunpesimet ym palikkaa että toimis sitte kunnolla. Toimiiko nuo ihan plug&play kun laittaa starilla xenon asetukset, onko liittimet samanlaiset?
EQV 300
osku1619
Kysymysmerkkejä on useita... http://www.ebay.com/itm/USA-BALLAST-MOU ... 28&vxp=mtr mitäs näistä sanotte miten kävis?
________________
No jos nois on merkintä xenoneille niin sitten tarvii sen automaattisen säädön ja lampunpesurit että menee virallisesti katsastuksesta läpi. Muuten ihan ok näköinen setti.
EQV 300
osku1619
S202 kirjoitti:No jos nois on merkintä xenoneille niin sitten tarvii sen automaattisen säädön ja lampunpesurit että menee virallisesti katsastuksesta läpi. Muuten ihan ok näköinen setti.
Ja ainakin kuvien mukaan mainostetaan tuota tasasta valokeilaa. Ja toki jos on merkintä xenoneille niin ois plussaa siinä mielessä jos vaikkapa ens kesänä sitten jaksaa nähä vaivaa asennella automaattisen säädön ja lampunpesurit.
Mut maksaakohan nuo sitten EUR 324.23 + Shipping EUR 41.27 + Import charges:$125.09 ? Varmaan ois parempi yrittää euroopasta metästä tollaset
________________
Eiköhän noita löydy euroopastakin :roll:
EQV 300
Laitoin kunnon polttimot noihin depoihin ja käänsin ne polttimot ylösalaisin. Valokuvio parani kyllä, mutta on se vieläkin suht perseestä. Valoista lähtee siis sellanen metrin leveä kirkas valokeila, ja ympärillä himmeämpää. Sitten tuo kuvion takaraja, eli siinä auton edessä on ihan epämääräinen, ja esimerkiksi auton sivulle, etupyörän kohtaan muutaman metrin päähän tulee ihmeellinen "hotspotti". Pitäis kokeilla xenoneita, onko valo yhtä epämääräinen mutta vaan kirkkaampi, ja kuinka ne sitte häikäisee vastaantulijaa.
EQV 300
osku1619
S202 kirjoitti:Laitoin kunnon polttimot noihin depoihin ja käänsin ne polttimot ylösalaisin. Valokuvio parani kyllä, mutta on se vieläkin suht perseestä. Valoista lähtee siis sellanen metrin leveä kirkas valokeila, ja ympärillä himmeämpää. Sitten tuo kuvion takaraja, eli siinä auton edessä on ihan epämääräinen, ja esimerkiksi auton sivulle, etupyörän kohtaan muutaman metrin päähän tulee ihmeellinen "hotspotti". Pitäis kokeilla xenoneita, onko valo yhtä epämääräinen mutta vaan kirkkaampi, ja kuinka ne sitte häikäisee vastaantulijaa.
Eli sulla on ilmeisesti siis Halogeenit?. Saakos ne modatut polttimot vielä takasin oikein päin? ei oikee oo nuo xenon-polttimot niin halpoja että huvikseen viittis kokeilla :D
________________
Joo halogeenit. Saa tietenkin. Siis mullahan oli edellisessä w203, tai yhdessä niistä niin depon bi-xenon umpiot ja niitten valokuviossa ei ollut mitään moitittavaa ja valoteho oli mainio. Niissä vaan takkusi se toisen lähivalon läppä, eli se mikä sielä kääntyy kun pitkät laittaa päälle. Ja joskus ku laitto käyntii niin toisen umpion korkeussäätö ei toiminutkaan, ainakaan heti. Varmaan ku olis purkanu ne ja vähän herkistelly paikkoja nii olis toiminu mainiosti. Että jos löydät sellaset oikein bi-xenonit nii niissä ainakin valokuvio ja teho on varmaan ihan samaa luokkaa ku orggis lampuissakin.
EQV 300
osku1619
S202 kirjoitti:Joo halogeenit. Saa tietenkin. Siis mullahan oli edellisessä w203, tai yhdessä niistä niin depon bi-xenon umpiot ja niitten valokuviossa ei ollut mitään moitittavaa ja valoteho oli mainio. Niissä vaan takkusi se toisen lähivalon läppä, eli se mikä sielä kääntyy kun pitkät laittaa päälle. Ja joskus ku laitto käyntii niin toisen umpion korkeussäätö ei toiminutkaan, ainakaan heti. Varmaan ku olis purkanu ne ja vähän herkistelly paikkoja nii olis toiminu mainiosti. Että jos löydät sellaset oikein bi-xenonit nii niissä ainakin valokuvio ja teho on varmaan ihan samaa luokkaa ku orggis lampuissakin.
Hmm tuli tässä mieleen että vaikka löytäsin hyvät xenon tai bi-xenon umpiot nii jotta pääsis katsastuksesta läpi nii pitäs varmaa just saada automaattiset korkeudensäädöt pelaamaan ja antureita asennella?
Vai voiko niihin iskee jollakin adapterilla halogeenit kiinni katsastuksen ajaksi ja menee läpi ? :lol:
Helkkarin helkkari ku tuo vasen pitkä näytää lyhyen alapuolelle. Umpiossa kai sitä luulis vian olevan. Vaikka käytin kyllä tuota umpiota irti ja ehjältä vaikutti. Sehän pitkän ja lyhyen umpio on samaa muovia(ainakin siltä näytti?) nii mitenkä tuo pitkä näyttää noin päin p*****ä? Lyhyen valon saa sopivaan korkeuteen.
Tuskimpa se polttimo noin erikoisesti on viallinen. Kyllähän noilla valoilla on pimeässä nähny paljon paremmin kuin vanhoilla halogeeneillä. Vielä eioo kunnolla ollu lunta että olis talviominaisuuksia päässy kokeilemaan. Voi olla että tuo vasen pitkä häikäsee lumesta ittee jonkun verran. Ainakin siltä tuntu sillonku vähä aikaa oli lunta kunnolla ja ajeli syrjäteitä.
Linssiumpiot vaihdan kyllä viimestää kesäks. Turboremontti vaa söi nyt tuota budjettia vähäks aikaa.. :evil:
________________
Automaattinen korkeudenssätö ja lampunpesurit pitää olla xenonien kanssa.
EQV 300
osku1619
Tuli "korjattua" tuo vasemman pitkän valon vika. Polttimon kantaan vähän väänsin pientä kulmaa että polttimo on eri asennossa, niin rupes näyttämään ylemmäks :lol:
Tosin vähän näyttää liikaa puskaan eikä kunnolla suoraan eteenpäin, vielä pitäs pientä hienosäätöö tehdä.
EDIT: En tiijä toimiiko enää kummassakaan umpiossa korkeussäätö, tais toisestakin korkata muovikierteet. Varmaan huhtikuun alkuun ajoitan umpioiden vaihdon kun rupee olemaan ulkona sen verran lämmintä että kärsii ulkona puuhailla. Ja vielä on kuitenkin iltasin pimeetä että pääsee testaamaan ja säätämään. Tai jos saan kaverin kanssa sovittua että pääsis sen halliin laittelemaan niin vois myös aikasemminkin vaihtaa jo maaliskuussa.
55w xenon-setti pitkiin kiinostas, taidan ootella että tulee virallinen can-bus malli Suomen markkinoille. Eka pitää päästä testaamaan Depoilla tutoa 35w että mielyttääkö silmää.
________________
osku1619
http://www.ebay.de/itm/DEPO-SCHEINWERFE ... 53fa011652
Noni nyt on Depot tilattu Saksasta :)
________________
osku1619
Hyvä on valokuvio. Depo "penkkitestauksessa" Cobran 5000k 55w xenonien kanssa. Muuntajasta 12.1v sisään ja pelkästään yksi umpio penkin päällä :) (35w on lyhyet sitten autoon asennettuna, 55w tulee pitkiin)
Sunnuntaina olis tarkoitus päästä vaihtamaan Depot autoon paikoilleen.
Lyhyvissä ja pitkissä tuli nyt hieman hajavaloo joka ei näy kuvissa. Ei merkkittävää, pitkissä sen verran kai mitä kuuluukin olla.
Depon linssiumpio, lyhyt valo ja Cobran 55w H7 -xenon, Poltin oikeinpäin normaalisti. 5m matkaa seinään:
Depon umpio, pitkä valo ja Cobran H7 55w Xenon, poltin normaalissa asennossa. Matkaa seinään pari metriä mutta kertoo oleellisen.:
Tällä viikolla auto sai keulalleen myös lisäpitkät, olikoha Hellan FF100/200/300, kuitenkin semmoset soikeet, pienet sirot. Sisään iskin 55w xenonit ja valo on kyllä ihan p****a. En tiijä eikö noi xenonit sovi niihin Helloihin ollenkaa vai ostinko liian halvat paskat xenonit joista eioo mihinkää, halogeenien valo oli nimittäin parempi sillonku testasin rinnakkain. Kokeilen vielä 35w Cobran ballastia niissä jos oiskin parempi. Tai sitten heitän halogeenit takas. Valokuvio muistuttaa lähinnä pientä sekavaa neliöö jossa valo häviää pimeyteen äkkiä, lähipusikoihin näkee juu.
________________
No älä nyt sitä keulaa enää lisävaloilla pilaa. Noilla depoilla tuo kuvio on just tollanen että keskellä on kirkas kohta, ja muutenkin vähän epämääräisesti sitä valotehoa sielätäälä. Pitkät niissä on halogeeneillakin ihan ok. Mutta kyllä niillä näkee eikä hajavaloa tule mitenkään älyttömästi.
EQV 300
osku1619
S202 kirjoitti:No älä nyt sitä keulaa enää lisävaloilla pilaa. Noilla depoilla tuo kuvio on just tollanen että keskellä on kirkas kohta, ja muutenkin vähän epämääräisesti sitä valotehoa sielätäälä. Pitkät niissä on halogeeneillakin ihan ok. Mutta kyllä niillä näkee eikä hajavaloa tule mitenkään älyttömästi.
Kuvio tuntus olevan hyvin samanlainen kuin VW T5 heijastinumpioilla ja Skoda SuperB linssiumpioilla, kummassakin halogeenit. Erona se että noi Depot täräyttää suurimman osan valosta tuohon keskelle.
________________
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Katsoin että on laitettu 203,seen Cobran kit 55w , laitoin vastaavan kitin mutta on kuin disco ... miksiköhän ei toimi vaikka on can väylää tarkoitettu :x
Mercedes A w169 2.0 turbo A , Peugeot Boxer ja natikka
osku1619
jjruutiainen kirjoitti:Katsoin että on laitettu 203,seen Cobran kit 55w , laitoin vastaavan kitin mutta on kuin disco ... miksiköhän ei toimi vaikka on can väylää tarkoitettu :x
Mistä tilasit? On varmaa jotain vikaa jos ei toimi. Periaatteessa 55w xenon vois toimia ilmankin can-bus palikkaa.
Jos asennukset on oikein, Plussa plussaan ja miinus miinukseen, niin pitäis toimia. Kannattaa varmaa kysyä sieltä kaupasta voitko palauttaa ja saada uudet tilalle. Kokeile sitä ennen vaikka irtoakulla niitä.
________________
jjruutiainen
asensin ne paikalle ja laitoin vaan valot päälle niin ok , mutta kaikki ok laitoin käyntiin niin sitte alkoi vilkkuminen.
osku1619
jjruutiainen kirjoitti:asensin ne paikalle ja laitoin vaan valot päälle niin ok , mutta kaikki ok laitoin käyntiin niin sitte alkoi vilkkuminen.
http://www.muutossarjat.net/ Itse tilasin tuolta ja hyvin toimiivat pitkissä valoissa..
________________
jjruutiainen
Sama paikka mistä ostin muutossarjat.net ja nyt testattu toiset ballastit sekä vastukset . :?:
osku1619
Onkos kellään kokemusta 55w xenon lähivaloissa?. Mullahan ne oli tuossa penkkitestissä mut eioo autossa ollu.
________________
