Webasto vai Eberspächer ?
Re: Webasto vai Eberspächer ?
Herätellään vähän tätä ketjua näin talven kynnyksellä!
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin 2013-2014
Tarjoukset kyselty prefacelift w203 malliin. Hinnat sisältää can-moduulin.
Paikka 1:
Webasto EVO 5 + GSM-ohjaus 2600e
Paikka 2:
Webasto TT EVO (5.0kW) + T91 k-ohj 2100e
Webasto TT EVO (5.0kW) + GSM ohj 2300e
Eber Hydronic d5W S (5.0kW) + easystart R+ radio k-ohj 2100e
Eber Hydronic d5W S (5.0kW) + GSM ohj 2300e
Paikka 3:
Eber 5kw gsm-ohjauksella 2550€.
Webasto Evo 5 gsm-ohjauksella 2300€.
Paikka 4:
Eber 5,2 kw + GSM-ohjaus 2365e
Webasto 5kw + GSM-ohjaus 2400e
Missä hinnoissa muilla on liikkunu hinnat jos kukaan muu on sattunut tarjouksia kyselemään .
Ps. Missähän hinnoissa liikkuu sen akkulaturin hinta, sellasen joka liitetään lohkolämmittimen yhteyteen siis
Paikka 1:
Paikka 2:
Paikka 3:
Paikka 4:
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Alkuvuodesta Defan 1204 maksoi HalpaHallissa satasen...osku1619 kirjoitti:
W212 350CDI -09
Samalla vaivalla kannattaa laittaa defa 1210.MiHe kirjoitti:Alkuvuodesta Defan 1204 maksoi HalpaHallissa satasen...osku1619 kirjoitti:
Itse asensin vuosi takaperin webasto+remuc+defa 1210. Muistaakseni hinta oli 2100. Muista en tiedä, mutta tuota remucin gsm-ohjausta suosittelen
S212 250cdi A
Nyt pitää kysästä, kun ei ole koskaan ollut webastoa eikä eberiä, että mitä näillä kahdella lämmittimellä on eroa ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Sama kun bemarilla ja mersulla...
no päällepäin ei kait muuta kuin vähän erilainen käyttöliittymä
W212 350CDI -09
Mikä "käyttöliittymä" ?MiHe kirjoitti:Sama kun bemarilla ja mersulla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Kello tai kaukosäädin
W212 350CDI -09
hapero79 kirjoitti:Samalla vaivalla kannattaa laittaa defa 1210.MiHe kirjoitti:Alkuvuodesta Defan 1204 maksoi HalpaHallissa satasen...osku1619 kirjoitti:
Joo remucilla onkin ollu nuo tarjouspyynnöt. Vissiin ihan kätevä se kännykälle saatava sovellus? Kuulostaa kätevemmältä kuin perinteinen tekstiviestisysteemi vaikka ilmeisesti tekstiviesti nuo käskyt lähteekin. Vaatii ilmeisesti siis tietenkin jonkin sortin txt-liittymän remucciin? Millasia liittymiä ootte ottanu? Eikös jos kerta siitä remucista saa vastaviestinä lämpötiloja niin sehän myös lähettää itekkin Remuc niitä viestejä?
________________
http://tekniikanmaailma.fi/autot/vertai ... ammittimet.kari v kirjoitti:Mikä "käyttöliittymä" ?MiHe kirjoitti:Sama kun bemarilla ja mersulla...
Eberin kauko-ohjain rumempi ja vähä hankala taskuun. Mutta helpommat isommat napit ja viikkokello jolla saa laittaa ajastuksia just niinku haluaa.
Ja kuulema webasto osaa paremmin suojella akkua...
________________
Webaston ja eberin testereillä pystyy käsittääkseni muuttamaan tuota jänniterajaa, että koska se sammuu. Siis ei niillä käsitestereillä, vaan tietokoneella olevalla.osku1619 kirjoitti:http://tekniikanmaailma.fi/autot/vertai ... ammittimet.kari v kirjoitti:Mikä "käyttöliittymä" ?MiHe kirjoitti:Sama kun bemarilla ja mersulla...
Kiitos infosta...aina oppii uutta...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Remuc vaatii liittymän, missä on datapaketti. Halvimmat datapaketlliset liittymät maksavat 2,90e/kk. Itselläni sovellus iphonessa ja vaimolla lumiassa, ja on erittäin kätevä sovellus. Toimii niin ajastimena, kauko-ohjaimena (tosin kauko-ohjaukseen verrattuna tällä ei ole väliä onko auto 10m vai 100km päässä). Samalla näkee myös akun jännitetason ja remuciin voi asettaa jänniterajan jonka alapuolelle mentäessä webasto sammuu/ei käynnisty. Ainoa negatiivinen puoli on tuo, että käyttö maksaa tuon datapaketin verran...osku1619 kirjoitti:hapero79 kirjoitti:Samalla vaivalla kannattaa laittaa defa 1210.MiHe kirjoitti:Alkuvuodesta Defan 1204 maksoi HalpaHallissa satasen...osku1619 kirjoitti:
S212 250cdi A
Pystyykös tuota Remuccia käyttämään ihan vain että soittaa siihen ja eberi menee päälle, ja kun soittaa uudestaan menee pois päältä. Että jos voisi käyttää vaikka vanhalla lankapuhelimella... ei tarvitsis sitten sitä datapakettia, jos siis ei ite tartte noita datatietoja
vai lähettääkö se väkisin meneemään dataa jonnekkin vaikka sitä ei haluiskaan
Sprinter 316 -05 & -06
Itsellä on webasto+GSM-ohjaus+defa 1204 (kaikki kustannukset oli n.1800€)
Kännyohjaus on rakennettu vanhasta Nokian puhelimesta, joka käynnistää webaston soitosta.
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
Kumpaa Remucilla ohjataan webaa vai defaa?hapero79 kirjoitti:MiHe kirjoitti:osku1619 kirjoitti: Itse asensin vuosi takaperin webasto+remuc+defa 1210.
Webastoa... Defa on akkulaturitaky kirjoitti:Kumpaa Remucilla ohjataan webaa vai defaa?hapero79 kirjoitti:MiHe kirjoitti:osku1619 kirjoitti: Itse asensin vuosi takaperin webasto+remuc+defa 1210.
S212 250cdi A
Kas en huomannut tyyppinumero tzekata, Defallekin kuulema Rumeuc menee releboksilla ohjaukseen.hapero79 kirjoitti:Webastoa... Defa on akkulaturi
Joo datan sai pois päältä, ja puhelulla saa lämmittimen päälle/poiskarppinen kirjoitti:Pystyykös tuota Remuccia käyttämään ihan vain että soittaa siihen ja eberi menee päälle, ja kun soittaa uudestaan menee pois päältä. Että jos voisi käyttää vaikka vanhalla lankapuhelimella... ei tarvitsis sitten sitä datapakettia, jos siis ei ite tartte noita datatietoja
Onko tietoa onko tuossa Sprinun tehdas eberissä sisäinen vesipumppu? vai ulkoinen letkussa? Pyörii jonkun 10 min ja sammuu jäähdyttelemään, kun taas sen jälkeen käynnistyy uudestaan jne... auton käydessä pelaa mielestäni normaalisti. Eikö se sillon viittaisi vesipumppu vikaan?
Sen tyypin näkis varmaan laitteen kyljestä, mutta on niin syvällä ettei sinne taho nähdä
Suomivarustuksellaolevasa sprintterin eberissä ei ole vesipumppua ollenkaan, vesipumppu on lämmityslaitteen paneelin ohjaama. joissain hinnat alkaen malleissa missä ei ole ilmastointia eikä edes tempmaticcia ni saattaa olla vesipumpullinen eberi (en ole semmoista koskaan nähnyt koska niissä ei ole yleensä eberiäkään) Vanha korosissa lämmityslaitteen pumppu löytyy koneen vasemmalta puolelta tulipeltiin kiinnitettynä.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Naftasuodattimen vierestä löytyi yksi pumppu. Ihan tämän näkönen oli http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1339 jopa liitin näytti samalta.
Sitten oli toisella puolella konetta sisäilmapuhurin takana joku pumpun näköinen jossa kolme letkua.
Onko niin että tuon pumpun pitäis lähteä heti surisemaan kun laittaa Eberin päälle? jos ei lähde, pumppu vaihtoon
Heh, hyvin hinnoiteltuja käytettyjä pumppuja
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&gg ... pc1=118&vc" onclick="window.open(this.href);return false;[0]=168138100&vcx=3395&pc[0]=118105103
Pumppu tuntuu kyllä pyörivän ja letkut lämpiävän ainakin jonkin verran. Voiko pumppu olla rikki niin että kierrättää kuitenkin nestettä jonkin verran, muttei tarpeeksi, josta seuraa ylikuumentuminen ja sammutus?
Hei hoi olikohan kellää kokemusta tällaisestä venäläisestä lämmittimestä? Hinta on edullinen ja jotenkin toiminnan luotettavuus tuntuisi huomattavan paljon paremmalta kuin Weba/eberi. Mitään en tiedä.
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1662965" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoterm.ru/engineheater_eng.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Manuaalista.Sergey kirjoitti:Hinta on edullinen ja jotenkin toiminnan luotettavuus tuntuisi huomattavan paljon paremmalta kuin Weba/eberi.
Mitään en tiedä.
"Ajoneuvo, johon esilämmitin on asennettu tulee varustaa sammuttimella."
Jos ei tiedä, niin mistä päätelmä paremmasta luotettavuudesta, ei sillä etteikö se sitä todella voisi ollakin?
koska "Made in russia".
eipä nuo vepastot eikä eberitkään niin luotettavia ole, mitä nyt footumeita seurannut lämmittimien osalta olen asentanut ja kattellut polttoaine lämmittimiä, ja nähnyt paljon niitä, mutta yhessäkään autossa en ole nähnyt sammutinta, paitsi omassa autossa
minkähän lainen tuo russian lämmitin olis fyysisiltä mitoiltaan ja minkälaiset asennus asennot se mahtaa sallia että toimii
mullon pelkkiä romuja vaan
http://autoterm.pro/wp-content/uploads/ ... manual.doc" onclick="window.open(this.href);return false;touhottaja kirjoitti: minkähän lainen tuo russian lämmitin olis fyysisiltä mitoiltaan ja minkälaiset asennus asennot se mahtaa sallia että toimii
-> sivu 24.
Armeijan venäläisvalmisteisissa ajoneuvoissa kun oli niitä lämmittimiä, niin saattoi kärvähtää koko auto, menivät käyttökieltoon ne lämmittimet aika äkkiä. Toki voihan tuo uudempi olla ihan hyväkin, mutta pitäisin sitä sammutinta kuitenkin lähettyvillä.
Ei tiedä minkä ikäisistä intin velivenäläinen kalustosta puhut, mutta omat kokemukset kolmen vuosi kymmen takaa, niin ihan samanlaisista laitteista ei kaiketikaan puhuta, ne sen aikaiset oli lähinnä "peltipurkin näköisiä" purnukoita.270w210 kirjoitti:Armeijan venäläisvalmisteisissa ajoneuvoissa kun oli niitä lämmittimiä, niin saattoi kärvähtää koko auto, menivät käyttökieltoon ne lämmittimet aika äkkiä.
Tuo Binar vaikuttaa ainakin kuvien perusteella varsin viimeistellyn oloiselta, niin runkojen ja liittiminkin osalta.
Autovakuutus taitaa edellyttää CE tms. hyväksyntää, joka toki sinällään ei takaa mitään, mutta ainakin mahdollisten vakuutuskoarvausten kannalta parempi.
Joku dokumentti Binarillakin näyttää olevan.... http://autoterm.pro/wp-content/uploads/ ... nar-5D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Joo no olihan ne semmosia liekinheittimiä aikoinaan. Voihan tuo olla ihan hyväkin tuo uusi.
