Projektori valot W208 CLK:hon
pommac
Viesti Kirjoittaja pommac »
Niin, elikkä tarkoitus olisi päivitellä vähän noita mesen valoja, mutta olisi kiva kuulla ensin muitten mielipiteitä ja mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia noista projektori valoista. Lähinnä kiinnostaa, että näkeekö niillä mitään? ja onko ne laillisia? Autossani on tavalliset h7 umpiot niin toimiiko noissa projektori versioissa ajovalojen korkeuden säätö normaalisti?
Tällaiset siis ajattelin hommata
http://www.mercedesshopen.com/Shop/Appl ... &ImgZoom=2
Ja niiden kaveriksi vielä tuollaiset
Olisihan ne ainakin hienon näköiset
http://www.benzworld.org/gallery/showph ... hoto/26794
Kyselin noita valoja myös japi-partsilta ja hän väitti että väykyn vastaavat valot kävisi CLK:hon :shock: Mitä mieltä olette voiko mitenkään käydä :?: Omasta mielestäni ei.
Yksi juttu vielä, jos päätän tilata nuo valot tuolta ruottin-puljusta niin miten haidän toimitukset nykyään toimii. Kun jossakin oli keskustelua, että ei toimi ei, vai miten on.
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
Mersut ja Porschet miehen tiellä pitää.
MasaMbW124
kyllä pittäis käydä, riippuen tietenkin vuosimalleista... faceliftin väykyn valot ei käy vanhempaan väykkyyn.
W204: 220cdi '07
pommac
Olisiko sitten niin, että faselift väykyn etuvalot kävis clk:hon :?: Eli japi-partsilla oltaisiinkin oltu oikeassa.
Aika samanlasisia nuo umpiot kyllä ovat.
CLK:n umpio
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 210&SGN=06
Ja tässä faselift väykyn umpio
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 210&SGN=07
Varaosanumerot eivät oikein täsmää, eli jotain eroa noilla kai on.
Vanhemman väykyn umpio näyttää tältä ja on fyysisesti kahta edellistä isompi
Juhis.
Re: Projektori valot W208 CLK:hon
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
pommac kirjoitti:Niin, elikkä tarkoitus olisi päivitellä vähän noita mesen valoja, mutta olisi kiva kuulla ensin muitten mielipiteitä ja mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia noista projektori valoista. Lähinnä kiinnostaa, että näkeekö niillä mitään? ja onko ne laillisia? Autossani on tavalliset h7 umpiot niin toimiiko noissa projektori versioissa ajovalojen korkeuden säätö normaalisti?
Kokemusta ei ole kuin W210 Aftermarket projektorivaloista, joissa valokeila oli erilainen kun alkuperäisissä, tai pikemminkin valokuvio koostui neljästä kiilasta, ja muilla alueilla oli sitten vähemmän valoa (hajavaloa).
Onhan ne lailliset jos valot ovat E-hyväksyttyjä, niinkun yleensä Euroopassa myytävät ovatkin.
Jos myyjä (liike) kertoo sinulle (mielellään kirjallisesti) että ko. valot käyvät W208 korimalliin, niin sinullahan on luonnollisesti sopimattoman tuotteen palautusoikeus, jos eivät kävisikään.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
coleman89
Viesti Kirjoittaja coleman89 »
Onko kenelläkään tietoa käykö C-sarjan W203 mallin etuvalot CLK:n W209 malliin?
Olisin päivittelemässä alkuperäisiä halogeeni valoja, projektori/linssimallisiin ajovaloihin!
Skarpa
Viesti Kirjoittaja Skarpa »
Ei käy, ovat aivan erimalliset kun laitetaan valot vierekkäin....kaukaa katsottuna voi näyttääkin samalta.
coleman89
Skarpa kirjoitti:Ei käy, ovat aivan erimalliset kun laitetaan valot vierekkäin....kaukaa katsottuna voi näyttääkin samalta.
Mistähän tuon clk:n keulille kannattaisi sitten valoja tavoitella?
TT202
Viesti Kirjoittaja TT202 »
Eilen tuli omaan W208:n valot vaihdettua Sonar-merkkisiin projektori umpioihin. Näitä myydään aika monessa paikassa (huomiona se että joka ainoassa paikassa sanotaan että on manuaalinen korkeuden säätö.) Korkeudensäädön saa toimimaan pneumaattisesti. Vaatii alkuperäisen korkeudensäätömoottorin siirtämisen ja hieman näpertelyä.
MB Jousipuristin lainattavissa Rauma+lähialueet
S211 E320T CDI -04
ex. W208 CLK 430 -99
ex. W202 C 220 cdi -99
ex. Audi A4 1.8TQ -95
ex. W124 E 200 d -94
TT202
tässä vähän vinkkiä korkeudensäädön toteuttamiseen. Kuva A on alkup. korkeudensäätömoottori irroitettuna. Kuva B on uuden umpion takaa moottorin paikasta irroitettu suojatulppa missä on pultti missä toinen pää on kuulamainen. Kuva C on uuden umpion takaa paikasta johon moottori tulee.
S211 E320T CDI -04
TT202
Elikkäs. Kuvan B osasta ruuvataan tuo pultti pois. Siihen tein mutterista hiomalla vastaavan kuulan kuin toisessa päässä ja sen kiersin pulttiin joka työnnettiin kuvan A moottoriin ja toinen pää kuvan C koloon. Vaatii hieman pelaamista että löytää sopivan kohdan mihin se mutteri tulee että saa ujutettua koloon ja että ylipäätänsä oikeaan korkeuteen. Pultissa on kierre aika hieno ja nousu varsin pieni joten sopivan mutterin etsiminen ei ollut ihan peruskauraa.
S211 E320T CDI -04
TT202
Ero uusilla ja vanhoilla kulahtaneilla umpioilla on kuin yöllä ja päivällä. Valotehoa huomattavasti enemmän ja etenkin ulkonäköä. Seuraava ongelma olikin lampunpesurien asennus. Pesurin varren etuosa meni hyvin paikalle. Pesurin varressa oleva koukku kiinni umpioiden lenkkiin ja edestä ruuvi kiinni puskurin kiinnikkeeseen, mutta alkuperäinen, pesurin varren takaosassa oleva kiinnike muovihärpätin ei todellakaan sopinut uusiin umpioihin. Nämä jätinkin pois ja tilalle reikänauhasta kannatin takaosaan.
S211 E320T CDI -04
TT202
Tähän vielä ennen ja jälkeen kuva. Samalla vaihtui sumuvalotkin vielä kirkkaisiin. Näissähän umpioissa olisi mahdollisuus vielä Angel Eyesiin, mutta mielestäni ne on ainoastaan Bemarin juttu eivätkä sovellu johtotähteen.
S211 E320T CDI -04
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
TT202 kirjoitti:Eilen tuli omaan W208:n valot vaihdettua Sonar-merkkisiin projektori umpioihin. Näitä myydään aika monessa paikassa (huomiona se että joka ainoassa paikassa sanotaan että on manuaalinen korkeuden säätö.) Korkeudensäädön saa toimimaan pneumaattisesti. Vaatii alkuperäisen korkeudensäätömoottorin siirtämisen ja hieman näpertelyä.
Mulla oli w208 CLK:ssa molempien valmistajien umpiot, DEPO ja SONAR. Toisissa oli paikka korkeudensäädölle ja jälkimmäisissä ei, nämä taisi olla SONARit. Näihin joutu myös värkkäämään itte ne systeemit. Leikkasin alkuperäisistä umpioista korkeudensäädön kiinnityskohdat ja liimasin ne noihin tarvikkeisiin. Se säätötanko piti myös tehdä uusiksi umpion ja sen korkeussäätimen välille. Ihmetyttää, miks ei sille säätimelle ole voitu tehdä sitä paikkaa jo tehtaalla, se säätö on kuitenkin tärkeä kapistus.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
TT202
Nimenomaan. Ja kuitenkin vielä pakollinen kapistus. Luulisi olevan valojen valmistajille olla helpointa ottaa alkuperäinen runko ja kopioida vastaava.
S211 E320T CDI -04
aziz
Mulla ei muuten ollu tuollaista suojatulppaa umpiossa, vaan täysin umpinainen rakenne mihin porasin 30-40mm reiän. Siihen sitten liimalla alkuperäisestä se kiinnityskohta. Pallopäisen välitangon säädöllä tein kuusiokoloruuvista. Oli muodoltaan valmiiksi pyöree ja helppo smirklata palloksi.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Sway-bar
Viesti Kirjoittaja Sway-bar »
Depolla on vain yksi malli, joka sopii xenon-valoihin ja orginaaliin elektroniseen korkeuden säätöön. Tuolloin lasissa on myös merkintä lyhyille xenoneille. Lamput ovat myös reippaasti kalliimmat kuin valtaosa hc-versioista. Ilman tuota DC merkintää xenon-valot ovat laittomat ja katsastuksen välitön hylkyperuste.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Sway-bar kirjoitti:Ilman tuota DC merkintää xenon-valot ovat laittomat ja katsastuksen välitön hylkyperuste.
Vuosimallista riippuen vaatii myös automaattisen valojenkorkeudensäädön ja pesurit.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Kalllio
Viesti Kirjoittaja Kalllio »
Itse päivitin juuri CLK:n nokalle Depon kirkasoptiikka ajovalot ja sumuvalot. Ajovaloissa pneumaattinen korkeudensäätö.
Näiden asentaminen olikin oma hommansa. Taistelin kauan aikaa puskurin etukulmien ruuvien kanssa kun ei meinannut käsi sopia väliin. Toki olisi helpottanut kun olisi tajunnut alkuun jo ottaa etupyörät irti ja pudottaa lokasuojat pois. Mutta kyllä se siittä sitte lopulta!
Ensimmäiset kokemukset synkästä sateisesta syysillasta ovat aika positiiviset. Ulkonäön lisäksi valoteho parani. Lyhyillä valoilla ainakin huomattavasti! Pitkien heijastimet hajauttivat ja suuntasivat valoa alkuperäisiä enemmän sivuille. Kun taas taivaalle meni valoa vähempi. Ainakin kaikki tuli tiehen.
Käsitylseni oli halppisvaloista alkuun hieman toinen.. Nyt kuitenkin olen aivan tyytyväinen. Kuvankin voisin napsaista jossain vaiheessa ja töräyttää tänne. :)
Niin joo ja nyt auton keula on yhtä perän kanssa kun edellinen omistaja oli vaihtanut kirkaslasiset takavalot!
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Aikani etsiskelin 208:siin projektorieja mutten löytänyt mieleisiä. Kaikki oli niin halvanoloisia tuning-virityksiä. Angel-eye versiot pahimpina. Ei millään pahalla kenellekkään kellä sellaiset on, nää on makuasioita. 210:aan saa Depon tekemää siistiä settiä joka näyttää ihan tehdaslaiselta 211 versiolta. Sellasen oisin halunnut, mutta kun ei. Eli piti siis tehdä itse...
Alkuperäinen Hellan xenon umpio halki ja sinne sovitettiin TRS:ltä tilattu 3" D2S bi-xenon projektori. Huolellinen suuntaus ennen kasaamista.
Johdotukset tehtiin alkeperäisiä johtojen värejä noudattaen ja juottamalla.
Lopputulokseen olen tyytyväinen. Valokuvio on kuin veitsellä leikaten ja oikeassa kohdassa. Osramin CBI xenonpolttimot oli arvokas mutta erinomainen investointi. Alkuperäiset ballastit toimii oikeen hyvin. Kaikista parasta on että kaikki automaattiset korkeudensäädöt ja pesurit ja kaikki toimii, eli lainkirjain täyttyy.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Kalllio
Tulipas hyvän näköinen paketti kertakaikkiaan! :shock:
Varmasti pelaa kinuskeja paremmin ja näyttääkin paremmalta. Oliko hankala saada projektori sovitettua umpioon? Millä se on kiinnitetty? Olikos noissa Mersun omissa xenon valoissa automaattista sivuttaissäätö?
Laita kuva keulasta kun saat lyhdyt paikalleen!
MouTine
Kalllio kirjoitti:Tulipas hyvän näköinen paketti kertakaikkiaan! :shock:
Kiitos kehuista.
Projektori on alkuperäisesssä heijastinpinnassa neljällä M4 kuusiokoloruuvilla. Niillä se oli helppo kohdistaa testipenkissä oikein pitkien valokuvioon nähden. Lopuksi lukitsin ruuvit nylock-muttereilla ja saumasin PL400:lla raot projektorista ja heijastinpinnan reijästä. Ja tukeehan se liima sitten kun toi projektori kuitenkin painaa jonkinverran siinä on se pitkien läppäsolenoidi.
Sivusäätö on manuaallinen ruuvista.
Kuva löytyy tuolta "Kuvia forumilaisten W208:sta" -topiciksta.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kalllio
MouTine kirjoitti:Kuva löytyy tuolta "Kuvia forumilaisten W208:sta" -topiciksta.
Näyttää orkkislyhdyiltä! Itsellä kävi joskus mielessä että tekis vastaavan operaation mutta en vain saanut sellaista kuvaa mieleeni, että olis tullut näin hyvän näköiset. Yhteen moottorifillariin olen tehnyt projektorit ja se projekti oli ainakin aivan järkyttävä. Toisaalta siinä oli ongelmana tilanpuute.
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
Sway-bar kirjoitti:Depolla on vain yksi malli, joka sopii xenon-valoihin ja orginaaliin elektroniseen korkeuden säätöön. Tuolloin lasissa on myös merkintä lyhyille xenoneille. Lamput ovat myös reippaasti kalliimmat kuin valtaosa hc-versioista. Ilman tuota DC merkintää xenon-valot ovat laittomat ja katsastuksen välitön hylkyperuste.
Osaatko sway-bar sanoa mistä näitä umpioita saa facelift väykkyyn? Oon yrittäny katella mistä löytyis projektorit sähkösäädöllä ja dc merkinnöillä mutta aika kiven alla tuntuu olevan.
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
Sway-bar
Olen pahoillani, en osaa sanoa mitään W210-mallin valoista, tarjonnasta tai niiden saatavuudesta. Yritin vähän etsiä, mutta en löytänyt suoraan mitään ehdotettavaa, sorry :(
MouTine
W210:aan on saatavana pirun hyvänäköstä Depon projektoriumpiota. Toki nekin on vain hyvät aihiot, joihin asennetaan kunnon projektorit sisään.
http://s638.photobucket.com/user/moutin ... 20retrofit" onclick="window.open(this.href);return false;
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Sway-bar
Mistä löytäisin palveluntarjoajan tai taidokkaan veijarin, joka voisi muokata umpioita ja parannella niitä Suomessa tai EU:n alueella?
