Om603 öljynpaineet hukassa kuumana
opalapa
Viesti Kirjoittaja opalapa »
Kylmänä 6bar tyhjäkäynnillä putoaa 0.5 kuumana. N.3000 kierroksilla kuumana 1.1bar. Turhaan vaihdettu öljypumppu,Rk+Kk laakerit,suodatinjalan tiiviste, kannentiivisteessä ei vuotojälkeä,kansi ei kiero. Olisiko kellään hyviä ideoita mikä sitä riivaa...?
Re: Om603 öljynpaineet hukassa kuumana
opalapa kirjoitti:Kylmänä 6bar tyhjäkäynnillä putoaa 0.5 kuumana. N.3000 kierroksilla kuumana 1.1bar. Turhaan vaihdettu öljypumppu,Rk+Kk laakerit,suodatinjalan tiiviste, kannentiivisteessä ei vuotojälkeä,kansi ei kiero. Olisiko kellään hyviä ideoita mikä sitä riivaa...?
Tuotaniinniin, onko mittarin varmistettu näyttävän oikeita lukemia?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
opalapa
Joo mitattu kahdella eri mekaanisella ja yhdellä sähköisellä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Aika kova paine kylmänä toi 6bar eikö siellä pitäisi olla ohivuto venttiili joka aukeaa. En muista montako baria se oli
arska10 kirjoitti:Aika kova paine kylmänä toi 6bar eikö siellä pitäisi olla ohivuto venttiili joka aukeaa. En muista montako baria se oli
6bar.
Kannentiiviste voi vuotaa painekanavasta jakopäähän jolloin vuoto ei näy ulospäin mitenkään. Tosin silloin venttiilinnostimet naputtaa useinmiten.
opalapa
Kannentiiviste oli ehjä,kansi suora teräs viivottimella mitattuna. Plaanataan kuitenkin varoiksi.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
mitä öljyä käytät?
VW T5
fzr1000
opalapa
mobil delvac 15w-40 , castrol 10w-60 racing öljynvaihto nosti n.0.1 bar painetta kuumana.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei kait öljy voi sen ö-suotimen keskiputken/rikkonaisen suotimen kautta mennä ohi niin että paineet on tuolla mallilla?
opalapa
Suodattimia vaihdeltu ja suodatinjalan by pass venttiili vaihdettu.
Siekkinen
opalapa kirjoitti:Suodattimia vaihdeltu ja suodatinjalan by pass venttiili vaihdettu.
Kokeileppa huvikseen toisella suodatinjalalla.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
opalapa
Mikäs suodatinjalassa voi paineet hukata? Onko öljynjäähdyttimen lähtöjä muissa kuin turboissa?
Siekkinen
opalapa kirjoitti:Mikäs suodatinjalassa voi paineet hukata? Onko öljynjäähdyttimen lähtöjä muissa kuin turboissa?
Jos se on päässy menemään halki tms. En osaa sanoa onko muissakin lähtöjä. Jostakin syystä kaikki kuitenkin työntää niitä turbon suodatinjalkoja autoihinsa :lol:
W201 2.6E / m103
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
tää nyt on varmaan turha kysymys, mutta ootko katsonut sen öljypumpun kyljessä olevan ylipainerajoittimen männän ja männänjousen kunnon? Ite oon ne aina vaihtanu uuteen kun käytetyn dieselin oon ostanut. vähän on aina jeesannu.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
opalapa
Öljypumppu uusi ja venttiili kanssa,ei vanhassakaan ollut rattaissa juuri kulumaa.Ei vaikuttanut kuuma paineisiin.kylmänä nousi selvästi pumpun ja laakereiden vaihdon jälkeen.
opalapa
Miten syöttöpumpun öljyn kierto on toteutettu? Pääöljykanavasta pumpunkaulalle,onko jo virtauksen rajoitin vai jarruttaako pumppu paluuta jakopäähän?
opalapa
No niin kannentiiviste vaihdettu turhaan. Mitenkäs se syöttöpumpun öljynkierto? Onkos kenelläkään porin lähellä lainata suodatinjalkaa?
