W211 facelift 220cdi EGR pois...
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Saako tuolla Starilla egr:n poistettua käytöstä... ?? Hieno softa ja löytyy kyllä kaikenlaista, mutta kyllä haetuttaa että pääsee alkuun.... Onkohan tuo edes mahdollista? Oletteko samalla tulpanneet sen egr:n vai vain poistaneet sen softalla pois?
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
multiviri
Re: W211 facelift 220cdi EGR pois...
Jos delphiläinen ohjaus niin pitäis onnistua. Ei ole itsellä tietoa mistäpäin staria.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Kaizu
Ok.. Täytyypä sitten vain vielä sitkeästi yrittää... Onko se hyvä tulpata jollain laipalla vielä lisäksi vai onko tuolle enään tarvetta. Jostain Volvosta aikoinaan vain tulppasin. Se ei poikinut sen kummemmin mitään erroreita vielä silloin. Oli ensimmäisiä V70 tdi vehkeitä. Tai tulppaus oli peltilevystä leikattu sokea laippa egr:n eteen ettei pääse nokeentumaan umpeen.
E 250 cdi c207
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
ei ne mitään nokitu
W205 220cdi
Kaizu
Ei tuo paikka kyllä osu silmään... Jotenkin vähän epälooginen tuo softa, ennenkuin alkaa löytymään.
Samajuttu oli vähän sen takaparkkitutkan anturin kanssa. Hain ja hain sitä sähköpuolelta mutta löytyikin takapuskurin kokoonpanosta :)
E 250 cdi c207
Kaizu
Pitää ilmeisesti olla se dev mode tuosta Starista... kun ei tuo perhanan venttiilinpoisto löydy. Tai sitten se vain ei onnistu... Täytyy haeskella "parempi" koodi tuohon dassiin.
E 250 cdi c207
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=115333" onclick="window.open(this.href);return false;
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Niinno onko ne delphit?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&#p885615" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaizu
Delphillä on... täytyy vain jatkaa etsimistä...
E 250 cdi c207
Kaizu kirjoitti:Pitää ilmeisesti olla se dev mode tuosta Starista... kun ei tuo perhanan venttiilinpoisto löydy. Tai sitten se vain ei onnistu... Täytyy haeskella "parempi" koodi tuohon dassiin.
Ei kai voi olla lisenssikoodista kiinni, en muista että kellään olisi aikoihin ollut DAS:ia ilman dev-modea.
Kaizu
DBFI kirjoitti:
Joo olit oikeassa. Sanoihan tuo sen kun starttasi. Delphi on järjestelmä. Egr:n asentotunnistimen löysin mutta en tuota kohtaa mistä tuon prkleen saisi disabloitua.... Akkukin loppui... Maailma potkii... Lähden salille ja juon parit saunakaljat sen päälle...
E 250 cdi c207
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko tähän jo ohje jossain?
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kyllä se siellä develoopperissa ihan näkösällä on.
Vähän eri nimillä eri malleissa, mut pois on delphiläisissä lähtenyt.
Pitäisi ottaa sellanen auto töpselin päähän ja tehdä ohje näkösälle.
Ja sitten staarilla "vedos", niinkuin tämä eräs triplanimimerkki neuvoo :D
markoala
Kohde olisi S204 200cdi 9/2008. Kone on 646 delphin systeemillä. Starini on kotimaiselle opetettu joten täytyy tutkailla mistä alkaa.
Kumipää
Jees, dassilla pitäis mennä.
