webaston CAN modulin asennus w203
mejsu
Viesti Kirjoittaja mejsu »
eli oisko kellään asennusohjetta w203 vm2003 webaston can moduulille? siis sille joka ohjaa sisätilan lämmitystä
jos joltakin löytyy paiskaa YV:llä tai tähän viestiketjuun talvi tulee ja mersu pitäs saada lämpimäksi
Sepelimies
Re: webaston CAN modulin asennus w203
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Itellä ois sama homma W210 2002 vuosimalliin.. Että jos neuvoja löytyy niin voiko samoja ohjeita minäkin käyttää kyseiseen autoon? Onko muuten minkä hintanen tuo moduuli?
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
W203 en ole asentanut kuin alkuperäistä Webastoa, mutta LUULISIN että Can-moduuli kytketään yksinkertaisesti can-väylän liitinkampaan ja modulille otetaan webaston johtosarjasta puhaltimen ohjauksesta heräte.
edit: löysin ohjeen http://www.henni-gmbh.de/index.php/einbauanleitung
W210 taas on ihan eri juttu, kuljettajan puolen kynnyskotelon johtokourusta löytyvään johtoon yksinkertaisesti webastolta +12V puhaltimen ohjaussjännite, ei tarvi mitään moduleita.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Sepelimies
Carman kirjoitti: W210 taas on ihan eri juttu, kuljettajan puolen kynnyskotelon johtokourusta löytyvään johtoon yksinkertaisesti webastolta +12V puhaltimen ohjaussjännite, ei tarvi mitään moduleita.
No tuo tieto helpotti jo kummasti, muutama merssumies kun ovat sanoneet että tarvis tuon moduulin. Onko johdon löytämiseen muuta niksiä kun kattoa vaan puhaltimelta minkä värinen johto sinne tulee? Vai onko sinne jätetty tehdaswebaston varauksella ihan oma johto sinne?
Mazufa
Viesti Kirjoittaja Mazufa »
Moro!
Ostin käytetyn Webaston, joka on täysin toimiva, ja se pitäis saada W203 K vuoden 2004 C220 CDI turbo-diesel Mersuun kiinni. Ongelmana on juurikin tuo, että miten herätejohto kytketään oikeaan paikkaan. Pitäisikö Webaston johtosarjassa olla oikeanlainen liitin valmiina, joka kytketään CAN-väylän liitinkampaan, ja voiko sitä liitintä saada ns. väärään paikkaan? Carman oli näköjään antanut linkin, jonka takana olisi ollut ohje, mutta se ei enää toiminut, joten olisiko jollakulla mahdollisesti ohjetta tähän? Laitoin liitteeksi tuon webaston tyyppikilven josta selviää malli, sarjanumero on peitetty. En ole ikinä webastoa tai mitään muutakaan vastaavaa asentanu. Ois kiva jos sais kaavion miten nuo herätteet sun muut kytketään. Netistä koittanu kans kaivella, mutta ei oo kaavioita tai ohjeita löytynyt.
Kiitos avusta etukäteen! :)
Terveisin
Mazufa
Terveisin
Mazufa
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Todennäköiseti kuvassa oleva Webasto Thermo Top Evo on yleismallin lämmitin. Joka tapauksessa yleismallin Evo 5,0 kW:n lämmittimen 6 -napaisen ohjausliittimen 5 pinniin tulee aina 12 V -ohjausjännite lämmityslaitteen ohjausreleelle tai CAN -moduulille, kun jäähdytinneste on lämmennyt noin 50 asteeseen.
Yleismallin Webaston asennuksessa W203 malleihin on helpointa käyttää tuota jo aikaisemmin mainittua Henni GmbH valmistamaa H2 -CAN moduulia auton lämmityslaiteen puhaltimen kytkentään. Kahalla saattaa vielä löytyä kyseistä moduulia varastosta ja myös käytettynä niitä liikkuu markkinoilla sopuhintaan. Muistaakseni W203 prefacelift malleihin löytyy oma W203 CAN -moduuli ja facelift malleihin sopii sitten W211 CAN -moduuli. Näille CAN -moduuleille tulee kolme johtoa: puna/keltainen käyttöjännite 30, ruskea maadoitus 31 ja Webastolta tuleva vihreä/valkoinen ohjausjohto. Moduulista lähtee vain tuo CAN -väylä johtopari auton CAN -väylä kiskoon. Ainakin prefacelift malleissa tuo väyläkisko on kuskin jalkatilassa vasemmalla heti maton alla.
Alkuperäisten W203 Thermo Top C OE -lisälämmittimien asennuksessa ei tarvita kyseistä CAN -moduulia, vaan Webaston ohjainkortissa on jo kaikki tarvittavat ohjaukset olemassa. Eli vain CAN -väylä pistoke kiinni ja Starilla helposti tarvittavat ohjelmoinnit niin kaikki toimii kuten pitää.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
Mazufa
Moi!
Tässä minun Webasto-mallissa siis tämä kyseinen CAN-moduuli on siis ostettava, jotta sen saa asennettua? Tämä mun Mese on vielä sitä vanhempaa, ei facelift-mallia, eli Pracelift. Eli mun pitää siis saada tähän se oikea omansa, W203 tarkoitettu CAN-moduuli? Tässä mun Webaston asennuksessa ilmeisesti starilla ei tehdä mitään, eli tuo CAN-moduuli korvaa sen? Mulla oli se star, mutta meni se kone hajalle, jossa se oli, niin se siitä sitten, eikä ole tullut uutta ainakaan vielä hommattua. Kaverilla pitäisi olla kyllä star vielä. Kukas toi Kaha sitten on, ja onko tolla nimellä siis täällä foorumilla? Periaatteessa näillä tiedoilla, mitä tässä nyt on ketjussa läpikäyty, pitäisi tuo siis saada kunnialla paikoilleen ilman auton kärähtämistä?... Millähän hinnalla Kaha on myynyt noita H2 CAN-moduuleita?
Onko tuo 12V ohjausjännite joka tulee 5pinniin siis se webaston tarvitsema virta? Tuleepahan opittua taas uutta tämän projektin myötä, ja kohtahan tässä taas Webastoa tarviikin :) Onkos sitten sen Wenaston kellon asennukselle antaa neuvoja?
Terveisin
Mazufa
webastoguru
Auton lämmityslaitteen puhaltimen ohjaukseen tarkoitetun CAN -moduulin asennuksessa ei tarvita Staria. Webaston asennuksessa on taas Webaston testeristä iso apu. Sillä voi täyttää polttoainelinjat ja tehdä ensimmäisen käynnistyksen asennuksen jälkeen. Samalla näkee kaikki Webaston eri parametrit reaaliajassa, voi poistaa vikakoodit, tehdä Webaston sisäisten ja ulkoisten komponenttien testit jne. Testerin voi koota itse parilla kympillä ja ilmaisia softia sekä ohjeita löytyy netistä. Tuolle Webasto TTEvo lämmittimelle on olemassa oma johtosarja (80 €), jota kannattaa käyttää asennuksessa.
Kaha Oy on autotarvikkeiden tukkuliike, joka myy esim. Webaston osia autotarvikeliikkeille. Webaston osia ja tarvikkeita saat ehkä kaikista edullisimmin Eeperi Oy:ltä Lappeenrannasta: https://eeperi.com/
Tässä linkissä on esim. sinun tarvitsema W203 H2 CAN -moduuli:https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/M ... w=3&last=1
Webaston ohjausliittimen 5 pinnistä lähtee tuo 12 V ohjausjännite johtosarjan vihreä/valkoista johtoa pitkin, joka sitten yhdistetään tuon CAN -moduulin valkoiseen johtoon. Eli se ohjaa tuota CAN -moduulia, joka sitten ohjaa lämmityslaitteen puhallinta. Johtosarjan 30 A sulakkeen tilalle pitää vaihtaa 5 A sulake ja relesarjalle/CAN -moduulille lähtevät 4,0 mm2 punainen johto sekä 0,5 mm2 puna/musta johtojen päät yhdistetään toisiinsa. Tästä saadaan sitten käyttöjännite CAN -moduulille ja samasta johtonipusta löytyy tuo vihreä/valkoinen ohjausjohto sekä ruskea maajohto CAN -moduulille. Webaston kaksinapaiseen liittimeen tulee johtosarjasta sitten omat johdot käyttöjännitteelle sekä maadoitukselle. Yleismallin Webasto Thermo Top Evo lämmittimen asennusohjeita löytyy tarvittaessa netistä. Mikäli sinun tarvitsee ostaa Webaston asennustarvikkeita, silloin ota yhteyttä tuonne Lappeenrantaan. Sieltä saat tarvittaessa myös asennusohjeita sekä neuvoja asennukseen. Samalla kannattaa kysyä heiltä, löytyykö nyt tuon H2 CAN -moduulin tilalle esim. Webastolta edullisempaa CAN -moduulia.
Asennuksessa siis tarvitaan Webaston ja CAN -moduulin lisäksi: pääjohtosarja, polttoainepumppu, polttoaineputki sekä -letku, kiertovesipumppu, 18 mm vesiletkut ja letkuyhteitä, pakoputki, äänenvaimennin, imuilmanvaimennin ja -putki sekä Webaston asennusteline. Lisäksi tarvitaan kiinnikkeet polttoaine- ja kiertovesipumpulle. Tankkiotinta ei pitäisi tarvita, koska W203 tankin alaosassa pitäisi olla oma lähtö Webaston polttoainepumpulle.
Webaston ajastin asennetaan yleensä kojetaulun alaosaan ratin vasemmalle tai oikealle puolelle. Myös keskikonsolista saattaa löytyä hyvä paikka ajastimelle.
Mazufa
Pitääpä aloittaa tuon Webastotesterin asentelusta se varmasti onnistuu hyvin multa, ku ite oon hyvä muutenki tietotekniikan kanssa. Niin paljo apua kuitenki siitä tossa hommassa, ja voihan sitä muillekki sitte asentaa Webastoja, kun sais nyt eka itelle kunnialla sen tonne paikoilleen.
Mulla on Webasto ja on myös johtosarja, vesipumppu löytyy. Noi kaikki muut tarvikkeet joudun sit hommaan. Toi yks jätkä väitti mulle facessa et ton weban pystyis jotenki kytkemään suoraan puhaltimeen ilman H2 CAN-moduulia, mut jotenki kuulostaa vaikeammalta, ja toimisiko ees kunnolla.
Toivottavasti pääsisin kaverin talliin tekemään tämän homman ku siellä ois kaikki vehkeet, ja sit monttukin niin ois paljo helpompaa toi homma ku mitä jos alan tässä kotona taivasalla laittaan, ja ku ei oo minkään maan vehkeitäkään mulla itellä. Siinä menee hermot hyvin äkkiä, jos menee työkalujen ehtimiseksi koko homma. Hyvin hiljasta ollu ku koittanu kysyä et pääsiskö talliin laittamaan. Kaikki pitäs olla aina itellä ettei tarvis olla kyselemässä.
Mut näistä tiedoista on jo tosi paljo apua joita täällä foorumilla nyt oon saanu, niin enköhän minä sen sinne saa paikoilleen siten että se toimiski kuten sen pitää. Toimia sen pitäis ku se keltä ostin niin testas sen ennen kauppoja, ei tosin kyllä testerillä.
Terveisin
Mazufa
