Eli oireet ovat tyypilliset:
-tyhjäkäynti ihan olematon, niinkuin kävis viidellä (350-500rpm)
-abs-valo syttyi
-auto starttaa kylmänä hyvin, välillä lämpimänä saa kihnuttaa, mutta joka kerta on lähtenyt ekalla
mutta auto teki myös niin, että kun antoi kaasua kone otti kierroksia, mutta kävi pätkien ja ajossa nyki tasaisesti. Voisko se johtua ECU:sta sitten? Eikös se ylijännitesuoja suojaa myös ECUa?
Mutta nyt meen tarkasteleen sulakkeet, toivottavasti vika on niissä...
E: sulakkeet olivat ehjät ja vika hävis, kun starttasin auton uudestaan. Eli luultavasti se itse rele nyt temppuilee siellä? Oli muuten joskus vaihdettu se systeemi, kun ei oltu viitsitty kiinnittää sitä mihinkään, vaan oli vapaasti irti siellä akun takana
