W124 606 diesel missä vika?
Re: W124 606 dieselvika selvisi
Pitkään etsitty vika löyty joka johtui syöttöpumpuun tulevasta pienireikäisestä banjo liittimestä joka on paluupuolelle tarkoitettu takaisku venttiili malli, banjopunttia poraamalla ja jousi ym. Rojut pois ottaen alko toimimaan. Nyt iso kiitos kaikille tähän aiheeseen paneutuneille ja yö unessa menettäneille foorumilaisille! Ja hyvä se on julkaista nämä vian syyt että ei jää mysteeriksi
Re: W124 606 diesel missä vika?
Jeesjees,
hyvä, että tuli kuntoon ja tosiaan hyvä myös, että laitoit syyn näkyville!
Mutta sitä nyt vain piti kysyä, että ymmärsinkö oikein, että tuo vika tuli siihen autoon polttoainesuodattimen vaihdon yhteydessä? Vaihdettiinko se banjo siinä samalla sitten, vai kuinka siinä noin kävi?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Niin ja onhan siellä paluupuolla nyt se jousella varustettu banjopultti ?
Nimenomaan.Meseheka kirjoitti: Ja hyvä se on julkaista nämä vian syyt että ei jää mysteeriksi
Täälläkin on lukemattomia juttuja joiden ratkaisua ei ole kerrottu tai lukee vaan että korjattu eikä ole kerrottu että miten...
Juu se unohtu mainita että yhtä ymmällään olen itsekin miten tuo tuli pa suodattimen vaihdon yhteydessä mutta joka tapauksessa irroittanut en silloin sitä. eli edelliset sepät on laitelleet. Olisko jotenkin ollut auki asentoon ollut jumittunut ja kun uusi suodatin tuli täytettyä strattailulla niin se sai sen "toimimaan" ja koneen lohkon ja pumpun välistä en ole liikutanutkaan koko aikana banjoa pitää tarkastaa kun imusarja irti, (näyttää siltä että on samanmoisen näköinen päästä täytetty banjo ( kuula tulppa päässä).
