Starin alkupera ja laatu
Re: Starin alkupera ja laatu
Se flashays taitaa olla sen verran aikakriittistä, ettei saakkaan toimimaan. Hoituukos se homma sitten semmosella USB porttiin kytkettävällä flashaysboxilla, joka juttelee CAN väylälle PC:stä riippumati eli sisältää mikrokontrollerin, CAN kontrollerin sekä palasen muistia, jossa flashattava tavara säilötään.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
En tiedä en oo koikeillut tuota. Oon tyytyn näihin dell 630 koneisiin jotka toimivat kun "sinisen junan vessa"
grisha
Viesti Kirjoittaja grisha »
Just tähän tapaan.
Viimeisimmät viestit eivät oikein vastaa yhteen tämän rihman aloituksen kysymykseen. Oikeesti toimiva Star.
Viisaat voivat keskustella haamuboksien toimivuudesta ja monesta muusta yhtä teoreettisesta kuvioinnista.
Jos joku täällä maanpintaa lähempänä oleva hankkii Star paketin, hän hankkii sen luultavasti normaaliin käyttötarpeeseen. On hyvä että ongelmiin löytyy koettuja ratkaisuja.
Ja erityisen hyvä on se, että se jolla on kyky ja kokemus, voi teoreettisten olettamuksien kautta lähennellä asiaa ja sitten kun asia tulee selvemmäksi antaa yksinkertaisen rautalankaratkaisun meidän maahisten ongelmiin. Jos joku on syystä tai toisesta tullut hankkineeksi huonosti toimivan Star-paketin, joku varmaan täällä voi kertoa miten asiaan saadaan käytännön korjaus. Esim mikä kikkare ei kuulu toimivaan ketjuun ja miten se korjataan. Heitetäänkö roskiin ja tilalle hankitaan oikea tavara.
Mikäli viitsit katsoa mese forumilta niin siellä on kuvaus mitä ongelmia minulla oli paketin kanssa ja miten ne ratkottiin. Suurin ongelma oli tiedon saanti. Tässä ne ongelmat lyhennelmänä aikajärjestyksessä:
- Olemassa olevan T30:n bios oli liian vanha 100GB kovalevylle, bios päivitys oli hankalaa koska laite ei bootannut windowsiin. Vanha kovalevy oli rikki.
- Saapunut kovalevy ei sisältänyt windowsia, vain starin. Ongelma ratkesi asentamalla windows asennus CD:ltä boottaamallaa korjausasennuksena starin sisältävän levyn päälle.
- En tiennyt käyttäjän salasanaa, enkä hoksannut googlettaa, se oli User$star2004
- Starin yksi osa, uudemmille mersuille on nimeltään xentry. Se ei käynnistynyt. Todennäköisesti tähän ei törmää mutta tämän ongelman kiertämiseksi pitää kysyä ohjeita tavaran toimittajalta tai YV:llä vaikka minulta. Ohjeita en uskalla tähän laittaa.
Heti kun tuon biospäivityksen sain tehtyä niin sain helposti yhteyden sekä W638 että W210:een ja vikakoodilistaukset oli komeasti näytöllä. Viton laatikon tiedot ja TPS anturinkin toiminta näkyi hienosti reaaliaikaisena. Kone myös huomautti, että laatikon suojaus yliteholta loisti poissaolollaan eli se ahtopainetta tarkkaileva mötikkä oli tallin hyllyllä.
Multiplekseri oli tuo sama paketti mikä on myynnissä vaikka millä kauppiaalla, sikäli sen voi tilata mistä vain missä käyttäjä palaute on positiivista. Softat on vuoden noin 2013 alusta eli minulle riittävän tuoreet kiikkustuoliin saakka.
Lueskelin pitkään tässä vuosien varrella tuota palautetta ulkomaan forumeilta ja se huono palaute on käytännössä loppunut ja valtaosa on ollut erittäin tyytyväisiä hankintaansa. Huonoista paketeista ei kukaan kerro kun kaikilla taitaa vehkeet toimia loistavasti.
grisha
veskola kirjoitti:Mikäli viitsit katsoa mese forumilta niin siellä on kuvaus mitä ongelmia minulla oli paketin kanssa ja miten ne ratkottiin. Suurin ongelma oli tiedon saanti. Tässä ne ongelmat lyhennelmänä aikajärjestyksessä:
On hyvä että joku voi ratkaisuja pohdiskella teoreettisestikin. Minusta on aika tärkeää, että Starin tarvitsija saa hankituksi alusta loppuun oikeesti toimivan paketin. Tarvitsija siis hankkii laitteensä auton roplaamista varten. Jos paketissa on liian monta vaikeasti hallittavaa herkkyysaluetta, aika kuluu niiden juntturoiden sekoilussa ja "hemrot joutuu helposti huonoon kondikseen". Kun aloitin tämä rihmasen, kysymyksiä oli muutama. Joihinkin olen saanut vastauksen, joihinkin vielä en. Luulen että aika moni muukin foorumilainen on kiinnostunut yksinkertaisesta ja luotettavasta perustiedosta. Veskola, minkälainen Star on sinulla itselläsi ja miten paljon sinä sitä käytät mersun herkkyyksien tarkasteluun.
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Muutama kokemus C3 ja SD Connect:
Sitä Kiinanpoikain C4 en ikinä ostaisi, koska siinä on vaan C3 rujut ahdettu pienempää kuoreen.
Myyjän nimet on piilotettu jo ihan siitä syystä, ettei mulla ole mikään hinku alkaa jonkun firman nimeä julkituomaan ja "bisneksiä" sössimään.
Googlella löytyy monta myyjää ja tavara kannattaa hankkia suoraan Kiinan toimittajalta eikä minkää Ebayn välikäden kautta. Kaupat onnistuu, jos pitää yllä asialinjaa eikä ala v...tuilemaan myyjälle jo siinä toisessa viestissä. Kohteliaisuudella pääsee pitkälle jo ihan perussanaston avulla.
XXXRxxxxxe
Myy useamman laadun tavaraa, toimitus about 2 viikkoa DHL:n kautta. Maksuna esim. Visa.
Hintahaarukka löytyy sivuilta ja tarjoustavara on yleensä sitä huonompilaatuista.
Mun ykkösStari on tuolta ostettu hintaa oli noin 700 taalaa silloin aikanaan, jotakin hämärää siellä kovolla oli, DBFI tietänee paremmin. Ainakaan valikot ei ole niin täydellisiä kuin tuossa toisessa SD-connectin mukana tulleessa softassa.
Kovoissa on aina mukana Dongle (kopiosuojaus), joka hankaloittaa käyttöä hiukan. Itse purkki oli ACTIA-klooni, jota tosin oli korjattu muutamasta kohtaa. En tiedä myykö nuo sekaisin sekä itse korjamiaan, että ehjiä Muxeja. Vois kuvitella, että hintaluokan yläpään laitteet on priimaa tavaraa, vaikkei se korjaaminenkaan ole tuota omaa Muxia sen huonommaksi tehnyt. Kop kop.
Piuhat on nitä keskilaatuisia, kovalla muovikuorella varustettuja, pakkasella kankeita käyttää.
Ostin sieltä varalle "tarjous"kovalevyn softineen, joka oli pettymys. Dongle rikki ja softa hukkaa jostakin syystä avaimensa sekä HWID:nsä, mikä blokkaa koko toiminnan WIS:in standaloneversiota lukuunottamatta. Kahteen kertaan toimitaja on sitä etänä aamutuimaan korjannut, toimii hetken ja sitten taas ei enää toimi, kun ID katoaa. En ole muutamaan kuukauteen jaksanut kitistä noista vioista myyjälle, joka toki lupas toimivan donglen rikkinäisen tilalle, jos saa vanhan tilalle tai tilaan sieltä jotakin muuta ---> nihilismiä. Toimii aikansa muiden saman toimittajan donglien kanssa ristiin.
Myy myös 2. luokan tavaraa, joka on kootu ihan juostenkusten, muxit ihan ihmekokoonpanolla, minkä myyjäkin heti tilausvaiheessa reilusti ilmoittaa. Noiden tarjouspään tuotteiden takoituksena onkin saada ostaja kiinnostumaan laitteesta ja sitten sitä kautta myydä se parempilaatuinen laite normihinnalla ja paremmalla katteella. Kyllä tuollainen halpa laitekin toimii, mutta se on ehdottomasti viimeisteltävä (purettava ja kottava oikein) itse valmiiksi ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Sinettejä en tämän firman laitteissa ole nähnyt koskaan, en halvoissa enkä kalliimmissa.
Aliexpress
Toimittajia tulee ja menee koko ajan, enkä ala tässä listaamaan itse käyttämiäni enkä arvuuttelemaan, millä nimellä ne tällä hetkellä kauppaa käyvät, koska omat myyjäni tuskin ovat "hengissä" enää.
Kokeilin useampia toimitajia ja halvanpään laitteet on kaikki noita autolinkin bluestar Muxeja, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että levyt on yhdessä sillä isolla lattaliittimellä. Noissa on kaikissa ollut juotokset siistiä työtä ja toimineet moitteetta.
Softissa ei ole donglea, mutta yleensä noiden softien kanssa pitää muistaa kääntää tietokoneen kello myyjän ilmoittamalle päivälle, muuten jumittuu. Itse perussofta on noissa kopion-kopion-kopio ja yleensä kaikki lopulta sukua toisilleen. Joissankin on pelkästään Xentry Dewkey ja EPC-key, mutta joissakin vielä DASsikin on suojattu omalla avaimellaan (kuitattu sillä se suojausdonglen puute).
Toisissa on kunnon tiivisteet ja O-renkaat Muxin päissä, toiset on vähän hätäisemmin kasattuja ja ne kannattaa kaikki avata ja tarkistaa juotosroiskeiden ja irtonaisten ruuvien ym. vikojen takia ennen kuin niitä liittää autoonsa. Sinetit löytyy halvemman laatuluokan muxeista poikkauksetta, mutta niille ei kannata paljoa painoarvoa antaa, kun takuukin on kyseinalainen syystä joka selviää tuolla alempana.
Kaikista halvin tuolta ostamani laite oli kaikista parasta työtä, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi vallitseva käytäntötuolla ja tällä teollisuudealalla.
Kaapelit on aika pitkälti samaa kuin XXXRxxxxxxxkin, mutta liittimet saattaa olla eloksoinnin sijasta maalattujakin. Muovipintaista pakkasella jämähtävää mallia.
SD Connect (Aliexpress)
En näe yksityiskäytössä mitään arvoa tuolla langattomuudella. Piste.
Mieleeni tulee, että sen avulla voi lähinnä kopalata useita Muxeja saman softan alle ja harvalla tuohon on todellista tarvetta, jos ei ole riviä MB-asentajia töissä.
Tuplahinnalla saat langattoman laitteen, jossa altistut langattoman ongelmille ja teet koko hommasta itsellesi vaan vaikeamman.
Omani oli hinnat-alkaen laite, ei toiminut piuhan kautta ikinä. Pimeni kokonaan ja meinas polttaa koko auton sähköt, kun kuori osui auton runkoon. Laitoin sen takas kiinaan kojatavaksi (n 60 euron kustannuserä), mutta ei se palatessaankaan ikinä piuhan kautta toiminut vieläkään (Verkon alkuasetusten viimeistely vaatii sen piuhayhteyden---> jäi siis tekemättä) ja myin koko Muxin varaosina pois. Lisänä kiinanpään toimittajan vitkuttelu takuukorjauksen kanssa, joka vaati taas nipun v...uilua Aliexpressin Disputen kautta, jotta homma saatiin surulliseen päätökseen asti ja "korjattu" Muxi takas suomeen.
IBM softa oli tuossa käytössä todella hidas, koska tavaraa oli juntattu kovalevylle ääriä myöten ja sain sen toimimaan perus C3 Muxin kanssa ainoastaan sillä, että rapsin levyltä turhat pois ja lisäsin koneeseen muistia isommilla kammoilla. Tuo valittu konetyyppikin saattoi olla osallisena siihen, että sitä pakettia ei saatu koskaan toimimaan edes myyjän toimesta "etänä", vaan nekin nostivat kädet pystyyn.
Huomioitavaa, että jos DHL:n kautta tulee tavaraa takaisin esim. takuukorjauksesta, joutuu käytännössä alvit ym. maksamaan jo maksetusta tuotteesta uudestaan, koska DHL:n erityistullaus maksaa enemmän... Nämä kiinasta tulevat testerit jää nykyään aina tullin haaviin vaikka kuitissa olis mainittuna minkälaista hintaa, lahjaa tms. tahansa.
Aliexpressistä ostaminen on aika turvallista, koska niillä on Escrow-palvelu (tjsp), joka vastaa Paypalin ostajaturvaa.
Sieltä vaan selaamaan, tarjontaa on.
Kannattaa huomioida konetta ostaessaan, että IBM kovalevyissä ei ole kelkkoja ja peitelevyjä mukana ja ne onkin syytä hankkia koneen mukana tai sitten Walmartista muutaman taalan hintaan peitelevyineen, jos vielä löytyy (mulla on muutama käyttämätön ja tarpeeton kelkka+levy+ruuvit jouten, jos tarvetta on).
Mulla on kuvia jossakin tikulla noista kaikista eri versioista huonoista ja hyvistä, mutta niiden postaaminen tänne on ihan turhaa, koska se ei takaa mitenkään sitä, että se seuravaa samasta paikasta ostettu ja samannäköinen olis vastaavalla tavalla kasattu.
Jos myyjä ilmoittaa, että 12V only, niin se todellakin tarkoittaa sitä, eikä laite kestä 24Volttia. Tämä tarkoittaa yleensä myös sitä halvemmalla tehtyä Muxia.
Möin kaikki ylimääräiset rojut lopulta pois alle hankintahinnan, koska tämä erilaisten tähtienkeruu ja tutkiminen oli itselleni totaalinen uteliaisuuteen liittynyt harrastus ja välillä hiukan ihmetyttää kotimaan netissä myynnissä olevat käytännössä samanlaiset laitteet ja laitepaketit, jotka on suomen rajan ylityksen jälkeen tupla-tripla-hinnalla varustettu.
Pitäis vissiin käydä kattomassa saako noihin omiiin toosiin reilun kahden kuukauden jälkeen enää eloa ollenkaan...
grisha
Harri S. Hyvä.
Kokemusta just siltä ruohon juuren tasolta, missä useat meistä Staria hankkiessaan ovat.
Starin hankkiminen Kiinasta tai miltä hyvänsä kinuskien välittäjältä ja ehkä myös kaikilta muiltakin tuntuu mielenkiintoiselta lottoarvonnalta.
Tekstissäsi et kertonut kuka myy luotettavasti toimivan systeemin. Onkohan jollakin siitä tietoa eli kokemusta.
Harri S
grisha kirjoitti: Tekstissäsi et kertonut kuka myy luotettavasti toimivan systeemin. Onkohan jollakin siitä tietoa eli kokemusta.
Se ensimmäinen mainitsemani firma myy luotettavia laitteita, mutta takuuasiat on aina hankalia ja kalliimpia, jos myyjä on Kiinassa tuhansien kilsojen päässä.
Osta vastuuntuntoiselta suomalaiselta, laitteen toiminnan aidosti tuntevalta, testanneelta ja myös softan sisällön osaavalta, niin kaupassa tulee toimiva laite, johon saat vian ilmetessä avun kotimaan kielellä ja tarvittaessa myös tulevat softapäivitykset. Tosin niitä myyjiä ei montaa ole.
Maksat hiukan extraa sitä, että saat avun tarvittaessa vaikka kädestä pitäen.
Kiinalaisten myymä laatu vaihtelee joka paikassa. Mission Impossible.
arska10
Tuo mission kohta kuitataan ikinä ei voi tietää mitä saa. Noita klooneja on niin montaa eri kombinaatiota. Itse tilasin joskus aikoinaan Kiinasta tuon muksin ja mulla oli hyvä säkä, että toimii vielä tänäkin päivänä. Toisilla on taas samasta paikasta tilatut kloonit on pamahtanut kuukauden päästä konkat kärvähtänyt
grisha kirjoitti:Veskola, minkälainen Star on sinulla itselläsi ja miten paljon sinä sitä käytät mersun herkkyyksien tarkasteluun.
Se tuli kuntoon vasta tuossa noin viikko sitten eli en ole juuri ehtinyt sillä leikkimään. Viton ja Väyrysen koodit kuitenkin luin, tuskin sille paljon tulee käyttöä olemaan.
Tuolla edellä oli se linkki alibabaan, ihan samanlainen paketti, kaikki johdotkin on ihan samanlaisia. Tilasin siis multipelkserin ja T30:n kovalevyn. Minun mielestä ihan toimiva ja laadukas paketti kun se 38 pin liitinkin on metallikuorinen, eikä pelkkä kahden euron muovirimpula. Koneen ja plekserin välinen johto on 7metriä eli helpottaa elämää. Kun minulla oli tuo kovalevyn kanssa se härdelli niin en viitsi sitä myyjää tähän linkata, myyjä kun ei tiennyt aiheesta oikein mitään ja joutui kaiken kysymään "tehtaalta". He myivät kaikkea muutakin odb hommiin liittyen. Parempiakin starimyyjiä varmasti riittää, jotka osaavat heti kertoa vastauksia teknisiin ongelmiin. Myyjä, Catherine, oli kyllä avulias ja pahoitteli näitä pikkuongelmia, puhui hyvää englantia ja oli kiitollinen saamastaan palautteesta, sekä lupasi viedä sen "tehtaalle". Itselläni on se periaate, että jos jokin ei toimi niin yritämme tehdä siitä toimivan, sen takia käyn yleensä vähän kirjeenvaihtoa myyjien kanssa.
grisha
On hyvin tärkeää, että teoreettisten taitajien lisäksi käytännön osaajien ja kantapään kautta asiat selvittäneiden selvä ja ujostelematon esiin tuleminen. Näitä tässä rihmasessa ovat esimerkiksi Arska 10, DBFI ja Harri S. Molempia tarvitaan. Käytännön kokemustieto arvostetaan yli monen muun asian.
grisha
Onko tän keskustelun kautta selvinnyt, että Starin myyjiä on runsaasti Suomen ulkopuolella, eBayssä ja muualla. Komponentit valmistetaan valtaosaltaan Kiinassa, osa isoissa komponettitehtaissa liukuhihnoilla. Iso osa myynnissä olevista paketeistakin on luultavasti myös koottu Kiinassa. Myyjiä pilvin pimein mikä missäkin. Laadun kirjavuuden vuoksi ulkomailta tilaaminen edellyttää kohtalaista seikkailumieltä. Samankaan toimittamat paketit eivät ole laadullisesti keskenään yhtä hyviä eli laatu on varsin kirjavaa.
Sitten on täällä Suomen maassa, erityisesti tässä foorumissa muutamia, jotka myyvät Star paketteja. Jotkut näistä tutkivat myymiensä pakettien sisällöt ja varmistamat niiden toimivuuden. Tämä tietysti on ostajalle/käyttäjälle selvä etu. Hemrot säilyvät pitempään kondiksessa. Paketti maksaa luultavasti hiukan enemmän kuin seikkailumielen tilauksessa.
Varmuudesta moni on valmis maksamaan.
Itse olen vuosien varrella osteskellut yhtä ja toista verkon kautta ulkomailta. Ebaystäkin hankkinut huutokaupasta huutamalla. En muista että minua olisi takavuosina retkutettu paljon yli sadan Amerikan taalarin. Eli seikkailumieltä on ollut.
Nyt viisaat, kommentoikaa tätä logiikkaa.
grisha kirjoitti:Jotkut näistä tutkivat myymiensä pakettien sisällöt ja varmistamat niiden toimivuuden.
Tuohon tietää vastauksen vain kyseiset myyjät -> pitää kysyä.
grisha
Mikä on Actia-klooni?
Miten Actia-kloonin erottaa muista?
Onko hyviä ja huonoja Actia-klooneja?
Minkä myyjän tai valmistajan tuotteessa on Actia-klooni?
Tieto auttais oikeessa vastauksessa!
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Mulla olisi nyt valinta kahden välillä:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 44893.html
ja
http://www.aliexpress.com/store/product ... 12682.html
120 dollarin lisähintaan saisi siis parimetriä pidemmän johdon läppärin ja muxin väliin, paremmin kasatun ja testatun laitteen.
Kumpaa raati suosittelee? Jompikumpi täytyisi tänään laittaa tilaukseen.
Osoittautui btw toi ostamani D630 paremmaksi koneeksi mitä luulin; 2 akkua, 2 laturia, telakka ja kone 150€. Toinen akku sökö, mutta toisessa riittää potkua 3h nettisurffailuun näyttö maks. kirkkaudella. Varmaan siis testerikäyttöön jepakone.
Minun mielestä noissa molemmissa on sama kaapeli "7 meter RS232-RS485"
Nuo mainostekstit on toistensa copypasteja. Tuon halvemman toisessa kohtaa kaapeli on 7 ja toisessa 5 metriä. Oli kumpi vain niin sille ei kannata laskea satasen arvoa. Mikäli tarvitsee pidemmän kaapelin niin tuo rs232 on helppo jatkaa tai juotella itse pidempi johto. Ei myöskään sille "best quality warranty":lle joka takaa kaapeleiden olevan kuparia :lol:
No jos myyjä kirjoittaa "we are the really manufactory of MB STAR TESTER" ja myyntikuvissa näkyy hyllynkulmalla kaksi plekseriä niin minkä johtopäätöksen siitä voi tehdä, hinta on kuitenkin miltei 30% kalliimpi ja kauppa on käynyt viime aikoina näin: History (past 6 months): Rated 5.0/5 based on 4 customer reviews Feedback (4), 4 orders (4 pieces) ja vastaavasti halvemman hinnan herralla näin: History (past 6 months): Rated 4.9/5 based on 126 customer reviews Feedback (126), 121 orders (121 pieces).
Liittimet näyttävät olevan identtiset väriä lukuunottamatta -> punainen = gti eli 100$ kalliimpi :D Puuttuuko siitä se 38 pin liitin/johto vai eikö se vain osu silmään ? (taitaa olla siellä muovin sisällä vielä).
Molemmat tulevat samasta kaupungista, ainakin tekstin mukaan (Guangdong), joten tuleekohan ne ihan samasta tehtaasta ? Se kunnollinen kokoonpanotarkastus ja juotosten parannus onnistuu hyvin suomessakin.
Jaa, nyt vasta huomasin, että tälle kalliimman copypastetukselle on käynyt virhe, siellä on kaksi eri valmistuspaikkaa mutta ei ne ihan kaukana toisistaan ole:
place of origin: shenzhen china
Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
tuurikauppaa mistä tulee hyvää tai huonoa. Jos jostain tilaat ja tulee hyvää niin se ei ole mikään tae että tulis myös ensi kerralla.
Se että joku myy ns. Actia cloonia ei myöskään ole laadun tae. Ja palaute boxihan noissa on nyt sen verta helposti muokattavissa että en sen varaan paljoa laskisi. Mutta ei se nyt niiin iso osa ole pelkkää paskan myyjää etteikö kannattaisi tilailla ja kokeilla, takuuhan noissa on se ikävä puoli, kulut täältä kiinaan on leijonan osa itse laitteesta :(
JocceKoo
ookkei, ilmanmuuta halvempi setti siis tilaukseen. Kiitokset neuvoista, nyt vaan jännittämään koska paketti saapuu, ja mitä saapuu..
Harri S
JocceKoo kirjoitti:ookkei, ilmanmuuta halvempi setti siis tilaukseen. Kiitokset neuvoista, nyt vaan jännittämään koska paketti saapuu, ja mitä saapuu..
Vähän myöhässä tää tulee, mutta kirjoitanpa kuitenkin.
Tilasin tuolta Pauline Liulta yhden samankaltaisen setin IBM kovolla, muistaakseni autolinkin bluestar Muxi ja hyvin kasattu.
Kunnon tiivisteet ja o-renkaat liitinten juuressa. Sinetit ruuveissa. Softa oli melko hidas.
Jos tykkään askarrella tarrojen kanssa, niin ne Actia-Muxin tarrat oli muistaakseni piilotettu pakkauslistan taakse ja ne löytyy kun viiltää mattopuukolla pakkauslistan irti pahvilaatikosta, jos ei ole systeemit muuttuneet.
Muxissa ja piuhoissa ei valittamista, 38 pinninen liitin maalattua mallia.
Koneen kellon kanssa joudut pelaamaan, jos sama softa edelleen käytössä.
Ekalla kerralla paukutteli jotakin erroria, joka loppui myöhemmin.
Tuotetuki toimii, kun sähläsin yhden kerran xentryn avaimet sekaisin. Uuden sai heti seuraavana aamuna.
Ulkoisesta kovosta ei kokemusta enkä ole edes kokeillut sitä niiden paketin mukana lähettämään USB-adapteria, kun sitä ei IBM T30 koneessa tarvi.
Pauline alkaa herkästi kyselemään perään, jos paketti yhtään roikkuu tullissa (clearance delay), kun oli vissiin ensimmäinen Suomeen myymänsä laite ja pelkäs kusetusta.
Vois melkain tilata tuolta yhden muxin vaikka varalle ns. kokeilumielessä, kun on näemmä hinnat taas laskeneet, että onko Muxien laatu vielä sama.
jamiva
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Itse tilasin tuolta, http://www.xcar360.com/mercedes-srar-c3 ... -star.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oli nopea toimitus. Kaikki softat toimi heti ilman mitään kikkailuja
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mä tilasin kans tuolta mistä jamiva. Jotain häikkää oli avaimien kans mutta foorumilta löytyi apu (ei myyjältä, sieltäkin kysyin). Muxi on ihan hyvälaatuisen oloinen, kortit kiinni rimalla ei kaapelilla, o-renkaat, metalliliittimet, ei rojua muxin sisällä. Yhden jänniteregun vaihdoin itse kun se saattoi olla väärä (tuolla yhdessä star-threadissa näistä varoiteltiin) ja ainakin toistaiseksi on toiminut.
JocceKoo
Nooh, odotukset on kyllä kovat tuon aliexpressin setin suhteen. Kävin hakemassa turusta Jimms`siltä 2kpl 60GB SSD levyjäkin ja 2 kpl ulkoisia usb-koteloita niille, niin saa softat talteen. 60€ oli levyillä hintaa per kpl, ja nopeutti vanhaa delliä kyllä huomattavasti. Vanha oli 80GB 5400rpm kiekko.
Jaakko L
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Eli meneekö homma teoriassa näin: tilaan netistä tämän http://www.aliexpress.com/store/product ... 12682.html" onclick="window.open(this.href);return false; dell 630 passaavalla kovalevyllä ja kaveriksi ostan jostain dellin D630 läppärin. Vaihdan läppäriin kiinasta tulleen kovalevyn. Piuhat kiinni läppäriin ja autoon ja vikakoodeja ihmettelemään. Vaatiiko suurempaa askartelua?
Onko d630 erilaisia vai käykö kaikki? Paljon noihin tulee tullit ja alvit?
JocceKoo
Jaakko L kirjoitti:Eli meneekö homma teoriassa näin: tilaan netistä tämän http://www.aliexpress.com/store/product ... 12682.html" onclick="window.open(this.href);return false; dell 630 passaavalla kovalevyllä ja kaveriksi ostan jostain dellin D630 läppärin. Vaihdan läppäriin kiinasta tulleen kovalevyn. Piuhat kiinni läppäriin ja autoon ja vikakoodeja ihmettelemään. Vaatiiko suurempaa askartelua?
Tommottiin olen uskotellut itselleni homman menevän :D Tuskin ihan niin ruusuisesti kuitenkaan. Ihmettelisin ellei softan kanssa olisi parinpäivän maratonsäätöä.
Kaikki D630 Dellit ovat käypäisiä, mutta on niissä eroja muuten; näytön resot, prossut, keskusmuistin määrä, näytönohjain yms.
2GB rammia luulis riittävän testerikäyttöön mainiosti, niin itse kiinnitin omaaa hankintaa tehdessä huomion koneen siisteyteen ja hankintahintaan. Ja akunkestoon, eli missä kunnossa mukana tuleva(t) akku on.
Ironic32
Viesti Kirjoittaja Ironic32 »
Noin se ainakin itselläni meni. Ei ollut kikkailua tai säätöä softien kanssa. Avaimet piti kysyä myyjältä koneen tietojen pohjalta ja niihin tuli vastaus alle 5min. Tullit ja alvit oli rehellisen hintatiedon ilmoituksella n. 50-60 eur.
W212 E350 BlueTec 4M Avantgarde -14, S204 C180 BE Avantgarde -11
Kyllä sinne joutuu ohjelmien lisenssitiedot päivittämään mutta ei se ole iso työ.
ALV tunnetusti 24% koko kauppahinnasta. Tulli vaihtelee jossain 0 ja 4 prosentin välillä, riippuen mihin luokkaan tuote arvotaan tai mitä sille itse tyrkyttää.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Kalliimmassa oli maininta 12/24V , halvemmassa vain 12V. Tuolla lienee merkitystä vain jos muutakin kuin henkilöautoja aikoo harrastaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
DBFI kirjoitti:
Tilailin nyt sitten tuon ko. laitoksen... Katsotaan koska tulee ja mitä tarvii askarrella. :) Onko hyviä ehdotuksia jos saa itse osallistua tuon tuotteen luokan arvontaan että mitä kannattaa tarjoilla ?
Päivittelen kanssa statuksia sitä mukaa kun homma etenee.
Eli tänään 3.9. tilattu ja ainakin rahat kelpasi :)
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
grisha
Kaizulle
täysin ohi rihmasen aiheen. Sinulla on hyvin samannäköinen avatar-kuva kuin nimimerkki Puuhiksella muutama vuosi sitten moottoripyöräorgissa.
Toivottavasti nimimerkillä JocceKoo mahtuu se systeemi 60G levylle, niitä tulee jo nykyään 100G levyilläkin. Ainakin yksi avain pitää aina päivittää sen käytössä olevan koneen rautaan vastaavaksi. Eikä ne aina mene niin, että levy koneeseen ja boot, mutta siitä jo kirjoitinkin edellä.
Kaizu kirjoitti:Onko hyviä ehdotuksia jos saa itse osallistua tuon tuotteen luokan arvontaan että mitä kannattaa tarjoilla ?
Minä en ymmärrä kysymystä ?
