Mistä kaukalomatot
Hokke
Mistä kaukalomatot
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Ennekuin kurakelit yllättää pitäis hommata W202:seen kumiset/muoviset kaukalomatot. Mistäs niitä täälta pääkaupunkiseudulta kannatta kysellä.
Veholta saa tietysti, mutta maksaa mansikoita. Saako originaali- tai aitoja kopiomattoja jostakin??
Lisäski kiinnostaa miten olette puhdistaneet kangas mattoja. omani on jo hieman nuhjiuset ja hiekkaiset. Hiekkaa yritin poistaa imurilla ja tampaamalla, eikä hiekka tunnu lähtevän millään aina vaan pölisee.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
KL-varaosasta saapi varmaan kaukalomattoja...ja eiköhän noita kangasmattoja voi pestä samaan tapaan kun normaali räsymattojakin pehmeäharjaisella juuriharjalla ja mäntysuovalla.
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Itse ostin Motonetistä kakkosneloseen mallikohtaiset kaukalomatot.
Matti
Re: Mistä kaukalomatot
Hoo Moilanen kirjoitti:Ennekuin kurakelit yllättää pitäis hommata W202:seen kumiset/muoviset kaukalomatot. Mistäs niitä täälta pääkaupunkiseudulta kannatta kysellä.
Alkuperäinen kuljettajan kumimatto vahvistetulla kantapään kohdalla W124:ään maksoi takavuosina 190 mk. Näissähän ei ole suuren suuri "kaukalo".
Kangasmattojen puhdistuksessa säännöllinen imurointi ja tamppaus on paras tapa pitää ne kunnossa. Vettä en kävisi niihin sotkemaan, koska ainakin W124:ssä kangasosan alla on vaahtomuovitäytteinen äänieristysosa, ja sen kuivuminen kestää todella kauan.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petri M.
Timo L. kirjoitti: Kangasmattojen puhdistuksessa säännöllinen imurointi ja tamppaus on paras tapa pitää ne kunnossa. Vettä en kävisi niihin sotkemaan, koska ainakin W124:ssä kangasosan alla on vaahtomuovitäytteinen äänieristysosa, ja sen kuivuminen kestää todella kauan.
Aika hiljaista voi olla tamppaaminen ja imurointi jos p*ska on niihin kunnolla tarttunut. Kyllä ne kummasti kuivaa esim. kuivauskaapissa..
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Motonetin kaukalot on muuten todella tukevia ja hyviä, suosittelen.
Timo L. kirjoitti:Kangasmattojen puhdistuksessa säännöllinen imurointi ja tamppaus on paras tapa pitää ne kunnossa. Vettä en kävisi niihin sotkemaan, koska ainakin W124:ssä kangasosan alla on vaahtomuovitäytteinen äänieristysosa, ja sen kuivuminen kestää todella kauan.
Totta. Käytännössä homma toimii usein niin, että talven jälkeen pidetään taas "mersunkuivattelupäivä", jolloin matot nostetaan ulos ja kannetaan nurja puoli aurinkoon päin päiväksi pihalle. Ja tämä vain sen kosteuden ansiosta, jota talvella joka tapauksessa autoon kertyy.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Ohonetistä saa ainakin nuita Rensin iiiisoja kaukaloita, jotka tosin alkavat halkeilemaan vanhemmiten. Mutta ei ole hintakaan mikään paha...
RENSI KAUKALOMATOT MERCEDES C-SARJA W202 94--00
Hinta / 1 kpl
"C" W202 eteen vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-0530 8.24 ???
"C" W202 eteen oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-0531 8.24 ???
"C" W202 taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-0900 8.24 ???
"C" W202 Kumimattosarja (ei RENSI!). . . . . . . . . . . . 40-0011 29.90 ???
Hokke
kiitoksia vastauksista, suuntaan tähtikeulan kohti motonettiä, se kun on melkein työmatkan varrella.
Luulen että ettei niitä mattoja ei enää saa uudenveroisiksi tekemälläkään, mutta puhtaanmaksi kyllä. Kokemuksia on myös useamman päivän kuivattelusta..
Miten teillä on kangasmatot kiinni ?? vai onko ollenkaan??
Meillä kun mennään kantapäät (lue korkokengät) edellä autoon
niin matto on rypyssä kaasupolkimen alla :evil:
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Hoo Moilanen kirjoitti:Miten teillä on kangasmatot kiinni ?? vai onko ollenkaan??
Ainakin vanhemmissa malleissa etujalkatilan alkuperäiset kangasmatot ovat kiinni neppareilla etuistuinten etureunan kiinnityspisteiden luota.
Hokke
Mulla ei ainakaan ole nepparin nepparia ei matossa eikä autossa :(
(otin kuvankin mutta en ossaa laittaa sitä tänne)
Täytyy varmaan tehdä vanhoista hekseleistä joku patenttiratkaisu.
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Rensi kaukalomatto on aika "koppura".
Ainakin tuo KL kumimattosarja (tarvike, 47 €) ,on minusta parempi ratkaisu; matot ovat pehmeitä ja pysyvät paikoillaan.
Niissä on myös niin korkea kuviointi ja reunat, että niin paljoa loskaa ja kuraa ei kukaan jaksa autonsa lattialla sietää että se noista matoista ohi valuisi.
En tiedä onko Motonetin mattosarja samanlainen.
KL kautta alkuperäinen mattosarja maksaa 79 € ja kangasmatot 50 €.
markku
Nepparit
Viesti Kirjoittaja markku »
Hoo Moilanen kirjoitti:Mulla ei ainakaan ole nepparin nepparia ei matossa eikä autossa :(
Minulla on (tekstiili)matoissa nepparit, mutta vastakappaleita ei. Veho ilmoitti ettei ole enää saatavanakaan.
Edellisissä Vol*oissa oli kuskin puolella kiinnikkeet ja hyvin pysyi matto paikallaan. Mersun matot ovat kylläkin paksua kamaa vaahtomuovipohjalla ja pysyvät kohtuullisesti paikallaan ilman neppareitakin.
Mersussa on myös se etu että kuskin puolen mattoja on saavana erillisinä, ei tarvitse ostaa koko sarjaa.
S320L -97
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Kangasmatot olen pessyt painepesurilla. Ensin vaikka mäntysuopaa matolle ja pesurilla pesee puhtaaksi. Ei mun matot pesutavasta ainakaan ole ottanut nokkiinsa eli vielä näyttävät ihan hyviltä. Kuivaaminen onnistuu narulla ulkona. Ottaa oman aikansa kyllä kuivua, mutta ajelen vaikka pari päivää ilman mattoja kunhan on siistit matot. :wink:
Mattojen fiksaus onnistuu kyllä pesevällä imurilla, mutta kun semmoista ei ole niin pesurilla sitten.
Re: Nepparit
markku kirjoitti:
Siis hetkonen, puhutaanko nyt irrallisista kangasmatoista, joita näkee mm. Saksantuontiautoissa, vaiko auton omissa kangasmatoissa, mitkä tulevat ihan auton mukana (vaikeasti selitetty)?
Itse tarkoitin siis niitä ihan alimmaisia verhoilumattoja.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Olen joihinkin autoihini hakenut merkkikohtaiset matot autopurkaamolta. W124:sen matot irtosi vitosella.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Kertokaapas mulle mistä löytyy mustat / tummat kangasmatot w124 coupeen?
Ite en oo viel löytäny... muoviset kaukalomatot tällä hetkellä paikoillaan, hyvät mutta ei niin nätit. Siellä siis on ne alkuperäiset kangasmatot alla, mutta kun verhoilun väri on vaalea niin siksi haluaisin mustat kangasmatot, ei olisi heti likaisen näköiset.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Matti R
Pasi H. kirjoitti:Kertokaapas mulle mistä löytyy mustat / tummat kangasmatot w124 coupeen?
Aikoinani ostin coupeen mustat kangasmatot D&W:ltä Saksasta. Kai niiltä saa netin kautta tilattua. Mutta eiköhän noita löydy jostain lähempääkin.
Matti
Hokke
Eli kyse on nimenomaan tuontiauton kangasmatoista.
Tosin ei kai ne matot juuri eroo onko ne tuontiautosta vai vehon kautta tullut.
Mattoja on kaiketi kaksia?? erilaisia, juutti- ja kangasmatto (samaa kuin verhoilu), itselläni on noi kangasmatot.
Ne alinmaisethan on muotoon tehtyjä verhoilumattoja
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
C-farmarissamme on vaalea sisusta. Halusin tavaratilaan lattialle maton, joka sopii sisustuksen väriin. Näin siksi, että kun autoon on helppo lastata tavaraa, sitä tulee joskus lastatuksi ilman että sen siisteyttä tulee katsotuksi. Kuraiset emmaljungan pyörät kun laittaa oysterille tavaratilan matolle, niin tietää tehneensä tollon työn. Mutta siis reportaasiin, sillä meinasi mennä maton löytäminen yllättävän vaikeaksi:
KL:stä löytyy tavaratilaan muovimattoa ihan sopuhintaan. Matto ei ole alkuperäinen, mutta ei se olisi haitannut niinkään. Mutta.väri oli tumma. Ja kriteerihän oli, että pitää sopia sisustuksen väriin.
Weathertechiltä olisi löytynyt matto, mutta sataviisikymppiä pelkästä tavaratilan suojamatosta on aika älytön raha.
Paikallisesta vehosta ei löytynyt tavaratilaan muovimattoa rahallakaan.
Mersu-liike kuitenkin lupasi tilata minulle mittojen mukaan tehdyn, läpinäkyvän Exactmatsin. Ja hintakin oli halvempi kuin KL:n tummalla tarvikematolla ja jopa hiukan halvempi kuin Exactmatsin weppisivulla. Niinpä tilasin sellaisen.
Matto tuli tänään. Täältä löytyy kuva. Ei höpsömpi, vaikka itse sanonkin.
-T
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Löytyy pointteria w211 T Avantgarden mattosarjoihin, tai tarkemmin takaronkin kaukalomatoon. KL ja Merteil myy penkkien eteen mattoja, mutta takaronkin kaukaloa ei löydy..
DB605A
Viesti Kirjoittaja DB605A »
Tossa linkkiä!!!
http://www.hebu.com/
Tekee mattoja mersuihin.Mulla on anthrazit väriset mersun logolla ja
maton tyyppi rips 1100.Auto W124 farkku.
Hinnoista en osaa sanoa.Sieltä kysyen varmaan sekin selviää.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
DB605A kirjoitti:Tossa linkkiä!!!
KIITOS! Kysely laitettu. Haluaako kukaan muu mattoja jos kysyis kimppatilausta mikäli hinta kohdillaan.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Hokke
simppa80 kirjoitti:
riippuu hinnasta, mulla on ainoastaan kuskin matto kulahtanut muut on vielä OK.
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
jos sieltä saa järkevään hintaan 199 värillä olevia mustia mattoja w201:seen niin mikäjottei.. Eteen siis, takana on hyvät. Tai on kyllä pelkääjänkin puolella, mutta varamatto ei pahitteeksi ole
W211
Vanhat:
DB605A
Simppa
Ota vaan hinnasta selvää.En ihan usko et saa ostettua mattoja yksittäin.
Varmaan parein etu tai taka.
DB605A
Just sain tilattu e-baysta uudet.MB:n paketissa olevat.
89€ setti ja postikulut 16€ Germaniasta tänne.
Näyttäs maksavan reilusti toistasataa pahimmillaan.
Jokatapauksessa Hebu on oikea paikka,jos ei huutokaupoille halua lähteä.
simppa80
DB605A kirjoitti:Just sain tilattu e-baysta uudet.MB:n paketissa olevat.
Oliko nää siis AMG veluuri matot, vai? W203 sillon tällöin yksityisillä myynnissä, mutta ko käytettyjenkin hinnat karkaa yli 70€..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
DB605A
Ei ollu AMG matot.
Ihan W124 normisetti.
DB605A
Simppa
Onko sieltä Hebulta kuulunut mitään ???
Etkös sinä laittanut sinne kyselyt menee.
Tiedettäs mihin hintaan niitä sitten on ostettavissa.
