ASR-valo palaa 560sec
Elikkäs vm.89 c126 560sec mersusta syttyy ASR-valo koin kilometrin ajon jälkeen, syttyy myös paikallaan ku aikansa käyttää.
Onko olemassa jotain yksinkertasta vikakooditemppua kuten w124 asd-järjestelmälle on?
Ennen valon syttymistä toimii niinku kuuluukin ja kokoajan ABS pelaa normaalisti, tiedä sit onko niillä ees mitään yhteyttä...
Missäs ja mitä tommoseen systeemiin kuuluu? Mistä kannattas alkaa vikaa ettimään?
-kooäss-
-kooäss-
W123 300td "uljas ratsu" https://picasaweb.google.com/1133522377 ... 39/DropBox
C126 560
W201 190d (Om604+7mm+S2b)
C126 560
touhottaja
Re: ASR-valo palaa 560sec
Latas 13,7 ja sit vaihdoin jännitteensäätäjän. Nyt lataa 14,1 mut valo syttyy edelleen noin minuutin käynnin jälkeen...
Oiskos seuraavaa ehdotusta?
C126 560
C126 560
Morjens,
Tervetuloa ASR-kerhoon
Naapurin puolella on pitkä dialogi tuon generaation ASR:stä (http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=33839). Veikkaan, että syynä on hydrauliyksikön painekytkin. Sähköaivo pyörittää startin jälkeen ASR:n painepumppua noin minuutin, jonka aikana paine pitäisi nousta >160bar. Jos paine ei nouse määrätyssä ajassa tai aivo ei saa signaalia painekytkimeltä, systeemi sytyttää ASR-valon.
Jos tuo on oikea diagnoosi, oikea hoito on a) vaihtaa Vehon tai KL: tiskillä muutaman kiloeuro jalometalliin tai b) ostaa romukaupasta käytetty palikka ja toivoa sen oleva ehjä tai c) yritä korjata ASR-yksikkö (vaatii perehtymistä ja varaosayksikön, sillä tähän palikkaan ei ole saatavana mitään varaosia ei MB:n eikä Boschin kautta).
Jos ei saa ilman, - ei saa autollakaan.
touhottaja
juu, näin määkin tehin ja sitten ostin uuden tehaskorjatun laturin ja homma korjaantu silläkooäss kirjoitti:Latas 13,7 ja sit vaihdoin jännitteensäätäjän. Nyt lataa 14,1 mut valo syttyy edelleen noin minuutin käynnin jälkeen...
mullon pelkkiä romuja vaan
Mites on, rikkoo ko toi mitään tai vaikuttaako tehoihin vaikka huruttelis valo päällä?
Saisko järjestelmän ohitettua jostain?
C126 560
C126 560
touhottaja
en tiijä rikkooko mitään mutta kaasu on aika raskas, vakkari ei pysy päällä, luistonesto on pois pelistä ja ehkä voi hajottaa sytkäpoksin, että korjaisin kyllä vian, ainiin ei siinä kyllä ole hääppösiä jarrujakaan
Vakkari muuten toimii eikä kaasukaan mummiälest mikään raskas oo...
Oon sitä täs miettiny ku ei muita netistä löytyneitä oireita ei löydy ku toi valo ja luistoneston puuttuminen.
Rajottaako toi tehoja ku valo palaa?
C126 560
C126 560
