W210 Perä ulisee!
W210 Perä ulisee!
Mikäs neuvoksi?? ongelma ilmeni etelänreissulla kun oikealta takaa alkoi kuulua selvää ulinaa. voimakkain ulina kuuluu ehkä jossain 60km/h vauhdissa. korjaamolla käytin ja siellä tutkivat eivätkä löytäneet vikaa pyöränlaakereista. oikeanpuoleinen laakeri myös vaihdettiin. ilman vaikutusta.. ei tärise juurikaan vaan tuomonen mystinen ulina vain kuuluu ja voimistuu hieman nopeuden kasvaessa. ei vaikutusta onko veto päällä vai ei
Re: W210 Perä ulisee!
Entäs kardaanin tukilaakeri?
hmm. minkälainen projekti tuo on itse vaihtaa?atlas kirjoitti:Entäs kardaanin tukilaakeri?
Vikaa tutkiessa huomasin että ääni loppuu hetkeksi kun kaartaa vasemmalle. Eli olisiko sittenkin mahdollista että kuskinpuolelta takaa olisi laakeri lopuillaan? Korjaamolla olivat käsituntumalla todenneet ehkäksi sen kummemmin purkamatta tätä puolta..
Ainakaan perä vika ei pitäisi olla kun kaartaessa ääni muuttuu.
Pyöränlaakeri ei välttämättä anna välystä ja pyörii hyvin mutta on jo lopun edellä.
Sisterin rav-4 etsittiin takaa tulevaa ujellusta kunnes vaihdettiin tyhjään takapyöränlaakeri ja lopulta takaa tulevan äänen teki etupyöränlaakeri
Nähtävästi rav kulki ääntä nopeammin ja ääni kuului taaempaa.
tollasenhan voi paikantaa että pyörä ylös ja puukepillä korva napaan ja toinen ajaa autolla jos nyt esp ei laita hanttiin.
Tänään tuli purettua edestä laakerit ja romppeet pois. Ennen purkamista kokeilin kädellä liikutella jarrulevyä ja pientä liikettä oli havaittavissa kummallakin puolen. Käsittääkseni ei pitäis yhtään liikkua? Noh, huomenna on sitten laakerien haku ja kokeilla jos se nyt auttais
Se voi siis tulla takaakin vai meinasit edestä vaihtaa?
Voisi olla kuitenkin järkevää varmistaa mutta pitäähän ne joskus kaikkikin vaihtaa.
Eteen meinasin. taaksehan on vaihdettu laakeri sinne vänkärin puolelle mistä myös ääni tuntuu kuuluvan.
Helppo ja perin luotettava laakerin tarkastus:
- Rengas ilmaan
- Kädellä jousesta kiinni
- Pyöritä rengasta toisella kädellä
- Ja tunnet rohinan jousessa olevalla kädellä.
Menetelmä toimii 98% varmuudella.
Jos laakerin haluaa tarkastaa vielä noiden 2% tarkkuudella:
- Sama kuin edellä, mutta
- Ei kättä jouseen, vaan...
- Pitkä ruuvimeisseli pyörän napaan kiinni
- Ruuvarin toinen pää korvaa vasten
- Ja pyörität rengasta
- Vertaat ääntä toisen puolen renkaaseen.
Molemmissa menetelmissä rengas paikoillaan, että on helpompi pyörittää.
- Rengas ilmaan
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
- CDI203
- Asiantuntija
99% varmuudella jepjammari kirjoitti:Vikaa tutkiessa huomasin että ääni loppuu hetkeksi kun kaartaa vasemmalle. Eli olisiko sittenkin mahdollista että kuskinpuolelta takaa olisi laakeri lopuillaan? Korjaamolla olivat käsituntumalla todenneet ehkäksi sen kummemmin purkamatta tätä puolta..
ja loput vetonivelele
Volina pienentyi huomattavasti kardaanin tuen ja laakerin vaihdolla,vanhassa oli kumi revennyt kannakkeesta irti. mutta vielä siellä joku volisee..selvästi korviin kuuluva ääni kuuluu kuudenkympin vauhdissa. Tuli myös toisia renkaita kokeiltua mut eipä ollut vaikutusta.
ja etupyörän laakereita ei tullut vaihdettua kun kun ääni kuuluu selvästi perästä. Pitää kait ottaa nuo vetonivelet seuraavaksi tutkintaan
No mulla tuli myös oikosulku sisterin ravissa kun selvä ääni takaa mutta kas,kas etupyörän laakeri eli meisseli korvaan tai puukeppi ja kuuntelemaan.
Vetonivelet on kalleita ja luulen että turha ostos ja nämä ei äännä jos kaarteeseen kanttaat.
