W210 vesilaturi
W210 vesilaturi
Tulipahan vaihdettua -01 320 CDI:n vesilaturin pääty laakeri ja hiilet, vaikka veholla väittivät ettei se onnistu.Varmuudeksi hommasin kuvan kaltaisen jännite mittarin.
http://aijaa.com/7CetjN
- LopenUupunut
Re: W210 vesilaturi
Jos on automaatti-ilmastointi niin siellähän on valikoissa jännite nähtävissä.....dante kirjoitti:Tulipahan vaihdettua -01 320 CDI:n vesilaturin pääty laakeri ja hiilet, vaikka veholla väittivät ettei se onnistu.Varmuudeksi hommasin kuvan kaltaisen jännite mittarin.
Re: W210 vesilaturi
kuvia / tietoa remontista ? mistä osat ja mitä maksoi ?
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
Re: W210 vesilaturi
Itseänikin harmittaa kun en ottanu kuvia.Meni suunnilleen näin:Laturi pöydälle ja visko irti ja päätylevy laakereineen pois (suhteellisen tiukka).Mirrillä prässäys pois laakerin edestä ja ruuvipenkissä puristamalla laakeri pois kun ei ollu prässiä.Uusi laakeri lukitteen kanssa penkissä paikalleen.
Hiilet:Muovinen kansi pois,3 torxia elektroniikasta irti niin hiilipaketin saa varovasti elektroniikka levyä sivuun kampeamalla irti.Hiilet on juottamalla kiinni.
Laakeri ja hiilet sai ihan tarvikeliikkeestä, hintaa en muista kun tuli samaan laskuun paljon muutakin, mutta ei ollut kalliita.
ps.Miten jännite lukeman saa näkyviin autoilmastointi on?
- LopenUupunut
Re: W210 vesilaturi
painat "rest" :iä noin 10sek. kelaat oikean puolen lämpötilan säätönapilla niin pitkään että näytössä alkaa vilkkua 13,5 tms.....dante kirjoitti:ps.Miten jännite lukeman saa näkyviin autoilmastointi on?
Re: W210 vesilaturi
Tuo jännite arvo on kohdassa 24LopenUupunut kirjoitti:painat "rest" :iä noin 10sek. kelaat oikean puolen lämpötilan säätönapilla niin pitkään että näytössä alkaa vilkkua 13,5 tms.....dante kirjoitti:ps.Miten jännite lukeman saa näkyviin autoilmastointi on?
Re: W210 vesilaturi
Itsellänikin tuollainen operaatio olisi edessä jos jaksaisin, ei ole autoakaan enää mihin moinen sopii. Nuohan maksaa suomessa melkein 700€ vai? että jos joku haluaa ostaa minun rikkinäisen vesilaturin ja osaa sen korjata niin voin sen kyllä myydä
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Re: W210 vesilaturi
Onko se 160a vai 190a laturiNRajis kirjoitti:Itsellänikin tuollainen operaatio olisi edessä jos jaksaisin, ei ole autoakaan enää mihin moinen sopii. Nuohan maksaa suomessa melkein 700€ vai? että jos joku haluaa ostaa minun rikkinäisen vesilaturin ja osaa sen korjata niin voin sen kyllä myydä
Re: W210 vesilaturi
Vai olikoha se 150ah ja 190ah, toi on kuitenkin se harvinaisempi eli tuo pienempi, muistaakseni juuri 150aharska10 kirjoitti:Onko se 160a vai 190a laturiNRajis kirjoitti:Itsellänikin tuollainen operaatio olisi edessä jos jaksaisin, ei ole autoakaan enää mihin moinen sopii. Nuohan maksaa suomessa melkein 700€ vai? että jos joku haluaa ostaa minun rikkinäisen vesilaturin ja osaa sen korjata niin voin sen kyllä myydä
Ex: W212 220cdi -09
Re: W210 vesilaturi
En itse tarvitse itellä on yksi 190a tuolla tallissa odotelemassa inspiraatiota, mutta ajattelin vaan, että mahdolliset ostajat tietäisivät ettei osta väärää laturia
Re: W210 vesilaturi
Aivanarska10 kirjoitti:En itse tarvitse itellä on yksi 190a tuolla tallissa odotelemassa inspiraatiota, mutta ajattelin vaan, että mahdolliset ostajat tietäisivät ettei osta väärää laturia
Ex: W212 220cdi -09
Re: W210 vesilaturi
Kumpi laturi dantella on? Kun eikös noi erikokoiset laturit ole erilaiset kuoriltaankin, eli saako molempiin vaihdettua laakerit ja hiilet? Ittellä 190A ja pieni klappi laakerissa ja kylmänä ihan pieni vikinä, pitäs varmaa fiksailla ennen ku sanoo poks..
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
Entiset:
Re: W210 vesilaturi
Saa ne molemmat korjattua, kun on aikaa ja kärsivällisyyttä
Re: W210 vesilaturi
Noniin, asia liikahti eteenpäin ja ostin tänään AVK:lta purkuautosta tommosen 190A laturin (delphi). Olis varmaan ollu ihan toimiva sellasenaan mutta aattelin kuitenkin kunnostaa sen ennen asennusta. Äsken purin koko laturin osiksi pöydälle ja huomenna meen kyselemään osia, oisko kellään vinkkiä mistä löytyis lähinnä jännitteen säädintä ja hiiliä tommoseen pk-seudulta?
Ja toiseksi ootteko vaihtanu sitä laturin akselin takapään laakeria (sitä pienempää), ja millä saitte irti? Ite koitin ulosvetäjällä joka painaa akselin päästä mutta en uskaltanu painaa kovin kovaa ettei akselin pää hajoa..
Ja vielä kolmas juttu, eli ootteko vaihtanu liukurenkaita samalla? Työkaveri oli tietävinään asiasta jotain ja sanoi ettei vaihtaisi ku on veemäinen homma ja luultavasti ei mitään iloa kun vanhatkin on vielä melko hyvät..
Entiset:
Entiset:
Re: W210 vesilaturi
Tuolla toisessa threadissa oli hyvä FinMaNin löytämä linkki laturiin:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 56#p951356" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
Re: W210 vesilaturi
mulla taitaa olla sellainen ehjä ylimääräisenä hyllyssä jos joku tarvii niin yyveetä!
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
ex.w123 240D lang -83
w211 200cdi - 07
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
Re: W210 vesilaturi
Adita malmin lentoaseman lähellä on paikka mistä voi saada laturin osia, ainakin hiiliä.
Re: W210 vesilaturi
Joo Aditalta olin ajatellutkin kysyä, ja sieltähän löytyikin pienen etsimisen jälkeen kaikki tarvittava. Jännitteensäädintä en vaihtanu kun ei ollu hyllyssä ja oletan toimivan. Nyt laturi on hihnapyörää vaille kasassa, koska aditalla ei ollu varastossa sitä pyörää mutta saavat huomiseksi. Liukurenkaiksi jätin vanhat ku olivat hyvän näköiset.
Kaikille asiaa miettiville voin rohkaista että siitä vaan, ei ole kovin vaikea homma. Prässi tai vastaava tarttee olla siihen etulaakeriin, takalaakeriin ulosvedin ja ite naputtelin sopivalla hylsyllä/holkilla uuden laakerin paikalleen. Loppu on oikeestaan ruuvaamista.
Entiset:
Entiset:
Re: W210 vesilaturi
saakos sen lataussäätimen kuinka helposti vaihdettua ? 150A versio kyseessä. Miten se säädin purkaantuu, pitääkö koko naamapuoli ottaa irti ja tarviiko ulos vetäjää tms. ? pitääkö ottaa laturi irti autosta ?
http://www.ebay.de/itm/Regler-fur-Licht ... 2c840e960e" onclick="window.open(this.href);return false;
edit, tuossa topikissa kuva vastaavan laturin naamasta : http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=152710" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W210 vesilaturi
Just olin sulle linkittämässä tuota kuvaani:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... A#p1021932" onclick="window.open(this.href);return false;
Olikohan siinä muuta, kun ne neljä ruuvia sieltä etulevystä auki, mitkä kuvassa näkyy mössön keskellä, sitten reunoilta kaksi ruuvia ja se hihnapyörä siitä pois tietenkin.
OT:
Onko mitään järkevää tyyliä linkittää tiettyyn viestiin keskustelussa, olen käyttänyt hakua ja muodostanut siitä linkin, kuten yllä, mutta se on vähän hankalaa?
OT:
Re: W210 vesilaturi
eip ol linkityksestä tietoa ,olis kyllä kätävä tietää jos mahdollista.
Elikkä olet sitä mieltä että ois mahdollista laturi paikallaan vaihtaa tuo säädin ?
Re: W210 vesilaturi
Teoriassa ehkä olisi, jos sinne vaan mahtuu. Itse kyllä vaihtelin sitä lopulta laturipaikallaankin (vaihdoin sen monta kertaa, kun ei lähtenyt toimimaan, lopulta totesin, että molemmat säätimet joita kokeilin oli rikki.), mutta jäähdyttimet oli irti autosta, ei sinne muuten mahtunut mitenkään. Tämä W220:ssa 320 CDI:ssä ja tuossa 600:sessa oli sitten vielä vähemmän tilaa.
Olikos Sulla 270 CDI, jos siellä olisi enemmän tilaa? Mutta jos tuon diodilevyn vaihtaa samalla, niin sitten on kyllä ainakin jo irrotettava. Sen laturin taitaa helpoiten saada irti, kun irrottaa sen tuosta vesijäähdytysvaipasta ja jättää sen vaipan sinne paikoilleen, tosin nesteet sieltä valuu jokatapauksessa pois.
E: jo yksinään sen hihnapyörän irrottaminen laturi paikallaan saattaa olla melko hankalaa.
Re: W210 vesilaturi
toi on 4 pyttynen, näytti olevan suht runsaasti tilaa ympärillä touhuta. Täytyy koittaa, pienellä ulosvetäjälläki tilaa siinä.
Tuo lataa vaan 13.5v, eli voisi kuvitella että diodit kunnossa ? no säätimellä koitellaan ensin josko tulis kuntoon. Eipä nuo kunnostetut tällä hetkellä mahottomia maksa, 199e näytti olevan + pantti.
Re: W210 vesilaturi
Mulla ei ole mitään hajua miten noi diodit siinä edes toimii. kannattaahan sitä kokeilla, jos tilaa on. Tossa 600:sessa oli tosta hihnapyörästä jäähyttimeen matkaa alle 5 cm, eli ihan tekemätön paikka.
Tilasin silloin myös tollasen kunnostetun laturin Saksasta eli tuolta: http://www.m-autoteile.de/lichtmaschine ... 119442371/" onclick="window.open(this.href);return false; Muuten hyvä, mutta se toimi päivän! Sen jälkeen kyselin takuun perään ja sieltä tuli vastaus, että lähetä takaisin. Sitten kun kyselin ohjeita että miten ja millä ja kuka maksaa toimituksen, ne ei vastannut enään mitään, kun taisivat tajuta, että olen suomessa. Sen jälkeen lähettänyt jonkun 10 mailia sinne ja mitään vastausta ei ole enää kuulunut, joten en ainakaan tuolta enää tilaa ikinä mitään
Samalla tilasin tuolta yhden diodilevyn ja säätimen, ne on nyt vanhassa laturissa kiinni ja on toiminut ihan hyvin sentäs.
