w201 latausongelmia
Peltsi28
w201 latausongelmia
Viesti Kirjoittaja Peltsi28 »
Tervehdys!
Lieviä tekniikkamurheita ilmestyi ajaessani yöllä haja-asutusalueella töihin (kuinkas muutenkaan :) ).
Elikkäs autosta käytännössä loppuu sähkö kesken. Laturi lataa sen verran että virta riittää pelkkään sytytykseen, mitään muuta ei voi kytkeä päälle edes ajovaloja tai muuten virta loppuu kesken. Tuntuu kuin että auton laturi toimii vain auton ollessa paikallaan tyhjäkäynnillä (ja silloinkin lataa huonosti) Isäntä ehdotti lataussäädintä tms. mikä löytyy laturin takaa. Onko tämä diagnoosi oikea vai olenko nyt aivan hakoteillä.
Lisäksi varoitusvaloista ASD valo on palanut nyt hetken aikaa. Perän lukko kyllä toimii ja öljyt on vaihdettu 14tkm sitten. Joku ehdotti että jarruvalokatkaisija olisi mennyt, tiedä sitten, jarruvalot kyllä syttyy kun painaa jarrua? Kokemusta itsellä sen verran vähän mersun vioista että toivoisin näissä parissa asiassa hieman enemmän asiaa tuntevien valaistusta! Autohan on 190e 2.3 bensa tomaatti vuosimallia -87 (186tkm)
Kiitos jo etukäteen!
w201 2.3 - käyttis
w124 200d - kunnostusprojekti
Re: w201 latausongelmia
Peltsi28 kirjoitti:Tervehdys!
Moi,
lataussäädin ei ole ollenkaan hullumpi arvaus. Yleismittarilla kun mittaa jännitteen vaikkapa akun navoilta auton käydessä, niin sen pitäisi olla siellä vissiin jonkin verran päälle 14V. Rikkinäinen säädin voi pudottaa jännitteen liian matalaksi. Yleensä viallinen säädin tarkoittaa käytännössä, että laturin hiilet ovat loppuunkuluneet - ne ovat siinä samassa paketissa. Voi tuommoiseen olla syyllinen myös totaalisen kajahtanut akku, mutta sen saa selville joko testaamalla tilalle toista akkua tai lataamalla nykyisen akun kunnolla täyteen verkkovirtalaturilla, jolloin systeemin pitäisi jonkin aikaa toimia suht normaalisti, vaikka auton oma laturi olisikin rikkinäinen.
Jarruvalokatkaisijassa on erikseen kaksi kytkintä silloin, kun on ASD-versio. Eli ASD-piirin puolella voi olla ongelmaa, vaikka jarruvalot toimisivat ihan normaalisti. ASD:n häiriöitä voi tutkia alla olevan ohjeen mukaan (kun ensin saat sähköt muuten toimimaan). Niin joo, se jarruvalokatkaisija lienee yleisin syyllinen ASD-valon palamiseen ja ylijänniterele on toinen aika yleinen syyllinen.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka
Ohjehan on W124:lle, mutta olettaisin, että samalla kaavalla toimii W201:lle myös.
Peltsi28
Noniin otin tuon lataussäätimen irti. Toinen hiili on niin kulunut ettei käytännössä voi kulua enempää. Ihmekään kun ei toimi.
Autohan lähti laakista käyntiin eli akku on ainakin hyvä!
Huomenna kaupan kautta töihin. Pitääpä ajaa sitten toi ASD vikavalokaava läpi jos vaikka sillä löytäs vian.
Taas sai Mersufoorumilta apua, Kiitokset!
w201 2.3 - käyttis
