W202 200D -93 ei kiihdy ja nykii kiihdytyksessä
osterii
Viesti Kirjoittaja osterii »
Morjens palstalaiset!
Olen ollut hetken pois Johtotähden takaa, mutta nyt se piti sitten taas saada pihalle. Eli kyseinen ongelma oli "tiedossa" kun ostin auton, mutta empäs ole enään varma asian suhteen. Vuotaa dieseliä yhden suuttimen paluuletkusta tai sitten suuttimen alatiiviste on tullut tiensä päähän, sillä yhden suihkun "kupissa" johon se tulee on täynnä dieseliä alle 2min.. Ei siis kiihdy, ei kulje sekä "pätkii" kun antaa kaasua reilummin. Eli voiko suihkun alatiiviste tehdä kyseisiä temppuja, onko kellään kokemusta? Pitäis tästä saada käyttöauto, joten asian kanssa olisi kiire :D
Kiitos jo nyt vastanneille!
Käyttöpeli W210 250 alkuperäinen TurboDiesel Manuaali, Avantgarde, 1998
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Mesemies89
Re: W202 200D -93 ei kiihdy ja nykii kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Ulkoiset suutinvuodot eivät mainittavasti vaikuta nyt ilmenevään vikaan.
Polttoaineen saannissa voisi olla vikaa. Polttoaine suodattimet tukossa tai siirtopumpun venttiileissä vikaa. Molemmat kannattaisi vaihtaa uusiin.
osterii
Noniiin pieni päivitys.. Elikkäs tänään sain vaihdettua yhden uuden suihkun, kaikki dieselin paluuletkut, pa-suodattimen sekä tukin EGR:än virtauksen parantamiseksi. Mutta ei sitten vieläkään pelaa oikein. Eli kerrataan mitä mersu tekee :
- Tyhjäkäynnillä kone heiluu kuin tuuliviiri, eli käynti ei todellakaan ole tasaista, kuin kävisi kolmella?
- Paikallaan poletettaessa toimii "suht hyvin" 2500rpm ->
- Veto päällä ei kiihdy mihinkään sekä nykii pienesti
ELI MISSÄ P*RKELE SE VIKA PIILEE? :D
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
osterii
No tulihan se kuntoon! Vika olikin ihan jännä, oli ilmeisesti joku Kotisuutari pajottanut tuon auton pumppua.. Oli kolmospytyn suihkuputken takaiskuventtiilille laitettu abaut tuplat jäykempi sekä 3-5mm pitempi jousi kuin muissa, joten ei päästänyt polttoainetta läpi kuin lirumalla.. Turhaa tuli ostettua kallis suihku, mutta minkäs sille enään mahtaa :) Kaikennäköistä sitä tulee vastaan näiden kanssa..
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
