Laturin vapaakytkin
xooox
Laturin vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja xooox »
Hetkellisen kilinän ja kalinan syyksi lopulta haarukoitui toi vapaakytkin ja uusi maksaa 230 € kun oli kaksi vaihtoehtoo mun autoon ja tietty se oli just se kalliinpi.Sit piti varmistaa et onko se varmaan rikki mut homma toppas puuttuviin torx hylsyihin kun piti löysätä remmiä jotta pääsis pyöritteleen sitä rullaa. Onko jotain muuta konstia varmistaa sen toimivuus tai rikkinäisyys kun en saanu hihnaa pois, ettei tuu tilattua turhaan ton hintasta osaa.
RAM
Re: Laturin vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja RAM »
Varmuutta et oikein saa muuten kuin hihnan irrottamalla ja laturia vapaakytkimestä pyörittelemällä.
Vanhat rasvarit ei tarvii työkaluja hihnan irrottamiseen, tai paikoilleen laittamiseen, mutta kyllä se helpottaa. Taitaa torx-hylsy maksaa 2 euroo fixuksesta, joten kannattaa sen verran laittaa varmistukseen rahaa.
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
xooox kirjoitti:Hetkellisen kilinän ja kalinan syyksi lopulta haarukoitui toi vapaakytkin ja uusi maksaa 230 € kun oli kaksi vaihtoehtoo mun autoon ja tietty se oli just se kalliinpi.Sit piti varmistaa et onko se varmaan rikki mut homma toppas puuttuviin torx hylsyihin kun piti löysätä remmiä jotta pääsis pyöritteleen sitä rullaa. Onko jotain muuta konstia varmistaa sen toimivuus tai rikkinäisyys kun en saanu hihnaa pois, ettei tuu tilattua turhaan ton hintasta osaa.
Mikä auto? Tossa kuukaus sitte oma 220 cdi w203, hinta ol 60€
xooox
w209 1,8 kompura, runkonumerolla oli 2 vaihtoehtoo 88€ ja sit toi 230€ ja laturin sarjanumerolla osui toi kalliimpi. Miten sulla toi hajoaminen menikö kolinalla vai huomaamatta kun kaverit kertoi et ilmastoinnin magneetti venttiili pitää kans samanlaista ääntä hajotessaan kuin jakopää olisi sekaisin.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ilmastointi päällä katoaa ääni jos ilmastoinnin kytkin pitää meteliä.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Remmi hyppii jos vapaakytkin takertelee.
xooox
Tämä juuri on kurjaa kun mitään oireita ei ole mutta tietää että jotain on varmasti rikki kuuluneiden äänien perusteella.
xooox
Osat saatu testattua, vapaakytkin toimii niinkuin pitääkin hiukan rahisee pyöriessään mut ei tällänen kotikorjaaja tiedä onko normaalinoloinen vai ei. Eikä muistakaan linjaston osista osaa sanoa muuta kuin että pyörivät eika klonksu. Remmi paikalle taas ja ihmetellä mikä rämisi ja pysäytti laturia sen verran et tuli latauksen vikailmoitus.
Rahinaa ei saa siitä vapaakytkimestä tuntua tai kuulua koska se joutuu joustamaan tosi paljon just tyhjäkäynnillä ja toi rahiseva vapaa liike ei varmaan ole hiljaista ääntä.
Ehjä ja kunnossa oleva vapaa kytkin ei äännä ollenkaaan ja se ei takertele.
Eikös tolla hinnalla saa kokonaisia latureita jossa on kytkinkin valmiina uusi paikallaan...ainakin tarvikkeita jos nyt ei ole ihan vesijäähdytteinen.
tossa kun ei ole mainintaa mikä mb malli on kyseessä...koneineen.
xooox
Ei ole vesijäähdytteinen 1,8 M271 w209-05 hiukan se rahina ja olisko pieni nykiminen arvelutti muuten normaalisti toimivaa kytkintä tietty takana jo 160 tkm. Motonetis oli joku 260 laturi ,kytkimestä ei tietoo tuleeko mukaan. Olisko omassa Valeo merkki laturin takana vaikuttanu isoon hintaan varaosassa. Jos ostaa sen oman irrotusavaimen pystyykö omin heikoin käsin vaihtaan paikalla sen laakerin vai tarviiko pulttipyssyä,tilaa on aika mukavasti edessä.
Itse vaihdoin ilman oikeaa avainta eli putkitongella hihnapyörästä kiinni ja olikohan vasen kätinen kierre ja sittenuusi lukko liimalla muistelen pulttikoneella kiinni ja tällöinhän ei enää hihnapyörästä voi pitää kiinni....ei irronnut ...
Luulisi uudessa laturissa olevan kaikki ja ei ole väliä onko tarvike jos orkkiskin on valeo :lol:
xooox
Täytyy pitää tuumaustauko ostaako uuden laturin ja vie pajalle vaiko varaosan ja koittais vaihtaa itse. Hihnassakin luki made in Spain ja laturi valeo, boschiin olis varmaan ollu se halvempi kytkin. Kurja ajella kun persiis tuntuu et alla on rahisevia osia kuulostelee outoja ääniä.
270w210
Ite kun vaihdoin vapaakytkintä, niin ei lähteny sillä erikoistyökalulla+metrin jatkovarrellakaan. Sitten flekti ja syyläri pois tieltä ja pulttipyssyllä n.0,1 sekunnin painallus ja rulla oli irti. Oli helpompi ottaa syyläri irti ku alkaa vesilaturia repimään.
xooox
Kyselin lähikaupungin autosähköfirmasta laturia ja tehdaskunnostettu vapaakytkimellä 250 €. Ja nykyisen laturin koodilla on pelkkä vapaakytkin 79 € vaikka Merteil tarjosi samalla koodilla 215 €, kova on hintaero jos toi autosähkön rulla sopii kun Merteilin halvempi ei kuulemma sopinu.
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Mulla leikkas kiinni se vapaakytkin ja remppa tulikin kalliimmaksi kuin pelkkä kytkin. Esim moniurahihna rispaantui niin että hakkas löpöputkia poikki ja vaurioitti vesipumppua. Sieltä kuului omituista ääntä jo jonkin aikaa mutta oletin että olisi kuulunet flekteistä. Onneksi laukes kotipihaan niin ei tarvinnut jäädä tienposkeen.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
janneja
Viesti Kirjoittaja janneja »
Aukeaako boschin 90A:n laturista vapaakytkin myötä- vaiko vastapäivään? Ihan siis normilaturi, ei vesijäähdytetty
EDIT: Kyllä se ihan oikeinpäin aukes, eli vastapäivään.
karppinen
Viesti Kirjoittaja karppinen »
Mikä tämän vapaakytkimen tarkoitus on ?
Sprinter 316 -05 & -06
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
karppinen kirjoitti:Mikä tämän vapaakytkimen tarkoitus on ?
Se että laturi pääsee vapaasti pyörimään kun moottorin kierroksia pudotetaan... muutenhan se moniurahihna turhaan jarruttelisi laturia ja kuluisi hihnakin. Ellen nyt ihan väärin oo ymmärtänyt.
W203CDI
Käyttiksestä menossa laturin vapaakytkin, 2004 W203 1.8 K ajettu 82 tkm. Kuumana kun laittaa D tai P niin rämisee ja ääni häviää kun nostaa kierroksia tai lähtee ajamaan. Kylmänä en ole havainnut.
Käytin eilen A-huollossa ja kertoivat jotta siitä ääni kun pyysin tutkimaan.
Uusi osa maksaa 175 euroa, mitä muutahan kannattaa vaihtaa kun menisi siinä samalla; hihna, kiristin/rullat? Vien sen marmorille siis kun minulla on tässä ns isi-leasing eli isukki ylläpitää autoa edelleen vaikka hällä ei ajo-oikeutta enää ole.
1991 MB 190E projekti
Juhani Halmeenmäki
Iän perusteella hihna, vaikka kilsat onkin pienet. Kiristintä/rullia en vaihtaisi, pienet kilsat.
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: Ke 27.07.2022 20:11 Iän perusteella hihna, vaikka kilsat onkin pienet. Kiristintä/rullia en vaihtaisi, pienet kilsat.
Totta Jussi, kiitos kommentista.
