W202 ja BAS/ESP varoitusvalo
Auto on W202 220 CDI vm 2000.
BAS/ESP varoitusvalo palaa satunnaisesti. Yleensä pidemmän seisonnan (yön yli) jälkeen.
Jos sammuttaa auton muutaman kilonetrin ajon jälkeen ja käynnistää uudelleen kaikki on kunnossa ja ko. varoitusvalo ei pala.
Onko tähän vaivaan "Yleistä" vikaa ja korjausohjetta.
Isona minustakin tulee Mersumies... ehkä.
Re: W202 ja BAS/ESP varoitusvalo
Akun jännite turhan alhainen?
Joku laite purkaa akkua yön aikana, tai akku on muuten vaan huono.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Alhaiseen akkujännitteeseen en usko koska välillä ko. valo ei syty aamulla käynnistyksaen yhteydessä mutta ajon naikana saattaa syttyä.Hannu B kirjoitti:Auto on W202 220 CDI vm 2000.
Lisätietoa sain kun käytin kiessiä star-testerissä (kiitos Ville126). Diagnoosi oli "sivuttaiskiihtyvyys anturin nollaus FAIL" (tai jotain tämän tapaista).
LÖysin 4 "boxia" tavaratilasta varapyärän etupuolella olevan levyn alta.
Mitä releitä ekassa kuvassa?
Onko sivuttaiskiihtyvyys anturi 2. ja 3. kuvässa?
Viimeisessä kuvassa varmaankin "monitoimirele"?
@ HBo
Kuvan 2. osa taitaa olla se anturi, ainakin jotenkin liittyy ESP:hen ko googlasin tuolla varaosanumerolla
https://www.google.fi/?gws_rd=cr#sclien ... 40&bih=785" onclick="window.open(this.href);return false;
Joku muu varmasti tietää enemmän tästä
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
En en saanut 4. "boxia" näkymään edellisessä viestissä. Pelti kiinnikeessä nuoli eteenpäin, mikä rele?
Lisäksi takapenkin alta löytyi toisen kuvan mukainen hässäkkä. Mikä on?
Tuo takapenkin alla oleva keksintö on käsijarrunvaijerin automaattinen kiristin
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Liittyy kyllä ESP:hen mutta on nimeltään kiertonopeusanturi (TURN RATE SENSOR)Jupa kirjoitti:Kuvan 2. osa taitaa olla se anturi, ainakin jotenkin liittyy ESP:hen ko googlasin tuolla varaosanumerolla
Neloskuvassa nuolella varustetun peltipidikkeen alla on anturi nimeltään LATERAL ACCELERATION SENSOR. Eli se on se oikea.
Anturista pitäisi löytyä osanumero A 163 542 06 18
(Kiinnikkeen osanumero A 011 988 32 78 ja pidikkeen osanumero A 202 546 45 43 )
Edit: Tuo Westfalia poksi on vetokoukun sähköjä (trailer control unit)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Kiitoksia tiedoista Jupelle ja HeremyH:lle Nyt tietää mitä lähtee ostelemaan.
@ HBo
@ HBo
- CDI203
- Asiantuntija
Enne kuin ostelee mitään niin tarkista että sen kiinitys/suuntaus on kunnossa,Hannu B kirjoitti:Kiitoksia tiedoista Jupelle ja HeremyH:lle Nyt tietää mitä lähtee ostelemaan.
@ HBo
(myös semoissta kokeilla että päivän ensi startissa käyttä auton käynnissä käänttä renkaat laidasta laittaan samutta auton)
Suuntaus oli kunnossa. Renkaiden kääntely yms. ei auttanut joten ostin tuon sivuttaiskiihtyvyys sensorin. KL:ssä olis maksanut 167 eur jos olis ollut. Vehossa 190 ja risat mutta kun oli niin pieni osa sain sen 180 euroonCDI203 kirjoitti:Enne kuin ostelee mitään niin tarkista että sen kiinitys/suuntaus on kunnossa,Hannu B kirjoitti:Kiitoksia tiedoista Jupelle ja HeremyH:lle Nyt tietää mitä lähtee ostelemaan.
@ HBo
Toistaiseksi ei ESP:n valo ole temppuillut. Tosin em. sensorin vaihdon jälkeen on auto vasta toista päivää ajossa.
KIITOS kaikille hyvistä veuvoista ja Ville 126:lle vikakoodien luvusta.
