Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Mau5trap kirjoitti:Kertokaas nyt joku viksumpi että minkä kokonen pultti noissa perus w201 kasireikä aluissa oikein kuuluu olla? Joka paikassa tuntuu olevan eri vastaus samaiseen kysymykseen vaikka kuinka googlettaa ja lukee näitä juttuja. Koko on mitä ilmeisimmin se m14 x 1,5 pallokartiolla, mutta se pituus askarruttaa. Käsijarrun kengät kun hajoovat jos on liian pitkä pultti.. Sen verran on matkaa kauppaan niitä hakemaan ettei kehtais mitä sattuu ostella, kun kaikki 20 kappaletta tarvis hakea.
parempi jättää googlettamatta ja hakea mersufoorumilta faktatietoa ;) M12 1.5mm nousu
Tämä on peruspultti W201:
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Sergey kirjoitti:
Eli tuo M12x1.5x39 nyt ihan kauheasti pieleen mennyt?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
no 2.5% ;)
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Tuli vaihdettua viime viikolla allekirjoituksen Eemelin alle 245/45R17 Michelin Primacy HP:t, vanteet on 8" et37. Pilalle kuluneiden talvirenkaiden kammottava meteli katosi, mutta ei ne nämäkään hiljaiset ole. Ja uratutkatkin vielä. Kestääkö nykyrenkaiden rungot, jos vaihtaa pyörimissuunnan, kun renkailla on jo varmaan pari kesää ajettu? Saisi kulutettua tuon pienen hammastuksen pois. Noissa renkaissahan ei itsesssään ole tiettyä pyörimissuuntaa. Mitä kokemuksia muilla on tuosta renkaasta? Pitäneekö alkaa etsimään melun syytä jostain muualta...
Tuttavan Audi A6 C6 farkku on 245/40R18-kokoisilla Hankookeilla huomattavan paljon hiljaisempi, sen jälkeen tuntuu kuin Corollaan istuis kun omalla autolla lähtee ajamaan. Onhan Hankook tietysti hiljainen rengas, mutta onko tuo Misukka tosiaan niin kovaääninen, että se häiritsee Eemelissä?
Edit: Renkaissa siis pintaa 5-6mm, paistettu loppuvuodesta -09 ja tasaisesti kuluneet, ainoastaan reunapaloissa oli sen verran alkavaa porrastusta, että tarkasti katsomalla näki, kumman puolen renkaasta oli kyse. Alle millin porrastuksesta siis kyse.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
tj86430
mazza kirjoitti:Tuli vaihdettua viime viikolla allekirjoituksen Eemelin alle 245/45R17 Michelin Primacy HP:t, vanteet on 8" et37. Pilalle kuluneiden talvirenkaiden kammottava meteli katosi, mutta ei ne nämäkään hiljaiset ole. Ja uratutkatkin vielä. Kestääkö nykyrenkaiden rungot, jos vaihtaa pyörimissuunnan, kun renkailla on jo varmaan pari kesää ajettu? Saisi kulutettua tuon pienen hammastuksen pois. Noissa renkaissahan ei itsesssään ole tiettyä pyörimissuuntaa. Mitä kokemuksia muilla on tuosta renkaasta? Pitäneekö alkaa etsimään melun syytä jostain muualta...
Jos noihin ilmoitettuihin desibeleihin on uskomista, niin 245/45R17 Primacy HP on 70db (suht hiljainen siis) ja 245/40R18 Hankook Ventus on 70-71dB. Eli numeroiden mukaan Misukka ei ole ainakaan kovaäänisempi.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Eikös tuo pyörimis-suunnan muuttaminen kesärenkaissa ole perin yleistäkin? Tuskin tulee mitään ongelmia. Nastarenkaissa sen sijaan suunnan pitäisi pysyä samana. Nastat kun tykkää irrota herkästi jos suunta muuttuu.
E350CDI&A180CDI
karra kirjoitti:Tilasin eilen.
Eli 22.4. tilaus sisään ja 10.5. olivat perillä. En ole tosin vielä nähnyt renkahia kun ne meni vanhempieni osoitteeseen...
2013 MB A 180 daily driver
karra kirjoitti:
Hienot kumit on. Ja melko tuoreet kun paistettu 1313 :D . Aika leveät urat noissa misukoissa on, no kohta näkee miltä tuntuu alla. Kunhan pääsee vertaamaan eroa nykyisiin dunlopeihin niin pitää päättää laittasko myyntiin ne, ei kai niistä voi kauheesti pyytää mutta ei nyt sentään ilmaiseksi anneta.
oon tässä nyt kierrrellyt oulun, itäuudenmaan ja pks rengasliikkeitä ja käynyt kyselemässä hintoja renkaille. mallina Semperit SpeedLife 195/45/16. Halvin tarjous jonka olen saanut on Oulussa 125e/kpl asennettuna ja kallein oli Espoossa 179e/kpl asennettuna. Samalla kysyin mitä asennus maksaa jos tuon itse renkaat, niin hinnat on vaihdellut 10-30e/rengas (vaihto auton alla oleviin vanteisiin, vanhat renkaat pois, uusi päälle, tasapainotus ja takas auton alle).
Camskill hinta on 305e kotiin toimitettuna ja siihen päälle 40-120e asennus. Olettaen että se on 10e, niin 345e sarjalle halvimmillaan hintaa mikä tekee 155e halvemmaksi kuin mitä halvin suomen tarjous. Kalleimmillaan saman sarjan sai 716e eli yli tuplasti kalliimmalla. Suomen hintaskaala oli siis 500-716e mikä on sekin aika suuri :)
Joissakin kokoluokissa se kyllä siis kannattaa, tuolla säästetyllä summalla saa kaksi uutta samanlaista 8) tai vaihtoehtoisesti 10 laatikkoa kaljaa.
Toki, jos jossakin on suomessa halvempia niin sehän on hienoa! Näissä kaupoissa jossa kävin, oli nämä hinnat. (ettei kenenkää tarvi alkaa mutiseen että nönnönnöö oy:ssä oli 124e!)
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Itse itselleni vastaten. W204 koriseen ET40 9,5" leveällä vanteella jää todella ulos. Käytin vanteet sorvissa (sunilassa) ja nyt vanteiden ET on 44 ja voin sanoa, että setup on _täydellinen_ :thumbup:
ps. kyseessä siis takavanteet. Edessä 8" ET40 menee mainiosti, mahtuisi jopa pieni lättykin väliin :twisted:
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
ssuvik
cryonic kirjoitti:Itse itselleni vastaten. W204 koriseen ET40 9,5" leveällä vanteella jää todella ulos. Käytin vanteet sorvissa (sunilassa) ja nyt vanteiden ET on 44 ja voin sanoa, että setup on _täydellinen_ :thumbup:
Siis muutos todella ulos-> täydellinen on vain neljästä millistä kiinni?
E350CDI&A180CDI
cryonic
ssuvik kirjoitti:
nojoo, ehkä hieman liioiteltua kirjoitusta :-) ET40 otti lokasuojan kiinni ja ET44 ei enää ota. Ovat siis ulkona, mutta juuri ja juuri tarpeeksi sisällä.
Kun kuuntelet..
Mulsu
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
Hammastuksen? Alustassa jotain fiilunkia jos kuluttaa renkaan epätasaisesti (tekee "hampaita").
Tuskin muuttuu miksikään kääntämällää.
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
hemppa83
Viesti Kirjoittaja hemppa83 »
Mika_M kirjoitti:Olen katsellut tuollaisia GT gummeja onko kenelläkään tietoa/käyttökokemuksia moisista?
205/55/16 300€ tuollaiset olisi nyt kiikarissa
EDIT:
löytyy: http://www.mansenauto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
itte olin tyytyväinen.. toista kesänä silloisessa käyttiksessä siis 7 sarjalainen kyrvänjatke(3L v8) hankiin kesäkumiiksi gt:n 235/55/17 kumit, hinta/laatu suhteeltan olin tyytyväinen kumeihin, ei voi moittia. ei mikkää meluisat ja pitoa piisas, jos normisti ajeli, :D
joskin syksyllä oli enää n 5mm pintaa, mutta tulihan niillä rullattuakin about 15 tkm.. siis yhes kesäs..ja meikäläise kaasujalalla ihme kun niin vähän olivat kuluneet.. :lol:
nykyinen: MB Sprinter 316 cdi
ikuisuusprokkis: VW Corrado
exät: Lada 2107 1600 sl, Bmw 520 e34, Toyota Corolla Ke30,
Bmw 325ix touring, Bmw 525 ia touring e34, Bmw 730ia E38
Tuli väyryseen Goodyear Eagle F1 koossa 235/45/17 (4211 paistettu). Ne on kosketuspinnaltaan selvästi leveämmät kuin Falken ze912 235/45/17 ja ne ottaa lokasuojiin kiinni vähän kun kurvailee, falkenit ei ota missään vaiheessa. Renkaan olka on kantikaampi kuin falkenissa. Paljon meluisampi rengas.
_-wiltsu-_
Viesti Kirjoittaja _-wiltsu-_ »
Muutama hyväksi todettu sivu :)
http://www.rengas-online.com/Rengas.htm ... google_pkw" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulee renkaat suoraan koti ovelle muutamassa päivässä ja hintakaan ei oo paha
http://www.rengasnuora.fi/rengasinfo/rengaslaskuri/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kätevä laskuri ku meinaa leventää/pienentää rengasta ym..
Muitakin hyviä on toki pilvin pimein tässä vaan muutama esimerkki :P
Hymy kilosta, ilo kahdesta, Hauskaa on vasta 3bar ;)
(W201 om605 ST) (S211 280cdi) (W211 200cdi/E500 Ex) (W210 Ex) (W204 Ex)
Elzux
Viesti Kirjoittaja Elzux »
Eli tulossa W202 meseen taakse 245 40 R18 ja eteen 225 40 R18. Jos täytys kyseinen rengaspaketti saada alle 450e niin mitä suosittelisitte? Itse en ymmärrä renkaista hölkäsenpöläystäkään.
-96 W202 M111
no, alotetaan nyt vaikka tuolta mihin yöllä jäätiin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 11#p925111" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sitten tuolla hinnalla ei taida suomesta saada kummosia? Herkulesta ja Sailunia ehkä? Camskill.co.uk saat Nankangia, kumhoa ja nexeniä. Falkenit maksaa jo liikaa.
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Laitoin tänään uudet vanteet alle. Takana on 225/40/18 ja edessä 215/35/18. Totesin, että moottoritienopeuksissa ABS-valo syttyy. Kun auton sammuttaa ja ei aja moottoritienopeuksia, valo ei syty. Olenko oikeassa, että erikokoiset renkaat voivat aiheuttaa tämän?
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
kyllä, halkaisijaero on 30mm.
Ollii
Muuta ongelmaa tosta ei taida olla?
MB W124 E 230 1992
sehä riippuu varusteista. Mun 1992 300ce-24 menee vikatilaan ja ei auto liiku sen jäkee 60kmh lujempaa ennen kuin käyttää virrat pois.
Ollii
Uuh kerrankin on siis ETU, että autossa ei ole sähkölaseja enempää varusteita. Huomaan asian vain valon syttymisenä, en mitenkään muuten :lol:
MB W124 E 230 1992
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Pitääkö paikkansa että s211:n (280 cdi) renkaiden ilmanpaineet tulee olla 2.9 takana ja 2.0 edessä kun auto on lastattu? Kyseessä alkuperäinen sportpaketilla varustettu auto, eli renkaat on 265/35 18 ja muistaakseni 235/40 18 edessä?
Ajattelin vaan kun tuo ero on mielestäni aika suuri. Ilmanpaineet siis tankin luukusta bongattu.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Itse unohtaisin kokonaan nuo tankinluukun lukemat ja tuon kokoisiin renkaisiin laittaisin 2.8-3.0 bar, sekä eteen että taakse. Täyteen kuormattuna sitten takarenkaisiin tarvittaessa lisää, esim. 3.2bar.
Parhaan tuloksen saat kun kokeilet eri paineita itse.
Noin matalaprofiilisissa renkaissa saat melkoisella varmuudella jollain ~2barin paineilla vanteet kieroksi ajamalla monttuun.
Sami J. E.
RikuK kirjoitti:Itse unohtaisin kokonaan nuo tankinluukun lukemat ja tuon kokoisiin renkaisiin laittaisin 2.8-3.0 bar, sekä eteen että taakse. Täyteen kuormattuna sitten takarenkaisiin tarvittaessa lisää, esim. 3.2bar.
Eli tankinluukun lukemat eivät ole tätä autoa varten vaan joku keskiarvo kaikille w/s211-koppasille?
Muistin väärin, etukiekot onkin 245/40. Laitoin 2.9 ympäriinsä ja jo alkoi rengaspainevahti herjaamaan renkaista. Pitänee huomenna vähän laskea ilmaa pois edestä, taakse ei tarvinnut paljoa lisätäkkään.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
tj86430
Sami J. E. kirjoitti: Muistin väärin, etukiekot onkin 245/40. Laitoin 2.9 ympäriinsä ja jo alkoi rengaspainevahti herjaamaan renkaista. Pitänee huomenna vähän laskea ilmaa pois edestä, taakse ei tarvinnut paljoa lisätäkkään.
Jos autossa on se perus rengaspainevahti (ilman antureita venttiileissä), niin se pitää tietysti resetoida kun paineita muutetaan.
FWIW: itse olen pitänyt melko tyhjänä ja Suomen nopeuksilla 2,6 edessä ja 2,8 takana (245/45-17)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Sami J. E.
tj86430 kirjoitti:
Jep, resetoin vahdin aamulla ja ei tullut mitään herjoja ainakaan työmatkalla. Vähän uusia nää systeemit mulle vielä :oops:
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
jammari
Viesti Kirjoittaja jammari »
miten sopii 00vm väyryseen tämänkokoinen vanne? 215/45 R17' et40 vanteen leveys 7"
sinnehän se sujahtaa. On vaa vähä liian pieni rengas väyskään.
