ML 400 CDI turboko vinkuu?
lempmi
Viesti Kirjoittaja lempmi »
Itellä W163 400 cdi. Alkoi vinkumaan äkäisesti kaasuttaessa. Ääni oli "pommin varmasti" moniurahihnasta, no vaihdettiin hihna, turhapyörä, kiristin ja laturin vapaakytkin. Ääni ei muuttunut miksikään. Otettiin remmi kokonaan irti, ääni vingahti edelleen entisenlaisena.
Kone käynnistyy hyvin, mutta paikallaan kun kierroksia on n. 4000 alkaa ääni aivan kuin hihna luistaisi. Ajossa heti kun kone alkaa tekemään töitä, alkaa sirkutus. Kigdauni ei myöskään mene päälle, muuta kuin aivan alhaisilla nopeuksilla. Sata lasissa ei enää kytkeydy. Mielestäni ääni kuluu kuljettajan puolelta. Kone ei savuta ja muutoinkin on normaalin oloinen ajettaessa kaupunkinopeuksia.
Nyt nimimerkki kysyy, onko toinen turbo kaputt? Vai voiko olla jotain muita mahdollisuuksia? Ja jos menee turbon vaihtoon, mistä turbo ja Turun alueella työt?
Kiitos jo etukäteen vastauksista, joita kiitollisuudela vastaanotetaan.
Niin ja ajettu vajaa 200 tkm. vm 04.
Re: ML 400 CDI turboko vinkuu?
Epämääräistä sirinää voi pitää myös vuotava pakosarjan tiiviste tai joku pakopuolen liitos.
Pakopaine käy aika korkealla siinä vaiheessa kun turbo alkaa nostamaan ahtopainetta.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Ihodeen Teijon korjaamolle, siellä ovat ennenkin painineet 400CDI:n kimpussa. Se kun on sellainen kone, että ei niitä kauheasti suomessa ole, niin osaajatkin vähissä.
Jutzk
Viesti Kirjoittaja Jutzk »
Käy kiristellen läpi ahtoputket!
- Autoja on vain kahdenlaisia: Uusia ja käytettyjä Mersuja.
