W124 styling(upd:4.8 kesä kuvia )
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
En jaksa tehdä tuota etupuskinta talveksi rikkoontumaan, homma jatkuu pitkälle talveen. Ostin w210 -01 mallin etupuskurin, josta otan ala lipan tuohon alhaalta rikkinäiseen orggispuskimeen.
Hyvä puoli on, että jos halkeaa talvella niin voi hitsata helposti läjään.
Jos joku kaipaa W210 - 02 mallin etu ilmanotto aukkoa tuning projektiin niin yyveetä mulle
enska
Jeh lippa sopii mainiosti paikalleen ja nyt jo osittain hitsattu kiinni. Illalla lisää ja maanantaina kuvia kansalle kun saan kameran.
Tosiaankin koko paketti olisi tarkoitus saaha paikalleen kahden viikon sisällä. Stay tuned 8)
enska
Dodii alaosa pohjamaalissa kohti kotia :D
Näyttää helkkarin hyvältä, tuli noin 3 cm alemmas sivuilta ja noin 1cm edestä
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Pistä jo miekkonen niitä kuvia :)
w201 190D
enska
No perhana kun kamera unohtu Espooseen ja olen nyt Luopioisissa :(
Maanantaina tulee kuvia :wink:
enska
Tuossa olis iso kuva "ratakeulasta" joka tulee ensi kesäksi :wink:
kieltämättä siistin näköinen... :D
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Kyllä on pisteet annettava. :wink:
perttu_n
Hyvältä näyttää.
w201 190D
enska
Elikkä Greenin kartiosuodatin on laitettu kiinni.
"Jani"n tekemällä alumiini imuputkella homma hoitui nätisti.
Huohotin letkussa oli sen verran öljyä, että jouduin tekemään siihen öljyn kerääjän ennenkuin viitti törkätä tuohon imuputkeen kiinni.
Sitten se ääni puoli, mukavaa sihinää joka äityy mörinäksi kaasua polkiessa ei kuitenkaan häiritsevää.
Kulku puoli, vastaa kaasuun herkemmin.
Ulkonäkö: no ekaa kertaa tein koneelle muutakin kuin vaihdoin öljyt, joten
siihen nähden ihan ok 8)
Mites muilla kartio sälleillä vaikutti kulkuun?
enska
Tulokset positiivisia tuosta Greenin kartiosuodattimesta, lämmön eristys onnistui loistavasti ja kone ei ime mitään älyttömän kuumaa ilmaa paikallaankaan.
Kone todellakin vastaa kaasuun herkemmin :D
Michael M.
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
Siis ymmärsinkö oikein että moottorin lämmöt on tippuneet ton kartiosuodattimen ansiosta. Että moottori ei rupea lämpöjä nostamaan paikallaan seistessä. Sori tietämättömyyteni :oops:
P.S Tosi hieno toi sun projekti, sitä on erittäin mukava seurata.
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Michael M. kirjoitti:Siis ymmärsinkö oikein että moottorin lämmöt on tippuneet ton kartiosuodattimen ansiosta. Että moottori ei rupea lämpöjä nostamaan paikallaan seistessä. Sori tietämättömyyteni :oops:
Ei vaan kone ei ime kuumaa ilmaa konehuoneesta, vaan sille ohjataan viileää ulkoilmaa.
Michael M.
Just :)
Kiitoksia selvityksestä, meikä on todella ummikko moottorin tekniikan suhteen.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
TVL
green filtter
Viesti Kirjoittaja TVL »
Olisin kysellyt mitenkä laitoit filtterin kiinni ostitko valmiit osat vai teitkö ite. Jos rakentelit ite niin voisitko laittaa kuvia minkälainen siitä tuli. Ja yleisesti olisin kyselly mistä sais w124 mersuun sopivat kankaiset matot kun nuo alkuperäiset kumiset on aika törkeen näköset.
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Mullakin on toi kartiofiltteri rojekti menossa, voisin siitä kuvia laittaa, kun saan valmiiksi. Happosesta pellistä tehtiin semmonen "laatikko" siihen ilmamäärämittarin kaulalle, johon tulee sitten 88mm putki maskin takaa, johon tuo kartio tulee kiinni. Matoista sen verran, että just pari viikkoa sitten tilasin hm-osatuonnilta momon matot 124:seen, ja sopi ihan hyvin paikalleen www.hm-osatuonti.fi
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
enska
Jees osat tuohon kartion kiinnitykseen on aikas lailla omatekoiset 8)
"Jani" teki hienon alumiini sovittimen tuohon ilmämäärämittarin päälle ja siitä lähtee 100mm ns "puru" putki 102mm alumiini putkeen johon kartio kiinnittyy
Juu kiitoksia vaan, tänään tulee kuvia kun sain haettua laturin kotoa :roll:
Ahonen V
Tossa olis muutama kuva mun rönttäpönttäfiltterisysteemistä.
Pitää vielä vähän viimeistellä, ja asentaa paikalleen. Filtteri on merkiltään
Apex ja kiinnitys halkaisija on 90mm, eli menee aika mukavasti tohon 88 putken päälle.
http://img.photobucket.com/albums/v343/ ... /pntt2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v343/ ... u/pntt.jpg
ex. w124 260E -89
enska
Erittäin asiallista 8)
Kannattaa tsekata, että tuo huohotin putki on suht kuiva ennenkuin sen vetää tuohon kaasuläpän kohdalle. Mulla oli sen verran ölkkäriä putkessa, että laitoin sen tuonne putken alku osaan ja rakensin matkalle öljyn kerääjän :P
enska
Kuvia kuvia
Etupuskin talviluukki, pohjamaalissa vielä :wink: Kuva
GreeniKuva
Ahonen V
enska kirjoitti:
Hyvä huomio. Täytyy tarkistaa, vaikka on se aika kuivalta näyttänyt tähän asti.
ex. w124 260E -89
naftale_n
En tiiä onko miul silmissä vibaa vai onko rekisterikilven paikka hieman siirtynyt vasemmalle :?:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
enska
Tuskin tuo kilven paikka on ainakaan kovin paljoa siirtynyt, koska puskurin yläosa on alkuperäinen ja siihen ei ole tehty muutoksia.
Voi olla, että se näyttää koska puskin ei ollut kovin hyvin kiinni :wink:
enska
Puskurit ja helmat menossa maalaukseen ens viikon perjantaina.
Tällä hetkellä viimeistellään pohjia.
enska
Taka puskin meni uusiksi toistamiseen :shock: Nyt lipan virkaa hoitaa facelift väykyn lippa joka on 5 1/2 tunnin työn jälkeen muovihitsattuna kiinni orggis puskurissa.
Edelleen ens viikon perjantaina maalaukseen, kiirettä pitää.
Ahonen V
Tässä nyt kuvia tosta minun suodatinsysteemistä. Tuo kirkas muoviletku pitäis vielä vaihtaa johonkin parempaan niin alkas oleen valmis.
ex. w124 260E -89
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
Tuotahan ilkeää jo näyttää 8)
Vieläkun vaihdat tuon puutarhaletkun pätkän mustaan letkuun.
enska
helkkari kun tuli siisti :D
Motonet kauppaa tuota mustaa letkua monessa eri koossa.
mites oot hoitanu tuon ilman ohjauksen kartiolle??
Vesa T
Siisti
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
no toi on kyllä siisti koppa. Ainoa miinus on paljastuva letkuviidakko orggis ilmaputsarin kopan alla!!
Mitä tuo koppa kustantaa? Olis varmaan sarjatuotannolle tilausta.
Mistä noita filtsuja olette ostanut? Vai mainitiinko ostopaikasta jossain topicin ketjussa?
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Sivonen
Re: Siisti
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Vesa T kirjoitti:Mistä noita filtsuja olette ostanut? Vai mainitiinko ostopaikasta jossain topicin ketjussa?
Tuoltaniitä ainakin saa.
