w202 bensatankki
Velj.Peltokangas
w202 bensatankki
Viesti Kirjoittaja Velj.Peltokangas »
Mistä/miten pääsee parhaiten käsiksi tankin anturiin/kohoon ku mittari ei toimi? Kiitoksia etukäteen.
jvk210cdi
Re: w202 bensatankki
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Käyt ostamassa uudet alumiiniset "aukon" kierrekehät (muistaakseni 15E/kpl)
Vanhoja et saa ehjänä irti! ovat varmasti niin rustuneet jumiin (on kokeiltu siksi neuvon)
Eli vanhat hammaskehät n~6mm poranterällä poraten halki.
Ehdottomasti helpoin konsti. Muovinen tankki rautanen aukon reuna ei kestä riittävää voimankäyttöä, jos vanhan haluaa ehjänä yrittää irti.
Tankin mittarissä on "piirivevyn" pinnalla oleva kytkentä asteikko.
Saatat saada puhdistettua sen vesihiontapaperilla, jolloin se toimii määrittämättömän ajan.
Nyt (toivottavasti) kun laitat sinne uudet kierrekehät vaseliinin kera, niin uudelleen avaaminen on huomattavasti helpompaa.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Velj.Peltokangas
Entäs kun virrat pistää päälle ja bensamittarin merkkivalo palaa ja käynnissä ei niin se valo kaiketi antaa merkkiä ku bensa on vähissä? Eli valo toimii kuitenki vaikka mittari ei?
jvk210cdi
Siellä on molemmissa tankeissa oma mittari.
Kaipa vain toisen tiedolla saa arvon "tankki tyhjä"
Merkkivalon pitäisi syttyä, kun jäljellä noin 9litraa.
Niin eikös starttivirralla (moottori ei käynnissä) sytyttää mittaristoon valot päälle (voi tarkastaa, että kaikki toimivat) ja sammuu, kun kone käy.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Velj.Peltokangas
Valo toimii kyllä ku virrat o päällä sitä vaan aattelin että se valo syttyy kun tankki on tyhjä vaikka mittari ei toimi
447za
Viesti Kirjoittaja 447za »
Velj.Peltokangas kirjoitti:Mistä/miten pääsee parhaiten käsiksi tankin anturiin/kohoon ku mittari ei toimi? Kiitoksia etukäteen.
Mistäs pääsee siis käsiksi kun takapenkkien alta ei löytynyt, onko takakontin puolella reikä josta pääsee käsiksi kohoon/antureihin?
Itellä on samantyylinen vika välillä näyttää oikeaa ja välillä näyttää, että tankki on täynnä ja välillä näyttää taas, että on tyhjä tankki, mutta itse polttoainevalo toimii oikein (silloin kun tankissa on noin 9 litraa).
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Itse mittari ja se lopun ilmaisin valollas on niinkuin kaksi eri toimintoa jotka ei ole toisiinsa yhteydessä.näin yksinkertaisesti sanottuna.
447za
atlas kirjoitti:Itse mittari ja se lopun ilmaisin valollas on niinkuin kaksi eri toimintoa jotka ei ole toisiinsa yhteydessä.näin yksinkertaisesti sanottuna.
No mut mistä löydän sen kohon ? Auton alta vai pääseekö takakontista käsiksi ?
Mielestäni ne on samassa anturissa molemmat.
Jos en muista väärin kun en silloin tarkkaan katsonut niin taka akselin takana siinä tankin etupäässä eli mistä tulee polttoaine letkut ulos tankista?
Sata varma en ole mutta tutkimalla se selviää.
Takapenkin alla ei ainakaan ole eikä konttissa.
Mikäköhän kun on nyt tässä yhtäkkiä kun ruvennu tankkaa niin ei suostu mennä bensaa tankkiin kunnolla?
Eli siis ei voi "täydellä kaasulla" tankata bensaa kun bensasuutin klikauttaa syötön poikki koska bensa tulee jo korkin suulle. Eli tankkaus menee mallia 3-5sekunnin välein kliks ja ja tankkaus jatkuu.
Koneen käyminen ei vaikuta. Itelle tuli mieleen että ilmaa tankissa kun ei pysty bensaa tankkaamaan kun pulputtaa putkesta lähes yli heti. Vuotaisko tankki jostain vaikken ite oo haistanu kertaakaan mutta yks on haistanu tallissa ja ihan kadun varressakin kuin olis bensankäryä ollu.
En tiiä.
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
EeKi kirjoitti:Mikäköhän kun on nyt tässä yhtäkkiä kun ruvennu tankkaa niin ei suostu mennä bensaa tankkiin kunnolla?
En tiiä.
Varmaan tankin huohotinputki tukossa? Pitäisi tulla auton alle vasemman takarenkaan puolelta.
Itsellä kanssa saa vähän taistella että bensa menee tankkiin. Pistoolin kun kääntää vähän vinoon, niin että liipaisin on kello 20 kohdalla, niin sitten menee paremmin. Kerran työnti bensat jaloille, kun ei pistooli katkaissut riittävän nopeasti syöttöä. Onhan tuon kanssa oppinut elämään, mutta voisihan sen kuntoonkin laittaa.
447za
korsikko kirjoitti:
En tiiä.
Itellä täysin sama homma ottaa sen verran pistoolia ulospäin niin voi tankata liipasin pohjassa. Eli sen verran pistoolia ulospäin että siinä pistoolissa on sellasia lovia niin se viimesin lovi kun on siinä kurkunsuulla niin menee hyvin.
